Dziovykla, bokstai
Jonis
teko girdet kad po dziovyklos zmones dar syki leidzia grudus per valomaja pries nkreipiant juos i bokstus, neva greiciau atausta ir galutinai isvaloma visa kas vadinasi ne grudais
galima,bet o kam,juk pacioje dziovykloje yra ciklonas virsui kaip pas mus kuris gan neblogai ir taip nuvalo,mes isvis nevalom,nes valomosios dar neturim... :icon-wink: nera virsije 2procentu... kam bereikalingai derliu mazinti :icon-wink::lol::lol:
2 % padaugini is 5 lt uz % plius PVM = minimum 10 litu nuo tonos ir min 20 kg nuo tonos kuriuos parduodamas tarkim gautum po 400 lt uz tona minus dar 8 lt dar plius transportas jei vezi tarkim 25 tonas atimi 2 % gaunasi jog puse tonos be reikalo veziojiesi nu bet cia gal tik man taip atrodo :)
o tai ka tau siukslingumas 0%?
sveiki, kolegos ukininkai,
jei kam prireiktu pagalbos grudu dziovinimo ir sandeliavimo technologiju klausimais, mielai padesiu.
Pagrindine veikla: sandeliu technologines dalies projektavimas ( isdestymas), irangos komplektavimas, surinkimas, tech. prieziura.
Papildoma veikla: operatoriaus paslaugos.
Norite paklausti rasykit [email protected]
Dirbu sau ir vienas pats. Turiu montavimo komanda bei reikalingus irankius.
Sekmes visiems.
Ir malonu vel sugrizti po darbu sezono.
sveikas Deividai,
rimtas vyriokas,rimtai ir kokybiskai dirba ir pataria... :)
sekmes,
Planoju statyti džiovyklą,bus daromos norijos įgilinimo ir išpylimo duobės 2,40 m gylyje.Ką galėtumėte patarti panauduoti duobės hidroizoliacijai nuo gruntinio vandens.Ačiu.
mes tokia turim apie 3m. gylio kazkur... tai drenazas butinas,nes buna jei uzsikisa dulkem tai vandens tuoj atsiranda. padaryk drenaza ta pati ir pro duobe pravesk. norija pakelk nuo zemes trup. kad tiesiogines dregmes negautu... jei ka klausk mes viska savom jegom darem... tik drenazo surinkimo sulini, samdem kad iskastu ir i griovi nuvestu...
sveikas Deividai,
sekmes,
Naudok ka nori bet vistiek vandens bus jei gruntinis vanduo aukstai , geriausia daryt drenaza jei yra kur nuvest, nusipirsi vamzdzio prakasi grioveli su mini ekskavatorium dabar jie tik ir iesko darbu ir nebus problemu.
Kitas variantas surinkimo duobe su siurbliuku. Jei drenazas neiseina.
Kausinius elevatorius kilstelk kokius 20 cm kad vandenyje nemirktu.
  • po 6 metų...
Geriausia kad butu kuo pastovesne, nes jei pvz sokineja daugiau kaip 5laipsnius tai gali gautis per sausi grudai, reiktu mazint iseinanti ora 1-2laipsniais. Tai kaip dziovini jei nezinai kada atsijungia pecius? :) beja gal zaliu grudu nemazai, del to ilgai sukt reik
Džiovinau kviečiu tik viena džiovykla dar ir neakreipiau dėmesio. o išjungiu liepsna tada kai pamatavus grudus dregmė buna apie 14,5 ir tada aušinant dar pakrenta tas 0,5 procento.  :icon-mrgreen:  tik sakau man kazkaip keista kad 14 tonu kviečiu nudžiovinti 4 procentus reikia 4 h vien kurent, o dar pakrauti ir iskrauti ir tai uztrunka labai daug laiko. dabar galvoju gal pasvisus čia panasiai ar mes kažko nedadarome? ai beje zaliu grudu nėra visi dregni nuo lietaus.
Kazka ne taip darai, turetu but du ekraniukai, vienam rodo peciaus temp kitam lauko temp, uzsistatai peciu uzsitatai lauko virsutine riba temp, kai ja pasiekia pecius turi automatiskai atsijungt ir pereit i ausinima. Siaip sakau turi ziuret kad pastovi temperatura but peciuj. Veikia viena forsunke ar abi pakaitom?
taip yra du ekraniukai, lauko temp. užstatau kazkur 38 o pečiaus pirmos forsunkes pastatyta 90. antros 85 tada pradeda kurentis užkaista pečius iki 90 ir išsijungia. lauko temp. kyla po truputi... pečius atvesta ir vel isijungia po kokiu 5 min nu ir taip kol as pamatuoju kad jau beveik sausi. Žinau kad turi atsijungti pats, bet as nezinau kiek statyti ta riba, nes manau cia priklauso ir nuo grudu dregmės ir nuo aplinkos temperaturos ir dregmes. ar tai neturi itakos ir reikia statyti pvz 36 ir tokią temp. pasiekus kviečiai bus visada apie 14 ? (Dekui kad  mane visiškai žalia konsultuoji ir gaišti laika :icon-rolleyes:  )
Kitas variantas dirbt su viena forsunke peciaus temperatura reguliuojant iseinancio oro srautu, paskutines dvi dziovyklas taip bandziau, temperatura laikos patovi 90-92. Beja maksimalus oro srautas ne visada pats efektyviausias nes didelis oro kiekis iseidamas per greit nespeja pasisavinti dregmes is grudu
Dar neaisku kas per antgaliukai pas tave dziovykloj gal nlb tinkami, rapsui teko keist pirma forsunke is 6galonu i 5. Man paciam neaisku kaip yra su ausinimu, dziovint gali ir per lietu ir nakti bet kai su ausinimu nakti ar lynojant ar nepriktrauke dregmes i grudus?
Per lietų aušinant atidrėks grūdai. Reikia išjungti džiovyklą ir aušinimą įjungti tik lietui pasibaigus.
Nusipirkom deveta dziovykla mepu 24 kubu ir gal nemokame dziovinti normaliai nesuprantu. Pvz 18 dregmes kviečius džiovinome 4,5 valandos iki 14 dregmes. Gal kas turite tokias ir galite duoti patarimu, gal kazko mes nezinome, krosnije laikome 95 laipsniu temperatura. Kurenama dyzeliu.
Dar galima pabandyti pakelti temperatūrą pečiuje iki 102-104 laipsnių. Jei pakelsi daugiau automatika pradės išjunginėti pečių.
Šiandien išdžiovinau viena džiovykla. 14 tonu kviečiu drėgmė buvo apie 18,5 džiovinau 4valandas 15 min sudeginau apie 110 l dyzelio. išjungiau degima kai jau išeinančio oro temperatura buvo 35 laipsniai.
o nuo tokios aukštos temperatūros nieko neatsitiks pečiui?
Kad pečiui nieko neatsitiktu suveikia automatika. Jeigu per karšta pečiui jį gesina ir aušina. Prie 102-104 dar taip nevyksta.
