Jaunuju ukininku isikurimas 2008-03-03 - 2008-03-31
  • Atsakymai 195
Truputi pameciau minti kam NMA moka? ukininkui? Kai ukininkas (su banko pagalba ar be) sumoka pardavejui (bent jau ta dali kurios neriame NMA)?
na tu peripetiju nesigilinau, bet manau kad ukininkas cia vaidis pagrindine role nes pardavejas tikrai neskambines i nma ir neklausines kada pervesit uk. pavardenio pinigus. o pardavejai matydami ukininko sutarti su nma manau turetu but labai lankstus. taigi jei uk. pavardenui nma perves pinigus po menesio, tai pardavejas nemanau kad turetu pykt.
Taip jau nutiko kad per velai susigriebiau del paramos, idomu ar kitais metais taip pat bus galima maximalia suma gauti?
gal kas zinot kas ten per kursai reikia iskausyti: Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą; kiek jie trunka?
ir ar reikia drausi paselius per ta 5m laikotarpy?
ir dar jei nori gauti maximalia 40tuks euru tai reik 40ha turet zemes? ar taip?
Niekas niekam dar nestovi, na jei tik vaikinams kas nors :icon-redface: pasijuokim. Zada, tik kiek skambinu tai terminas savaite bet jau pries velykas tas buvo pasakiciuokit kiek tu svaiciu praejo, mano projektas patvirtintas Vilniuje, tik niekaip nesukurpia isakymo kazkokio.
Tai tau gerai, as siandien nuveziau pazymas is banko, surasiau kada planuoju igyvendinti projekta, tai mano sutarti tik prades rengti. Ar tau ilgai uztruko sutarties rengimas man sake kad neilgai, bet tas ju neilgai tai menesisi minimum.
Sutarti greit parenge berniukai ir zalia traktoriuka jau namie turiu siandien vaziuoju registruoti, kaip jums besiseka visiems, darbais apsiverte niekas bendrauti nebenori Ricardas ir tas aprimes kazko. Gyvuliai lauke tai gal kaip nors idesiu nuotraukas Ricardui, sekmes! Parasykit kaip jums su technika. A, dar isivaizduojat pries rengiant sutarti viena grazuole sake is NMA kad pinigus reikia savus imoketi o tik po to grazins, ta isejo i dekretines atostogas pereme kita sutarties administravima, skambina ir sako jei jus uzmokesit savo pinigus bus blogai imokekit tik skirtuma ir PVM tada bus geriau, bus tada parama ,o kitaip kompensavimas ar dar panasiai. Pasirodo nieko jos ten nezino tik erzina zmones su tokiom kalbom.
jaun. ukinink. isikurimas, isipareigoji kad 30val. per metus tobulinsi zinias.Noreciau pasidometi gal kas zino kur tie seminarai vyks kas juos organizuos , kur surasti daugiau info. apie tai. Ar kas jau lanko ar lanke seminarus?
aciu
:icon-eek::icon-eek::icon-eek:
ne lankstinuka, o seminaro pazymejima, ar kursu laikymo pazymejimus su valandom parodyti reikes. O jie patikekit ne uz dyka yra.
Taisyklese sakoma taip: per projekto vykdymo metus tobulinti 30val. zinias. O projektas pradedamas vykdyti nuo paraiskos padavimo dienos.(juk ir verslo plane buvo planuojami darbai 2007m.)
  • po 4 mėnesių...
cia iskilo man vienas klausimas: jei dalyvauju jaunuju ukininku isikurimo programoje, tai as pats turiu sumoketi PVM? o jei perku technika, kuri su PVM kainuoja 40000 EUR ar tada irgi paciam PVM reikia moketi? :icon-confused:
PVM-tavo problema.:) Jį turi pats susimokėti. Parama mokama nuo sumos be PVM. Jei įsigysi už 40.000 EUR su PVM, paramos gausi tik 33.900 EUR, o 6.100 EUR PVM'ą turėsi susimokėti. Parama išmokama tik pateikus dokumentus, kad sumokėtas PVM.:)
aciu
man irgi idomu kur butu galima rasti info apie organizuojamus seminarus...
Va viena tokia nuoroda turiu, gal bus naudinga http://www.kpvk.lt/kpvk/mokymai.htm
Gal kas dar turit??
gal kas zino toky dalyka : pasirasius sutarti su nma iskart paselius reikia drausti ar tik gavus pinigus???
Kai pasirasai paramos sutarti, tai jau ir reikia drausti kai tik galima..
Nebūtinai tai turi būti seminarai. Tas valandas galima susirinkti ir dalyvaujant lauko dienose, konsultavimo tarnybos rengiamuose renginiuose. Todėl visur, kur tik duodamas popierius, kad surašyti dalyvius, įsirašykite ir reikalaukite patvirtinamo popieriaus. Bent taip šnekėjo konsultavimo tarnybos vadovė vieno seminaro metu.
