yogop Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Iš esmės yra 3 sėjimo technologijos: 1. Ariminė (ariam, kultivuojam, germinuojam , sėjam) 2. Bearimė technolgija arba kitaip minimalaus dirbimo technologija ( skutikai (giluminiai, diskiniai, noraginiai ir.t.) kombinuotosios sėjamosios) 3. Ražieninė,kur sėjamą tiesiai į ražieną, posėlį ar pan. Dabar viską suplakėt į vieną ir sumaišėt. Jau kokius tris metus naudoju mišrią technologija. 1-2 kombinuoju, tai viskas ten gerai, atradau savo technologiją ir dirbu. Apie ražienines sejamasias, tai jos pora metų kaip atsirado pas mus, viešinamos ir reklamuojamos, bet niekas nepasako kaip iš tikro su jomis reikia dirbti. Jau turbūt 3 metai kaip domiuosi no till technologiją ir ten tikrai įdomių yra dalykų ir plonybių. Galima apie jas padiskutuoti, tik pirmiausiai turim sutart kas yra kas. Jaunasis and tadasg 2
Gunia Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 13 minutes , dj_krutas pranešimas: Padauzyk gal atsigausi ir pasakysi teoriskai gudruti kas yra tiesiogine seja Kur kvieciu pasetu tiesiogiai nuotrauka tuo paciu padargu? Tada tai butu tiesiogines sejos pavyzdys. Nes dabar rapsa puse Lietuvos tiesiogiai seja..bet javai..tai jau kita lyga.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Nesinervuok jaunuoli, taip tavo sejimas i raziena tu teisus. reikejo pradzioje mintis issidelioti o nesiputoti. tik yra keletas skirtingu budu . no till, zero till be arimine. min till, minimalaus dirrbimo ( kas pas tave ir yra)
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Bet manau uk ar pancuzam nera aktualu ar yra ar nera ta raziena , svarbu seja tiesiogiai i raziena , o jei jum tiesiogine seja vadinama kaip lieka stiebai tai sakykim taip tada Tai teoriskai galima pasakyti Tiesiogine SEJA - tai kaip lieka po sejimo stiebu ir razienos likuciu daug Remse 1
yogop Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Ką tik, dj_krutas pranešimas: Bet manau uk ar pancuzam nera aktualu ar yra ar nera ta raziena , svarbu seja tiesiogiai i raziena , o jei jum tiesiogine seja vadinama kaip lieka stiebai tai sakykim taip tada Tai teoriskai galima pasakyti Tiesiogine SEJA - tai kaip lieka po sejimo stiebu ir razienos likuciu daug Klysti ir žiauriai.
Uk. Jomantas Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Anykščiuose turi seed hawk girdėjau su z. rapsų nekazkas išeina apie 2t. Bet čia nuogirdos
Uk. Jomantas Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 5 minutes , yogop pranešimas: Klysti ir žiauriai. Man atrodo beprasmiška
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Tai buvo parasyta postas Tiesioginė sėja į ražieną!!! tai ar as ar tu su jd taip ir darom mes . Sejm tiesiogiai , o tas kaip ir sakot tiesiogiai yra keli butai seti , su ivairiais padargais ir technologijom. Taip kad cia galima ir gincitis dabar kas yra tiesiogine seja ir su kokiu padargu.Ar su tuo JD sesi ar su rapid sesi pakeles dirbima panasu bus viskas
MBLORINSER Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Na jis zmogus matomai turi mintyje jeigu seji pries tai niekuo neydirbus, ( tiesiogiai i razienas) tai ir grudu pabarstyma kombainu per subine, ar rankomis ir butu tikslinga vadinti tiesiogine seja. bet as jo varijanta su skutiku vadinciau minimalaus dirbimo nes pries sejimo mechanizma pirma braukia skutikas. Tadusia.L, Audrius90 and dirmukas 3
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Tai ir yra kaip sakau daug tu tiesioginiu butu seti i raziena. 1. Be dirbimo sejama. 2.minimalus dirbimas ir sejimas. 3. Lengvas ir sejimas. 4 . Sunkus dirbimas ir sejimas. Bet tai daroma tiesiogiai i raziena visi budai. Ir viskas buna paseta .
Audrius90 Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 butent, grubus pavyzdys : kabini pluga, paskui jo germinatorius ir is paskos sejamoji Vienu traktorium visa tai pratrauki, finale tiesiogine seja i raziena Uk. Jomantas and dirmukas 1 1
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Taip kad sakau daug tu butu yra sejimo tiesiogiai tik niekas nesako kaip sejama su minimaliu dirbimu ar be jo , tai kiek supratau cia JD sejamoji geriausiai pasirode is visu kitu sejamuju nes ilga raziena palieka ir be dirbimo
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 13 minutes , MBLORINSER pranešimas: Na jis zmogus matomai turi mintyje jeigu seji pries tai niekuo neydirbus, ( tiesiogiai i razienas) tai ir grudu pabarstyma kombainu per subine, ar rankomis ir butu tikslinga vadinti tiesiogine seja. bet as jo varijanta su skutiku vadinciau minimalaus dirbimo nes pries sejimo mechanizma pirma braukia skutikas. Tai taip minimalus dirbimas ir sejimas i raziena yra , o tavo jd seja be dirbimo i raziena bet abu sejimo budai galima vadinti tiesiogine seja i raziena tik skirtingi budai
Vilius Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Tavo sėjimas nesivadina NO TILL , bet minimalus nes tie nagai išdirba giliai. Jei pastebėjai tikras no till sėjamasias ten dirvos paviršius naturalus kaip ražienos kuo puikiausiai matosi ir dirba tik ta vieta kur guldomas grudas.
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 30 minutes , Gunia pranešimas: Kur kvieciu pasetu tiesiogiai nuotrauka tuo paciu padargu? Tada tai butu tiesiogines sejos pavyzdys. Nes dabar rapsa puse Lietuvos tiesiogiai seja..bet javai..tai jau kita lyga. Tai viskas imanoma tik kad 30cm jau tarpai dideli ne vien rapsa as ir pupas seju pernai seta kas 20 cm siemet sesiu kas 30. Taip.kad o kvieciai jau turi buti sejas max 15cm tarpai. Kitokio agregato reikia kas seja mazesniu tarpueiliu.
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 4 minutes , Vilius pranešimas: Tavo sėjimas vadinamas ne NO TILL , bet minimalus nes tie nagai išdirba giliai. Jei pastebėjai tikras no till sėjamasias ten dirvos paviršius naturalus kaip ražienos kuo puikiausiai matosi ir dirba tik ta vieta kur guldomas grudas. Tai taip , bet reikia ziureti ir vertinti tolimesni augima ir derliu , ar uztenka rapsui ir kvieciam tokio sejimo be dirbimo musu zemese? Ar reikia minimalaus dirbimo sejant tiesiogiai.
Vilius Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 Dėl to vadinama no till technologija, tam reikia žemes pasiruošt tam. Yra diskutuota panaši tema šiam forume, voras nemažai domėjosi ta technologija
Karolis.S Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš 15 minutes , Vilius pranešimas: Tavo sėjimas nesivadina NO TILL , bet minimalus nes tie nagai išdirba giliai. Jei pastebėjai tikras no till sėjamasias ten dirvos paviršius naturalus kaip ražienos kuo puikiausiai matosi ir dirba tik ta vieta kur guldomas grudas. Tai pas mane ir sejama i ta vieta kur tik siauras 4cm plocio noragas dirba zeme kur guldomas rapsas , ar pupa. o ne visa zeme dirbama, ir virsus atrodo kitos nes uzmeta grumstus nagai ant nedirbtos zemes. Butu tarpai 40 ar 50 ir raziena matytusi.
Aidas007 Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 prieš valandą, MBLORINSER pranešimas: muzuris claydonas juostine tiesiogine seja. Tai vel skirtinga technologija ji daugiau zeme judina. pas mane JOHN DEERE 750A tik diskas zeme judinam minimaliai tik ipjaunama. 15cm tarpai Ir kaip ta sejamoji dirba? Pas dairausi tokios tai idomu.
Išradėjas Paskelbta Sausio 8, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2018 On 2018-01-07 at 23:28, dj_krutas pranešimas: Turiu keles foto sejimo rapso , buvo seta tiesiogiai po kvieciu. Sejimas kas 30cm. Kas gerai kad 3in1 dirbi zeme , tresi ir paseji vienu syk o kaip rapsui nera laiko seti tai cia lb geras dalykas laikas tauposi. Cia laukas ne i Pakruoji vaziuojant?Kelinti metai stebiu tuos laukus ir vis galvoju kas cia per sejamoji.Grazus rapsas visada buna Witalikas and Jaunasis 2
Karolis.S Paskelbta Sausio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2018 Prieš 8 valandų, Išradėjas pranešimas: Cia laukas ne i Pakruoji vaziuojant?Kelinti metai stebiu tuos laukus ir vis galvoju kas cia per sejamoji.Grazus rapsas visada buna Ne cia panevezio radviliskio raj. Kol kas gerai atrodo, pavasari bus idomu.
Išradėjas Paskelbta Sausio 9, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2018 Daug sansu,kad ziema nepakenks, bus viskas liuks.
ALEXAS Paskelbta Sausio 9, 2018 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2018 KAM ĮDOMU APIE MINIMALŲ ŽEMĖS DIRBIMĄ IR SĖJOMAINAS YRA STRAIPSNIS SAUSIO MĖNESIO,,MANO ŪKĮ,,
ALEXAS Paskelbta Sausio 9, 2018 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2018 On 2018-01-08 at 23:07, Aidas007 pranešimas: Ir kaip ta sejamoji dirba? Pas dairausi tokios tai idomu. YOUTUBE BANDEI PAZIURET?
benspa Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2018 Po kelių metų sėjant tiesiogiai į ražieną laukas taps kaip asfaltas. Čia ne kokia Australija, kur mažai drėgmės. Manau, kad vienintelis tiesioginis sėjos variantas, kuris pasiteisintų Lietuvoje būtų toks, beje ir muzika visai nieko Ukininkas07 1
