Tomas01 Paskelbta Kovo 8, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2024 prieš 20 minutes , Inžinierius pranešimas: Kiek metrų vienas žibintas padengia? Daug
MV ūkis Paskelbta Kovo 14, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2024 Muellerio joystickui kur galima gauti mygtukų apsaugines gumeles?
Audrius08 Paskelbta Kovo 21, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2024 Sveiki…sos…gal kas ardot Hardi purkstuva? Reikalinga viena mikroschema..
MFarmer Paskelbta Kovo 22, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2024 Prieš 16 valandų, Audrius08 pranešimas: Sveiki…sos…gal kas ardot Hardi purkstuva? Reikalinga viena mikroschema.. Kokia
Audrius08 Paskelbta Kovo 22, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2024 prieš 34 minutes , MFarmer pranešimas: Kokia Kaip ir pagrindine turbut cia skaitosi..is jos eina i gala purkstuvo laidai
Egk100 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 Sveiki,gal kam yra buve amazone ug purkštuvui kad štangu galai vis uzsilenkia,ištiesinti ir palengva vel užsilenkia?
Zilvis55 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 Prieš 8 valandas, Egk100 pranešimas: Sveiki,gal kam yra buve amazone ug purkštuvui kad štangu galai vis uzsilenkia,ištiesinti ir palengva vel užsilenkia? Buvo. Vienas iš cilindrų (arčiausia centro) praleidinėjo vidui.
Egk100 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 prieš 1 minutę , Zilvis55 pranešimas: Buvo Kaip išsiaiškinti kas sugedo?
Zilvis55 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 prieš 1 minutę , Egk100 pranešimas: Kaip išsiaiškinti kas sugedo? Sunku paaiškint. Seniai buvo. Betvpamenu kad atjunginėjau šlangas ir tepalas bėgo ten kur neturėjo bėgt
Egk100 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 Ką tik, Zilvis55 pranešimas: Sunku paaiškint. Seniai buvo. Betvpamenu kad atjunginėjau šlangas ir tepalas bėgo ten kur neturėjo bėgt Aišku kad niekas neaišku
Zilvis55 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 prieš 1 minutę , Egk100 pranešimas: Aišku kad niekas neaišku Mano atveju sijų galai užsilenkinėdavo del šito cilindro nesandarumo viduje. Ne raketų mokslas ten. gali pradžiai pasijungt skirtingas puses prie skirtingų sekcijų paskirstytojo. Taip atrinksi kurioj pusej bėda
Egk100 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 prieš 1 minutę , Zilvis55 pranešimas: Mano atveju sijų galai užsilenkinėdavo del šito cilindro nesandarumo viduje. Kaip issiaiskinot kad jis kaltas?
Egk100 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 Ką tik, Egk100 pranešimas: Kaip issiaiskinot kad jis kaltas? Pas mane senesnis ug
Zilvis55 Paskelbta Kovo 30, 2024 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2024 prieš valandą, Egk100 pranešimas: Pas mane senesnis ug Pas mane 1999 metų buvo. Foto iš skelbiu.lt paemiau
Jaunasis Paskelbta Balandžio 16, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2024 Sveiki gal kad John Deere 740 purkštuvui žinot kur yra gumeliu pirkt sekcijų vožtuvui kad nereikėtų iš dojaus pirkt visą vožtuvą Gintaras64 1
JCB Paskelbta Balandžio 16, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2024 prieš 34 minutes , Jaunasis pranešimas: Sveiki gal kad John Deere 740 purkštuvui žinot kur yra gumeliu pirkt sekcijų vožtuvui kad nereikėtų iš dojaus pirkt visą vožtuvą Dominga. Pats nustebau, kad ten radau visą rem komplektą, bet kitam purkštuvui. Kaip pvz ivabaltei rem komplektas 200eur vienam oro cilindrui, o čia nupirkau du komplektus už 50eur... MV ūkis, Jaunasis, Gintaras64 and 2 others 5
mjj Paskelbta Gegužės 13, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2024 Sveiki. Purkštuvas stovėjęs tris metus, pastatytas pilnai veikiantis. Dabar išbandžius nerodo slėgio monometras,esantis ant siurblio. Nustatytos išpurškimo normos neišlaiko pagal greitį. Uždarinėjant sekcijas vizualiai matos, kad išpurškimas gerėja. Pradėti tikrinti nuo išėjimo iš siurblio tikrinimo ar yra ten slėgis? Gali būti, jog nuo stovėjimo membranos, vožtuvėliai numirė? Siurblys bertolini, itališkas.
mokytojuks Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Purkštuvui UNIGREEN CAMPO 32PV neišeina atreguliuoti spaudimo nei rankiniu nei automatiškai šoka iki 15 ir išpurškimo kiekis irgi šokineja nuo apsuku.
AGROMAN Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 On 2024-05-13 at 18:29, mjj pranešimas: Sveiki. Purkštuvas stovėjęs tris metus, pastatytas pilnai veikiantis. Dabar išbandžius nerodo slėgio monometras,esantis ant siurblio. Nustatytos išpurškimo normos neišlaiko pagal greitį. Uždarinėjant sekcijas vizualiai matos, kad išpurškimas gerėja. Pradėti tikrinti nuo išėjimo iš siurblio tikrinimo ar yra ten slėgis? Gali būti, jog nuo stovėjimo membranos, vožtuvėliai numirė? Siurblys bertolini, itališkas. Bertolinio dvi membranos is 5 buvo truputį trukę ir slėgio jau beveik nekeldavo, max iki 2 bar.
mjj Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 prieš 34 minutes , AGROMAN pranešimas: Bertolinio dvi membranos is 5 buvo truputį trukę ir slėgio jau beveik nekeldavo, max iki 2 bar. Dėkui. Pasitikrinsiu išėjimą iš siurblio ir jei ten nieko gero, tai imsiu lauk siurblį.
mokytojuks Paskelbta Gegužės 16, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2024 Prieš 3 valandas, mokytojuks pranešimas: Purkštuvui UNIGREEN CAMPO 32PV neišeina atreguliuoti spaudimo nei rankiniu nei automatiškai šoka iki 15 ir išpurškimo kiekis irgi šokineja nuo apsuku. Ankščiau kaip ir buvo gerai ,gal del to kad siurblio buvo nutrukusios kelios vožtuvu spyruokles ir nesukeldavo tokio spaudimo o gal del to ir sutruko ,gal kas kokiu minčiu nuo ko pradeti ieškoti galu.
mokytojuks Paskelbta Gegužės 17, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 17, 2024 Tas pats kaip ir Gaspardo Campo purkštuvas.
mokytojuks Paskelbta Gegužės 22, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2024 On 2024-05-17 at 06:12, mokytojuks pranešimas: Ka tie daro Gal kas žino kaip veikia reguliatoriaus kranas uždaro kai didinas slegis ar atidaro ,pas mane dabar uždaro kai spaudi +.
