Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
mes irgi tresiam rytais nuo 6 iki 9 bet ir tai mtz su k701 ratais daug kur nevaziuoja, puse patresim kita puse reiks dar luktelt nes neina ivaziuot.
seip dabar pilam po 150-200 azosofkes, bet po kokios savaites ar pusantro zadam ir salietros papilt po kokius 200.
beje pas mus rugiai dar nezelia stipriai turi tik po viena balta (nauja) saknyte, panasiai ir su kvieciais
as pirma tresima su grinu kasu darau po 230litru Tas kasa labai gadina purkstuvo siurbi senden maniskis uzsilenke :(
Kartais ne minusinėj temperatūroj purškėt ?
nu buvo minus vienas bet cia nieko nekeicia jis yta labai klampus plius siurblis buvo ne pirmos jaunystes nusipirkau nauja ir dabar varo be problemo
Tikiuosi štangas ir bent jau purkštuvo galą nupurškei saliarkos, tepalo mišiniu prieš purkšdamas :icon-wink:
seip gera mintis bet as baiges purskimus nuplaunu purkstuva su auksto slegio purkstuvu ir padazau pazeistas vietas Seip su skistom dirbu ketvirti metai ir purkstuve didesniu parudijimu nesimato beto as puskiu ciurksliniais purkstukais ir ant stangubeveik nekliuna
viena lauka patresiau i kitus ivaziuoti neimanoma nebent sianakt pasals tada pabaiksiu pirma tresima antra zadu daryti po savaites. isberiau jokinga kieki i 1 ha 100 kg. po savaites antra 100 kg. po to jau eis skystos trasos.
kvieciams tam kart uzteks o rapsui kita savaite dadesim amonio sulfato po 0.4 t/ha
Man problema su bogballės trendt nustatymu kristalinio amonio sulfato išbėrimui. Neturiu šiai trąšai lentelės. Atstumas tarp technologinių - 18 metrų.
profesorius kazkada sake kad nuo zemes nasumo balo priklauso ir derlius trasos itakos menkos nedaro. jei 42 nasumo balas panasiai ir gausi 4.2t is ha pagal zemes nasuma
Spraga mokymo grandy. Arba profesorius nemokėjo dėstyt arba pats varnas skaičiavai. :lol: Su balu viskas panašiai, ir to nelabai gausi jei netręši. o patręšus gali gaut ir 2 ar 3 t/ha priedą. :icon-rolleyes:
  • po 11 mėnesių...
Kokiomis mintimis del tresimo pasitinkat si pavasari? Kada vaziuosit tresti zieminius, ar isvis vaziuosit, kiek pilsit? Gal jau laikas pradeti nusiteikineti tam darbui :)
Labai ramiai kol kas.Kaip ir kasmet,kai atšils,tada ir išvažiuosim.O pirmo tręšimo norma,sakyčiau nuo situacijos.Jei pavyks anksti,tai kukliau,jei bus taip,kad vėlokai,tada jau riebiai.
Kolegos vokieciai sako tresk kai nutirps sniegas. Ar tai turi logikos ar nelabai?
Priklauso nuo to,kokie po to orai bus.Rizika azotą į balą išmesti,visgi,nemaža.Bet pastaruoju metu dauguma grįžta prie to,kad pirmąkart tręšti jau ant pradžiūvusios dirvos,o ne ant pašalusios.Asmeniškai aš visokius variantus esu išbandęs bet skirtumo didelio nepastebėjau.
manau kad nieks nerizikuos azota i bala mesti,nes vienais metais dar ant susalusios ispylem tai paskui dar uzsnigo palijo tai efekto visiskai nebuvo,azotas issiplove 80proc.. tai dabar tresiam kaip normaliai galim su pukstuvu ivaziuoti ir dirvos nemaknoti,juk cia ar cia tos trys dienos o dirvos sausumui tai jau daug...jei javai is rudens pakankamai isikrumyje ir gerai atrodo tai skubeti nera kur bus tik azoto nuostoliai mazesni tresiant veliau... tiek rapsui tiek kvieciam planuojam apie 100kg/ha azoto v.m.pirmam kartui, dar galvojam sulfato po kokius 200kg/ha atiduoti,bet dar nenusprendem kada pries ar tuoj po azoto...
gal ne i tema bet primeciau kad jau vytai busi atidaves virš 140 kg/ha v.m. azoto ,o cia man bandė kaikas irodyti kad lietuvoj galima tik170kg/ha tai vėliau tik 30kg/ha beduosi? :D
na ir, as manau labai gerai,nes daugelis pavasariu dabar buna siltu ir isdziuva anksti,paskui reikia berti trasas ant asfalto, na del 170azoto v.m. tai cia kiaulynam,o kad augalininkystes ukius kas kontroliuotu tai negirdejau... daug metu pasiteisina didesnia daly azoto atiduoti pradzioje,.. cia mes taip darom ir rezultatai geri... kaip kas nori taip tas daro. :icon-wink:
kaip jus tresiat?
pernai tresem kasu tai tik ejo ivaziuoti 300kg ir po savaites 300kg ir viskas paskui mikriuai, dar sulfatas per lapus ir viskas...
siemet galvojamtuoj po pirmo tresimo vaziuoti su mikriukais paskui antras tresimas,bet kaip bus realiai pamatysim kaip bus, nes nuo teorijos kartais sunku praktikoje ir oras nevisada palankus ir darbu buna daug visokiu darbu zemes ruosimas sejai ir kiti,tiksliai galima pasakyti ka jau padariai bet ka darysi tai jau sunkiau... :icon-wink:
