medva Paskelbta Vasario 6, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2008 Gal kam teko susidurti su tokia problema ,traktoriui padirbus hidraulinio tepalo papildymo bakelyje atsiranda spaudimas ko pasekoje per kamštyje esantį alsuoklį tepalas teka lauk. GaL galvoju užsikimšę tepalo filtrai.
varstelis Paskelbta Vasario 6, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2008 Gal kam teko susidurti su tokia problema ,traktoriui padirbus hidraulinio tepalo papildymo bakelyje atsiranda spaudimas ko pasekoje per kamštyje esantį alsuoklį tepalas teka lauk. GaL galvoju užsikimšę tepalo filtrai. Kazkur traukia siurblys ora ir pridaro putu ko pasekoje susidaro spaudimas
dumoju Paskelbta Vasario 6, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2008 Gal kam teko susidurti su tokia problema ,traktoriui padirbus hidraulinio tepalo papildymo bakelyje atsiranda spaudimas ko pasekoje per kamštyje esantį alsuoklį tepalas teka lauk. GaL galvoju užsikimšę tepalo filtrai. Kazkur traukia siurblys ora ir pridaro putu ko pasekoje susidaro spaudimas jei trauktu ora,ramybes busenoje turetu kokia pelkute buti mano manymu gal skirstytuvas kazka netaip daro?
medva Paskelbta Vasario 7, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2008 Apie tepalo kokyb3 nieko nezinau nes traktoriu tik nupirkes, manau reikia pakeisti tepala ir filtrus
Arunas7 Paskelbta Vasario 7, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2008 man kita beda.Ijungi siurbly ir toks garsas keistas lygtais kokia mesmale ijungtum.kai paduodi gaza tai labai aiskiai girdisi.ikaista tepalas. Po kokiu 2val. jau sunkiai kelia. Ir per apie du metus sudyla siurblys.
dumoju Paskelbta Vasario 7, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2008 man kita beda.Ijungi siurbly ir toks garsas keistas lygtais kokia mesmale ijungtum.kai paduodi gaza tai labai aiskiai girdisi.ikaista tepalas. Po kokiu 2val. jau sunkiai kelia. Ir per apie du metus sudyla siurblys. jauciu,kad siurbliui amba
arunis Paskelbta Vasario 7, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2008 man kita beda.Ijungi siurbly ir toks garsas keistas lygtais kokia mesmale ijungtum.kai paduodi gaza tai labai aiskiai girdisi.ikaista tepalas. Po kokiu 2val. jau sunkiai kelia. Ir per apie du metus sudyla siurblys. pagrindine beda, kad kazkur traukia ora. traukiant ora susidaro kavitacija ir sueda siurbli, be to jeigu traukia ora nebutinai turi laseti ant zemes. pats paprasciausias budas rasti, tai uzvedi traktoriu, truputi padirba uzgesini ir labai ydemei klausaisi dazniausiai pasiseka isgirsti kaip traukia i vidu
voras Paskelbta Vasario 8, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2008 kiek as atsimenu tai kavitacijos procesas prasideda uzvirus tepalui, tuomet siurblyje tarp darbiniu daliu susidaro duju burbuliukai kurie del slegio sprogineja tao sukeldami mikro itrukimus, o laikui begant is mikro atsiranda makro....
shaulinis Paskelbta Vasario 8, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2008 kiek as atsimenu tai kavitacijos procesas prasideda uzvirus tepalui, tuomet siurblyje tarp darbiniu daliu susidaro duju burbuliukai kurie del slegio sprogineja tao sukeldami mikro itrukimus, o laikui begant is mikro atsiranda makro.... Patikslinu: Taip kavitacija techniškai yra tepalo virimas. Atsiranda dėl didelio slegių perkritimo, dažniausiai kai dideliu greič įveikia "droselį" arba kliutį. Siurbliuose (dažniausiai krumpliaratiniuose NŠ tipo) labai stipriai suspaudžiamas tarp krumplių tada staigiai atleidžiamas, tokiuose siurbliuose kavitacijos neišvengsi, gali tik apriboti ribodamas sūkius (greitį) Tik truputis teorijos, gal pravers
bezmenas Paskelbta Vasario 8, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2008 shaulinis yra kavitacijos ir hidraulikos deive. T.y. dievas Tegyvuoja kirka!!!
marazas Paskelbta Vasario 11, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2008 gali ir pats savaime putot. Man taip nutiko kuomet rusiska m10g2 netycia su vakarietisku hidrauliniu tepalu sumaisiau. Putoja, nors oro tikrai nesiurbia.... kita beda gali buti per siaura tepalo priemimo anga kurioj nors vietoj, del ko tepalas pradeda virti del pernelyg zemo slegio.
Overumas Paskelbta Vasario 11, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2008 buvo ir man kai sumaisiau tj parejo siurblys ir tepalas putoja, kaista velniskai
medva Paskelbta Vasario 14, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2008 buvo ir man kai sumaisiau tj parejo siurblys ir tepalas putoja, kaista velniskai pas mane tepalas pradeda putoti labai greitai varikliui padirbus bent minute. Traktorius cia vakarietiskas ir greicių dėzes ir hidraulikos sistema bendra
petrass Paskelbta Vasario 14, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2008 Gal kam teko susidurti su tokia problema ,traktoriui padirbus hidraulinio tepalo papildymo bakelyje atsiranda spaudimas ko pasekoje per kamštyje esantį alsuoklį tepalas teka lauk. GaL galvoju užsikimšę tepalo filtrai. gali but pramustas salnikas ir tepalo siurblys traukia transmisini tepala is greiciu dezes ar tilto,tikslei nepamenu,bet cia t16 traktoriui taip nutinka.
sigis Paskelbta Vasario 14, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2008 Deja, petrass, jeigu pramušė salniką, pro jį ir išvaro tepalą iš talpos.
petrass Paskelbta Vasario 14, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2008 Deja, petrass, jeigu pramušė salniką, pro jį ir išvaro tepalą iš talpos. as kalbu apie t16 salnykas yra tarp siurblio ir greiciu dezes ,pramusus salnyka siurblys sudaro vakuma ir tepala traukia i hidraulo sistema . tada tik uzvedus traktoriu jis iskart suputoja ir liejasi per hidr. bakelio alsuokli cia is patirties
gringo Paskelbta Vasario 15, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2008 buvo ir man kai sumaisiau tj parejo siurblys ir tepalas putoja, kaista velniskai pas mane tepalas pradeda putoti labai greitai varikliui padirbus bent minute. Traktorius cia vakarietiskas ir greicių dėzes ir hidraulikos sistema bendra o koks siurblys? Plundzerinis ar krumpliaratinis
sigis Paskelbta Vasario 16, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2008 Krumpliaratinis. Plunžerinį esu matęs tik ant KS 6 su hidrauline važiuoklės pavara.
shaulinis Paskelbta Vasario 16, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2008 Kadangi, traktorius vakarietiskas baug sansu, kad tai bus atviro centro apkrovai jautri sistema. Ti plundzerinis siurblys, reguliuojamo debito. Bet kokiu atveju reikia daugiau info, koks siurblys, kasdar darosi (ar sunazejas hidraulikos galingumas visoj sistemoj ar tik keliuose voztuvuose) greiciu deze Maudosi, tam paciam tepale, gali ir ji savo juoda darba padaryt, ar begiai visi jungiasi? O gal pas tave prijungtas koks padargas su savais hidro varikliais gali ir tie reikala gadinti. Zodziu reikia daugiau info.
medva Paskelbta Vasario 17, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2008 Šiaip jeigu konkrečiau kalbant tai būtų t. fiat 1180 aš matau tai du siurblius ir kaip suprantu abu krumpleratiniai , vienas manau gal turėtų būti vairo stiprintuvo ,o kitas hidraulikos putoja pagal mane vairo stiprintuvo
Arunas7 Paskelbta Vasario 17, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2008 Prie tos pacios temos paklausiu, Gal galetų kas parasyti, koks nš-50 siurblio nasumas yra prie 1500 apsukų.
Rimuxa Paskelbta Vasario 17, 2008 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2008 Šiaip jeigu konkrečiau kalbant tai būtų t. fiat 1180 aš matau tai du siurblius ir kaip suprantu abu krumpleratiniai , vienas manau gal turėtų būti vairo stiprintuvo ,o kitas hidraulikos putoja pagal mane vairo stiprintuvo pasiziurek ar gerai uzsuktas hid. tepalo filtras, buna atveju ar nepilnai uzverztas arba tarpine filtro nesandari hid.sostemoje atsiranda oro ir pakyla tepalo lygis
