3 minutes ago, wydas63 said:
Dantratinis čia , pats menkiausias .
Reduktoriniai , jie visi dabarties .
tai mano panašus kaip nuotraukoj
12 minutes ago, zigizmundas said:
pas mane katine jau apie dešimt ar daugiau metų reduktorinis starteris,nei karto nebuvo sugedes,pirktas buvo taurages agrotechnikoj 500 lt kainavo
Aš traktorių pirkau su tokiu starteriu matyt prigau mane
On ‎2017‎-‎01‎-‎03 at 11:30, wydas63 said:
...aga , apie tą pačią , bet jų yra ir atskirai pirkt . Starteriuką jei pirkt naują , tai geriau kiek pasitaupius įmt su planetiniu reduktorium o ne dantratinį (čia jei apie jubanos starterius , šneka sukas) .
Perkant planetiny startery ar nesirems dežute į bloka foto matos
Vat čia tai reik gerai pasitikrint ar tiks ir kas i kaip , bet originalus rusiškas būdavo tiesus ir tilpdavo , žodiu reik žiūret .
  • po 4 savaičių...
Sveiki, T25 vairo traukėse , tiek skersinėje, tiek išilginėje pakeičiau visus antgalius, bet vairas visvien liko ganėtinai laisvas. Ir laisvumas yra iš pačios vairo kolonėlės, gal įmanoma kažkaip ją pareguliuoti, o gal kokios įvorės keičiasi?
Aš kažkaip taip ir maniau kad čia kolonėlė bus sudilus. Greičiausiai kad reiks pirkti naują. Nes man labai aktualus tikslus važiavimas, o dabar tik pažiūriu per galinį langą ir priekis jau "pabėga".
Perdarius vaira i hidraulini, per TA nesikabina? Lengvoms masinoms, nieko keisti negalima, motyvuoja tuo, kad gamintojas taip nenumate. Kazkada net is pozibinciu LED reikejo issimti. Ismetimas irgi su visais bakeliai turi buti.
Tai idomu kaip per traktoriu TA ziuri (dar neteko varyti, todel ir idomu)
2 valandas ago , Česlovas said:
viskas turi būti originalus, net žibintų kitokių nepraleidžia turi būti senoviški rusiški.
Negazdyk zmogaus, perlenkiai del zibintu, o del vairo tai labai daug nuo tikrintojo priklauso ir nuo perdarymo techninio lygio.
Po ilgo laiko rašau vėl čia dėl t25. Naudingas man būtų dirbant su nauju vyniotuvu, bet problema ta, kad pupsiko hidrauliniame visą laiką naudota atidirbta alyva. Kaip manote, ar įmanoma išvalyti visą sistemą ir užpilti naujos alyvos bei dirbti su vyniotuvu?
Ir kokiais būdais išvalyti, gal benzino įpilti ir padirbti su hidraulika?(taip gamintojas pataria padaryti benzininiuose pjūkluose, jei buvo pilta atidirbta alyva)
Pili laukan tą brudą, užpili veretionkės, ar skystesnio tepalo su dalimi saliarkos apie 10- 20 litrų ir jungi į darbą,kai tepalas pajuoduos , pili laukan ir užpili naujo, ir taip kol bus šviesus. Aš tai 3 kartus tepalą keičiau, kol išvaliau MTZ-50 sistemą. Jei turi priekabą, tai išardyk cilindrą, nes ten apatinėje dalyje po atidirbto tepalo gana geras sluoksnis brūdo susikaupęs, kurį tik mechaniškai išvalysi, Žemės ten. Reikalų kaip kiaulę pasipjovus.
3 valandas ago , Turistas said:
rimtai atidirbta ? zmogau ir ka tu tuo sutaupei ?
Ne aš taip padariau, o buvęs savininkas. Net atradimas buvo, kad alyva iš juodos spalvos gali pavirsti į kitokią nuo senumo(greičių dėžėje). Niekur aš to traktoriaus nenaudoju, jau ir taip pusę metų stovi vietoje su nuleista padanga, turiu naują, galingą su juo ir dirbu, bet praverstų pagalba, vis greičiau darbas nei vienam, tad ir kilo mintis vėl pakinkyti pupsą, kad ir paskutinį kartą, o tada - į kapines.
Dėl cilindro - prieš metus ardžiau ir jį, ir paskirstytoją , nes keičiau gumytes, tarpines, bet tik į blogą po atnaujinimo, reikia pirkti naujus, bet gal atidirbs.
Dar įdomu, ar hidro siurbliui nebus per sunkus darbas su vyniotuvu, čia, regis, originalus siurblys, tik dalis su dantračiu keista į naują, nes buvo pasipylęs į šipulius. Jei dirbs lėta - man tinka, įdomu, ar ne kenksminga per daug, nesuges po tokio sudėtingo valymo?
