Sveiki
gal kas iš patirties gali rekomenduoti arba nerekomenduoti kažkurios firmos melžimo robotą. (robotus nes reikalinga į 140 vnt karvidę)
idomūs atskirų gamintojų pliusai ir minusai metiniai aptarnavimo kaštai ,....
Čia turbūt forume vienos rankos per daug, kad suskaičiuoti visus turinčius šitą dalyką. Nors aplink jau tikrai nemažai ūkių turi.
Kestox, nejau nepatenkintas savo pasirinkimu ?
Aš pvz patenkintas saviškiu. Bet čia ne tas dalykas, kad piršti savo nuomone. Vienintelis patarimas ūkiui besiruošiančiam pirkti, bet kurį robotą, tai tiesiog pasidaryti rimtą visų esančių rinkoj analizę ir priimti sau tinkamą sprendimą.
prieš 17 minutes , Andrew pranešimas:
Na o siaip kokios problemos pasitaiko su melzimo robotais lyginant su melzimu aikstelese ?
Robotas - tai vienas melžimo boksas + melžimo linijos kolba (nu ta pieno išpumpavimui), + vakumo valdymas (sakykim pulsatoriai), + plovimo mašina, + šnekas su elektroniniu valdymu kombinuotiems pašarams paduoti, + keli poziciniai davikliai ant vartų ir rankos, + robotizuota ranka (elektrohidraulinė valdoma procesoriaus), ir + kelios mikroschemos, nu jos jau paminėtos buvo :D visa tai = robotas (didelė skalbenkė). Tai ir gedimai atitinkami, jei visos medžiagos kokybiškos ir daiktas prižiūrimas, tai ir gedimų nėr. Kaip vienas pažystamas sako apie techniką, visos bėdos per netepimą ir nepriežiūrą :)
prieš 35 minutes , Zim511 pranešimas:
Jau ne vienas vienas kiek pamenu išmontavo delavalio, ir būtent dėl to ką išvardinai, per 6 metus jis smarkiai sudyla, ir dalių ten ne tiek kiek išvardinai, ir priežiūra intensyvesnė ir brangesne, ir Lepumas karvėms didesnis ir uždegimu kokybe prastesnė ( bent senesniuose versijose) tai čia jo pagrindiniai minusai, ir visa tai sudėjus, aukštos pozicijos jam nesuteikciau. Aišku lengviau butų vertinti tiek tau tiek kitiems jei padirbtus su vienu ir su kitu. Bet taip nėra įmanoma. Todėl rinktis tenka iš kalbu. O kalbos Lietuvoje tokios, kad niekas nieko nepasakos, nes taip jau įprasta...
Tam tikrais aspektais savo sistemoje nesu pilnai patenkintas, yra keletas dalyku kur nėra idealu, bet jeigu vertinti tiek aptarnavimo poreikį, dylančią dalių kiekį, gedimu kiekį ir kokybe ir paprastumą,  tai šitoje vietoje galima butų duoti aukštus balus.
Prieš 20 valandų, kestoxs pranešimas:
Šiaip tai kremliaus propagandą čia varai, absoliučiai. Kaip ir pats pasakei net nesi čiupinėjes. Kalba buvo apie "robotą" aplamai kaip apie sistemą, kad suvokti kas nėra čiupinėjes, kad ten ne šventa karvė o gan paprastas dalykas. Kas dar paprasčiau ? Gal pats išplauni viską rankiniu būdu ? Ar melžiklius uždedi rankom ? (Kad hidrocilindrai nesudiltų) ar pvz miltus pats pilstai. Normali rimta aikštelė turi praktiškai viską tą patį, apart rankos. Viskas. Visa kita simpatijos antipatijos, santykiai su vadyba detalistais ir t.t.
O jau jeigu einam į asmeniškumus, tai pats guodeisi savo pirkiniu kai kam, ūkininkai ne vien per foruma bendrauja ;)
O šiaip tai man nei šilta nei šalta kas ką pasirinks, tik norėjau įvesti aiškumo, kas tas per stebūklas.
Savo sistema esu puikiai iš analizaves, lygiai taip pat visas tech aptarnavimo dalis, visus taškus kurie dyla labiau ar mažiau, žinau visu dalių kainas ne tik pas oficialu atstovą, žinau ir alternatyvas. Problemines vietos yra kelios, pagrindine problema tai miltų padavimas, jei tai butų kombikorma butų paprasčiau kai yra traiškyti grudai, tuomet kitas reikalas, yra tekę ir savo patobulinimu daryti dėl padavimo. Pas mus hidro cilindru, nėra, viskas ant oro ir 3 diržai... ir šarnyru jokių nėra. 4 cilindriukai kurie trauko  virvutes, taip jie dyla, jei perki festo, moki 100 eur jei perki ale alternatyva moki puse tiek ir vėliau dar gali keisti riebokšli kurio kaina 50 centu. Yra ir kitu dalių už kurias gali mokėt 500 arba 100. 1000 arba 100. Siaip esu realistas, ir nebijau pasakyti tiesos, matyt dėl to ir nueina į kitas ausis neva tai “bėdavojimai”.
On 2020-11-02 at 09:22, Vytautasl pranešimas:
Sveiki
Iškart prisiduodu, kad esu suinteresuotas asmuo, todėl nebūsiu objektyvus.
Pradėti reikėtų nuo to, kokius tikslus bandote pasiekti, investuodami į melžimo automatizavimą - jei tik atlikti spenių paruošimą, aparato uždėjimą, pamelžimą ir nuėmimą, t.y. pakeisti melžėją - galite pirkti bet ką, visi rinkoje likę gamintojai (vieni geriau, kiti gal kiek prasčiau) melžimo procesą padarys.
Jei to negana ir norite susiprojektuoti visą tvarto technologiją su automatiniu melžimu, tuomet čia yra kelios filosofijos - "milk first", "feed first", "batch milking", laisvas judėjimas ir įvairūs tarpiniai variantai. Nuo tvarto technologijos priklauso, kiek tame tvarte reikės praleisti laiko, kokius papildomus veiksmus su gyvuliais atlikti ir t.t.
Na, ir dar reikia įvertinti, kaip bus valdoma banda - kokių duomenų reikia (sveikatingumo, ėdimo, aktyvumo, pieno rodiklių ir t.t.) ir kaip atrodys žmogaus(-ių) darbo diena.
prieš 29 minutes , TadasJ pranešimas:
Va būtent, ir dar reikėtų pridėti, kad reikia įsivertint savo bandą, jos rezultatus, paplanuoti ko iš jos tikiesi. Reikia tam ruoštis ne pusmetis prieš. Vieni savaime tobulėja, kitiem jokie stebuklai gali nepadėt.
O tokie dalykai kaip "uždegimų kokybė" čia bandos valdymo bėda, šėrimo, ne roboto. Nes koks jis bebūtų, vistiek turi bent kažkokią bandos valdymo programo, o tai tik palengvina visą suvaldymą.
Čia buna taip kol perki visko reikia, kai padirbi 2 metus, matai kad puse tu super reikalu net nėra reikalyngi. Apie tokį kaip pieno laidumas ir pagal ji nustatymą somatu, tai neverta net kalbėti... kas dėl uždėjimo tai jie tikrai turi skirtumu, tiesiog paprastas dalykas tam kad uždėti galinį ketvirtį, jei ji reikia pakartoti ar netiksliai uždėjo, vieniems robotams būtinai reiki nuimti priekinį ketvirtį, kitiems ne. Ar tai privalumas vertinti patiems. Kitas dalykas galimybe uždėti rankiniu būdu, vieni sakydavo o kam tau jo reikia čia juk robotas. Dėje reikia, pirmiausia paleidus banda, nereikia puse jos isbrokuoti, kita situacija atėjo apsiversiavusi karve 3-4 laktacijos matai kad tesmuo per žemai, prieš tai jokių įtarimų nebuvo, staiga atsirado, na nevarysi jos tik apsiversiavusios į furgoną, ir atskiros sistemos dėl keliu karviu nelaikysi, tai čia ir pasitarnauja. Buna aišku atveju kai stresuoja pirmus kartus, ar ketvirčiai labai iš iškreivine, nes smarkiai ištinus. Tai pasitarnauja... Selekciniu vartų nelabai siūlyčiau dideli pinigai dėl dviejų karviu... vistiek žmogus guoliavietes valys. Dėl atskiru ketvirčiu pieno atskyrimo, nzn man per brangu pieną brokuoti, cm čia gal tik tiem kurie zemaiciams duoda stato pieną ir jiems reiki 150 somatu. Bet tokiu atveju pats daug  darbo turėsi įdėti, ir daugybe nuostolių dėl pieno seperavimo... O kas dėl sveikatingumo, tai čia principe pieno kiekis visa tai parodo, ir nėra ten stebuklu. Dėl davikliu, ant kojų deti nesiūlyčiau, pavojinga vieta, tiek uždėti tiek numušti mėgsta( iš patirties) ant kaklo arba lyg ir yra į ausį dabar dedamų.
On 2020-11-05 at 14:53, kestoxs pranešimas:
On 2020-11-03 at 15:01, kestoxs pranešimas:
labai išsamu aprašymas :) o kokį robotą jūs naudojate ir kokį rekomenduotumėt. o gal verčiau didesnę melžimo aikštelę pasidaryti?
Prieš 14 valandų, kulka pranešimas:
Mano yra angliškas. Rekomenduoti nieko negalėčiau nes vėliau galit pradet pykti dėl prastos rekomendacijos.
Yra ir Lietuvoje toks bent vienas atvejis kai žmogus  išmontavo robotus ir susimontavo aikštele. Nėra vien tik į vienus vartus, kad robotai geriau. Reikia gerai pasverti, pirma ar turi atsakingu darbuotoju kurie galetu karves melžti, jeigu darbuotoju stygius tuomet galvoji apie robotus. Kitas dalykas kaina, aptarnavimas, serviso kaina. Dabar galėčiau drąsiai teigti,  kad Lietuvoje metinis roboto servisas, faktiškai visu firmų kainuoja maždaug nuo 3000. Bet čia taip minimaliai skaitau tiek.
Kas dėl darbo kiekio, tai aišku lengvesnis darbas, kaip vietine forumo garsenybe lazdavojosi, kad robotų turėtojai nuolatos sėdi kabinete, tai sedeti kabinete lengviau negu melžti pačiam karves. Bet iš kitos  puse tai dingsta rišys tarp žmogaus ir karves, bent jau man atėjus į banda  stresuoti pradeda gyvuliai, sujudimas nemažas, nes aišku dažniausia eini su švirkštu rankose. Ir dar viena blogybe tai melžiant su robotų labai lengva pražiopsoti uždegimus ir sumušimus. Kad ir turi robotas ta laidumo nustatyma( apie kuri aš  jau minėjau mano nuomone  kategoriškai vien tik neigiama) arba kraujo sensorius ( pasiteisine jie yra) bet problema tame kad krešulių  robotas neistraukia, tai reiškia , kad kažkas turi pamatyti arba eidamas bandoje, kad ketvirtis ištinęs, arba sėdėdamas kabinete ir analizuodamas duomenis, kad nėra pieno iš ketvirčio, ir neduok Dieve praeis 2-3 dienos nepastebėjus, išgelbėti beveik nėra galimybes.
Pieno elektrinis laidumas yra kol kas geriausias parametras ankstyvajai mastito prevencijai. Kiekvieno gamintojo robotai tą funkciją turi ne šiaip sau. El. laidumas pasikeičia apie dvi dienos iki somatų pasirodymo, todėl šis parametras leidžia užbėgti įvykiams už akių. Kitas klausimas, koks skirtingų sistemų aliarmų algoritmas ir kaip pats žmogus tuos duomenis interpretuoja. Aišku, nerekomenduojama daryti automatinio pieno atskyrimo pagal el. laidumo pasikeitimus (nes jis keičiasi ne tik dėl prasidedančio uždegiminio proceso, bet ir dėl rujos, streso ir t.t.). Taip pat ir pati įranga turi veikti tvarkingai - jei rodo "į pievas", servisas turi spręsti.
Pieno el. laidumo pasikeitimus reikia vertinti ne iš vieno melžimo ir kartu su primilžio, pieno tėkmės ir melžimosi laiko pasikeitimais. Geriausia, jei ši informacija matoma iš kiekvieno ketvirčio atskirai.
Pats ir atsakiai kodel jis yra š, o analizuoti kiekviena pasikeitimą  ir galvoti dėl ko pasikeitė, užims daug laiko, ir jokio rezultato, lakstysi su lėkštute iš paskos kiekvienos karvės :-D
Prieš 9 valandas, kestoxs pranešimas:
Tai, kaip suprantu, pačiam labiau patinka ne prevencinės priemonės, o lakstyti paskui sergančias, jas gydant ir prarandant pieną? Keista.
Beje, bandos valdymo programoj nesunku pasidaryti ataskaitą, kur išrinktų karves, kurių du paskutiniai melžimai buvo su laidumo aliarmu ir sumažėjusiu primilžiu - viskas, užtenka užmest akį ir aišku.
Na žinai čia kaip atsitiktinis šaudymas, kuo daugiau kartu šaudysi, tuo didesne tikimybe pataikyti. Tai tu pats paminejai kad laidumui daro įtaka kiti veiksniai, ir tu veiksniu yra begale, tai pirmiausia karščio stresas, na tai turi funkcija kuri vien dėl karščio įtakos nebeveikia, reiškiasi per metus jau 3-5 mėnesiai jos nepanaudosi, tada kitos įtakos, stresas, ruja, pašarai, net ir šaltis tikėtina, ir kiti faktoriai. Tai ir įvertinus, kiek tu mastitu turi per diena, savaite ar mėnesį, kas lengviau ar tas imti gyditi, ar prognozuoti(spėlioti) ir gyditi prieš faktą( nežinant ar faktas bus) leisti vaistus pilti pieną lauk ir panašiai.
Mano vertinimu, tai jei šita funkcija pardavinėtų atskirai, sakykime taip kaip vadybininkas parduoda daiktą viena( ne komplekte) tai išvardinus visus faktus, tiesiog jo neparduotum, niekas jo nepirktu, kam reikalyngas daiktas kuris puse savo laiko, gal net daugiau nebus efektyvus. O iš kitos puses tai jeigu robotą pardavinėtų plika, be tu tokiu “visiem reikalingu funkcijų” tai nebutu kaip sakyti te tau melžėja už 100 000 Eu, negražiai atrodytų, tai apklijuoji visokiomis funkcijomis, kad ir jų patikimumas žemas, bet tada gali sakyt va yra funkcija kuri gali kažką nuspėti, ir panašiai...
O realiai nesu dar tos funkcijos panaudojas per tris metus. O kadangi pas mus ji yra sujungta su kraujo atpažinimo sensoriu ir pasileidžia kartu. Tai nors ir nustačius laidumo pokytį max koks gali būti t.y 100% retkarčiais pasitaiko, kad vistiek atskiria pieną...
Pirma, net aikštelėse su pieno matavimu el. laidumo funkcija yra daugumoj atvejų ir ją ūkiai tikrai naudoja, taigi, čia nėra išskirtinai roboto reikalas. Bet tai nėra konkretus mastito ar somatų aliarmas, o tiesiog indikacija, kad karvės pienas pakito dar iki tol, kol jis pasimato KMT lėkštelėje ar akivaizdžiai piene.
Antra, nežinau, kaip ten pas jus, bet laidumo ir kraujo sensoriai yra skirtingi, todėl tas "pasileidžia kartu" kelia įtarimą, kad arba laidumo algoritmas programiškai neišspręstas, arba pieno atskyrimas bendras laidumui ir kraujui, arba laidumo matavimas rodo kažkur į pievas.
Trečia, el. laidumas yra individualus kiekvienai karvei. Matuojamas ne absoliutus jo dydis (kaip kad SLS piene), o pokytis nuo buvusio per praėjusį melžimą. Aš ir sakau, kad reikia vertinti ne vieną pasikeitimą tarp melžimų, o mažiausiai du ir dar pridėti primilžio ir melžimo laiko pasikeitimus pasitikrinimui. Tokie faktoriai, kaip karščio stresas, įtakos visą bandą, ir nors sistema gali rodyti laidumo pakitimą, gal net laidumo aliarmą, bet tą rodys daug karvių. Įvertinus, kad kažkoks faktorius (pvz., karštis) pasireiškė, mes nepulsime tų karvių gydyti, o stebėsime bandą toliau. Daug nesiplečiant, tai yra geras įrankis gauti informaciją apie dar nematomus pakitimus piene, toliau jau žmogaus reikalas spręst, ką su ta informacija dayti.
Ketvirta, kai aktyvumo stebėjimo davikliai nebuvo tokie modernūs, el. laidumo ir primilžio pakitimai ūkininkų buvo naudojami kaip papildomi faktoriai patvirtinti rujai, kai sistema rodydavo padidėjusį karvės aktyvumą.
Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas:
Čia toks eilinis vadybininko posakis, visi tai turi ir visiem gerai, o jei tau netinka tai problema su tavimi...O realybe tokia turi nes buvo įdėta, o naudot, nenaudoja.
Nežinau, ką ten pačiam pardavęs vadybininkas pribūrė (bet nujaučiu, ką papildomai pasiūlė), bet laidumas ūkiuose naudojamas jau bene 15 metų ir gana plačiai. Taip, tai yra papildomas įrankis ir kiekvienas pasirenka, naudot ar nenaudot. Bet nenaudot jo automatiniame melžime man atrodo keista.
Žinau kas turi panašiai 140 melžiamų karviu.
Dirba du robotai.Kaip ir visa technika ji genda.Ferma prižiuri du žmonės.
Vienas budi viena savaite kita kita.
Patikėk,signalų dėl gedimų naktį gauna i telefona .Turi keltis ir važiuoti žiurėti.Turi nusimanyti apie tai.Žinoma su laiku viska perkandi išmoksti.Tačiau jeigu vienam tai reiks prižiurėti,bus sunku.
prieš valandą, irmas pranešimas:
Kam tuos pletkus skleisti?
Prieš 2 valandas, TadasJ pranešimas:
Lėkštutė su regentu irgi papildomas įrankis...
Nu papasakok apie ta nuojauta, nes išsisėmė diskusija apie ta pati jau.
