Prieš 2 valandų, Peleckas pranešimas:
Na as irgi emiau jau kaip ir tos pacios klases: magnuma, jh 8r, claas axion 9x0. O tai kuri tu Claas'a lyginai? 870? Kaip ieskojai tai koks minimalus arkliu skaicius buvo ieskomas?
Claas'a 9 klases lyginau. O jd 8 serijos kainos ner nesidomejau, nes jau 7r virs kainos gerokai lipo. Tik kad magnumas ir 8r jau didesni gaunas uz MF 8tuka.
Ag poreikis pradzioj 270 buvo, bet galios niekad nebuna perdaug :)
Rinkdamiesi zinojom kad mf savo arklius ispucia, tai ir emem modeliu didesni (vietoj 8730 emem 8732).
Prieš 13 valandų, armins pranešimas:
O tai kaina tarp tų skaičiukų ant kapoto kur 8730 ir 8732 irgi turėjo skirtis.Ar 8732 atidavė 8730 kaina?
Kas turit mf su datatroniku, parasykit koks mf modelis ir kokia apkrova stovint vietoje ant laisvu  sukiu procentais rodo ekranas. Pas mane 7726  dyna 6 rodo 15-16%. Case Pumoj tai apie 5-6% pas drauga maciau. Idomu kaip yra pas kitus
Prieš 7 valandų, Jaunasis pranešimas:
gali nusipirkt magnum o perki mf.skonio reikalas istikruju.ar perki mcdonaldo burgeri ar prancuziska sumustini is statoilo
Kas tau sake, kad uz mf kaina iseia magnumas?
Cia tik kainas lyginau panasaus popierinio galingumo traktoriu. Nes uz ji norejo 65000, mf 7715 berods 75000, nh 7.175 su 140 ag siule ir pasicipuok tipo tai uz 57000. Claas arion 650 pilna uz 78-80 000. Fendas kadangi 7 klase reikia imti tai perlipa 100 000. :) cia tiesiog per paroda zvalgyba buvo
Pas visus klausdavau apie tikra galia, sukimo momenta ir galia i ratus. Retas kuris apie sukimo momenta kalbejo, o apie galia i ratus nebuvo net kalbu. Kai kurie net negirdeje buvo apie drawbar testus ir panasiai :)
1 hour ago, gediminaske pranešimas:
o ta puma 165 tikrai tuos 165 turi? :) zinau kas turi, tai keikia isijuose kad sveikatos tikrai tiek neturi... cipavo kad pavestu padargus skirtus 150AG traktoriui....
O tai kuris tokio segmento turi tuos 165 arklius, o gal žmogus tikėjosi, kad ta puma trauks kaip pusantrinis
59 minutes ago, Peleckas pranešimas:
Nu ir ka sako pardavėjai apie ta tikra galia, kiek pvz. arkliuku turi  MF 7715
Aiskino 150 ag tikra minimali galia tipo siaip be galios valdymo buna 160ag. Prie jo atsidariau konedata ir priduso. Pradejau kalbeti apie tempimo testus, kad i ratus jis tures apie kokia 110ag pradejo man versti akis: ,,kaip pagal tave su 110ag jis tau trauks 5x5 pluga" nes buvau sakes, kad didesnio traktoriaus gedimo atveju jam gali tekti su tokiu plugu arti. Kaip atsiverciau nebraskos tinklapi ir suradau jam testa, nors labai jau nenorejo to matyti ,,as tokiais dalykais nesidomiu" tai parodziau, kad pagal testus max 116 ag. Pareiske, kad dabar negali diskutuoti nes per daug zmoniu ir taip issiskyre musu keliai.
1 hour ago, Peleckas pranešimas:
Jo mes irgi buvom usimine keletai firmu del tikru arkliu tai iskart baigiasi visi mandrumai vadybos ir bando muilintis :D jeigu pirkt mf reikia usimest minimum 80ag vardinei tada busi ramus, zinau nes nusivyles del 7726 traukos nors atrode 240ag turetu kaska padaryt, bet gavos nepilni 200 :) cipavimas jam garantuotas, ir kitiem rekomenduoju atsargiai su masseju galiom!!!!!! Kolegai pries tai idejas 8732 atrodo turetu buti nieko traktoriukas, bet jei lyginti magnuma 310 tai magnumas i vienus vartus ta mf ant traukos nors jau ir magnum 280 jau geriau eis. Jeigu kas priestarauja nebraskos testam tai jie sutampa su prancuzu darytais testais, taip kad nemeluoja
1 hour ago, Gnytasis pranešimas:
Paimk tu ta magnuma uz 8732 kaina. Dar kart pasikartosiu, kad galios poreikis apie 270 ag, tai sitas mf tures tuos arklius su kaupu. Plius sitas variklis eina berods iki 400 ag, tai minimaliai pacipavus jis tures ir daugiau ag, be jokios rizikos.
Prieš 3 valandų, armins pranešimas:
Kainos prasme mf tikrai gan patrauklus ir mane tas suviliojo, bet dabar vis mastau ar nereikejo dasimest man iki silpniausio magnumo kuris eitu geriau  vietoj 7726.  Vistik reiketu lyginti 310 magnuma su mf 8737 tada apylyge kova :) kokios galios pries tai traktorius buvo? Turite gal panasios galios traktoriu kieme kitoki?
6 minutes ago, Gnytasis pranešimas:
Todel ir emem 8732, o ne 7726, kad galios pilnai uztektu. Turim dar jd 7530 cipuota, tai jo padarbus tampys :D
