tadasg Paskelbta Gegužės 9, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2017 O čia pas jus ir rodo tuos 5 laipsnius šalčio? ar vėl panikuojate vos tik išgirdę. Pvz, pas manęs, Raseinių rajone daugiausiai bus rytoj, -1 laipsnis. Bet niekas nesudygę, tai ramus kaip belgas aš.
dvidas Paskelbta Gegužės 9, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2017 Man nors viskas sudyge bet as ramus kaip belgas
juska Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Manau kad šiemet atlaikis šalnas miežiai nes yra labai maži, ir šaltukas tik -5 yra. Kai yra buve -7 ir krumijosi apšalė išleido naujus daigus, tik kulant buvo sunkumu. Nevienodai prinoke. Remse 1
Remse Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pas mus Radviliskio r. siryt -3, bet sniego turim gal kiek susvelnins salti.
drapox Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 On 2017-05-07 at 23:28, Eleikoo pranešimas: as taip pat pasidalinsiu 3 metu suvestine, bet as viska atiduodu pries seja 2014m vidurkis 5,8, 16tuko 330, karbamid 100 +a sulf 100, 2015m vidurkis 6t. 4-16-34 300, karbamid 100 +a sulf 100 ir krumijantis salietros 130. 2016m vidurkis 6,3, 16tukas 550kg(50 proc sudare durpynai) Kyla abejonių dėl durpyno tręšimo. Bent jau mano durpynuose PK tiek kad 10 metų galiu netręšti. Ar kada tirta pas tave?
Eleikoo Paskelbta Gegužės 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2017 Prieš 13 valandų, drapox pranešimas: Kyla abejonių dėl durpyno tręšimo. Bent jau mano durpynuose PK tiek kad 10 metų galiu netręšti. Ar kada tirta pas tave? fosforo 80-100 kalio 100-120 ph 4.5-7, humusas 4-6. kada yra ta riba kai nereikia deti kalio ar fosforo trasu?
justixx14 Paskelbta Gegužės 14, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2017 Sveiki, gal kas žino kas nutiko tiem miežiam?
naujas1 Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 noriu senu vilku paklausti miezem isviso palnuoju250 saletros atiduoti cia fizinio svorio kazi geriau ta norma padalyti per du kartus kad mazesni azoto nugaravimo nuostoli patirciau pries sieje duota 16 po 150 kg i viena ha ka galite patarti
Remse Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 4 minutes ago, naujas1 pranešimas: noriu senu vilku paklausti miezem isviso palnuoju250 saletros atiduoti cia fizinio svorio kazi geriau ta norma padalyti per du kartus kad mazesni azoto nugaravimo nuostoli patirciau pries sieje duota 16 po 150 kg i viena ha ka galite patarti Galejai ir salietra pries seja ispilti, bet to nepadarei. Reikia sulaukti lietaus ir is karto isberti visa salietra.
buster540 Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 Stabilano kokia norma? 0,3 ar visą puslitri?
grazbek Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 Su stabilanu cia jau paveluota min savaite ir reikejo tada litro.dabar kam tau prisidauginti neproduktyviu stiebu.as laukciau krumijimosi pabaigos ir deciau optims 0,3 ir ccc kokius 0,2. Remse 1
grazbek Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 On 5/10/2017 at 08:20, drapox pranešimas: Kyla abejonių dėl durpyno tręšimo. Bent jau mano durpynuose PK tiek kad 10 metų galiu netręšti. Ar kada tirta pas tave? Del tu abejoniu?as ir visada tresdavau npk bet o taciau pagal tyrimus nusprendziau pataupyti r gavosi eilinis snipstas.siemet vel grizau prie senos angliskos metodikos kad reikia skaiciuoti tik tai kas ideta o ne tai kas yra dirvozemyje.
buster540 Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 7 minutes ago, grazbek pranešimas: Su stabilanu cia jau paveluota min savaite ir reikejo tada litro.dabar kam tau prisidauginti neproduktyviu stiebu.as laukciau krumijimosi pabaigos ir deciau optims 0,3 ir ccc kokius 0,2. Nu čia šitie riebesni. Yra kudesniu laukas. Miežių netrumpina ccc?
grazbek Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 Voras rase kada tikslingas ccc mieziuose.prisimenant - tai jo reikia tada kada sejama maza norma ir reikia litro todel kad purskiasi ant pirmo pilnai issikleidusio lapo kuris dengia labai maza dirvos pavirsiu.nes veliau purskiant dazniausiai gaunasi pornografija kada geriausiu atveju virsutiniai ugliai subresta o papildomi kurie gavo paveluotai ccc buna zali kaip ruta.ir buna ta da toks bajeris kad kuliasi puse normaliu mieziu okiti dar zali ir pieninej brandoje.arba turi laukti rugsejo menesio. Gunia, chefas and buster540 3
gediminaske Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 1 hour ago, buster540 pranešimas: Nu čia šitie riebesni. Yra kudesniu laukas. Miežių netrumpina ccc? ccc mieziams tik del krumijimosi padeda buster540 1
buster540 Paskelbta Gegužės 21, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2017 Jusu tiesa. Knyga atsiverciau tai tik dėl šaknų ir krumijimosi
manttys Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Prieš 23 valandų, grazbek pranešimas: Voras rase kada tikslingas ccc mieziuose.prisimenant - tai jo reikia tada kada sejama maza norma ir reikia litro todel kad purskiasi ant pirmo pilnai issikleidusio lapo kuris dengia labai maza dirvos pavirsiu.nes veliau purskiant dazniausiai gaunasi pornografija kada geriausiu atveju virsutiniai ugliai subresta o papildomi kurie gavo paveluotai ccc buna zali kaip ruta.ir buna ta da toks bajeris kad kuliasi puse normaliu mieziu okiti dar zali ir pieninej brandoje.arba turi laukti rugsejo menesio. bet pernai purškiau krumyjimosi pradžioje, tai nebuvo problemų su žaliukais, kažkaip normaliai priėjo. Aišku lijo ten davelnia laiko, gal ir užtempė. Gerai, kad pasiskaičiau, nes vietomis retoki, žadėjau purkšt. lapeliai dabar 2
tadasjo Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 450 vnt i kv metra yra. Ar tikslinga naudot dar ccc ir koki kieki?
Raimisv Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 22 minutes ago, axe pranešimas: Del ko gelsta? Ar nebus tik liga isimetus
buster540 Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Bent jau pas mus tai sausa dėl to vietomis pasvieseje
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Gali būt ir drėgmės trūkumas ir dėl gylio arba ligos.
Raimisv Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Nu ka tuoj kurt kombaina reiks Remse 1
Remse Paskelbta Gegužės 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2017 Prieš 1 valandą, axe pranešimas: Del ko gelsta? Na ligos tai tikri cia nera. Gali buti dregmes trukumas. As ant tokiu panasiu pageltusiu ispurskiau cinka, mangana ir magnio sulfata, gal kiek pagelbes. axe 1
