Man 6920 buvo pramuse pro pompa antifriza, tai pirkom visa tik nepamenu tiksliai kodel. Berods buna is atskiru daliu jinai surenkama, bet kazko lyg vietoj neturejo, o ir brangiau butu buve is daliu ja surinkinet
Prieš 2 valandų, tadasjo pranešimas:
Aiskuma. Reiks pirmadieni vaziuoti iki Dojaus :)
prieš 57 minutes , Arminas666999 pranešimas:
Tau reikialingas paveikslelije Nr5 jai taip tai jo kodas AL160126 Jo kaina nedziuginanti apie 250€ Gal bandyti ieskoti deveto
ne nr5 zmogui reikalingas, o vandens pumpos sparnuote...
On 2017-10-04 at 18:48, tadasjo pranešimas:
Metai praejo ir vel beda su antifryzu. Pernai kelem galva, svietem dejom nauja tarpine viskas ten tvarkoj. Pakeite esam visus ausintuvus. Isplovem visa ausinimo sistema vandeniu, su juo ir art vaziavom kelias dienas kad prasiplautu. Uzpylem nauja raudona antifriza ir vel issipletimo bakelyje kose. Kur ieskot bedu kas patartumet?
Pernai turejau pora variantu su lygiai tokia pacia problema
Padejo sistemos plovimas ir naujo skyscio supylimas
Varikliai po remonto buvo prasuke gal po pusmeti
Ausinimo skysti perku ta pati ir is to paties, bet cia Lietuva cia lietus lyja :@
Prieš 10 valandų, arunis pranešimas:
Na dabar dar kiek ziurinejom, tai i bakeli saltam varikliui biski kelia slegi. Itariam beda kad gali but su kazkuria gilze bedi. Teko su vienu kalbet, yra rades tokia beda. Pirmadieni bandysim pradet ieskot bedu, kaip seksis papasakosiu
On 2017-11-04 at 19:35, Arminas666999 pranešimas:
aaaaaa. Cia dar linksmiau :D Visos pompos kaina palei 1300€ ,nes pagal daliu katalogo kaip ir nerodo atskirai
Tai va, stipriai kaina perdeta. Dojui desimt kartu maziasne, nei parasei
Dar kitoj vietoj paziurejus, greiciausiai ir 11-12 kartu pigiau butu. Kaip kad hidro siurblys pas atstova virs tukstancio eur, kitur nupirkau analoga uz 450eur, isemus is traktoriaus, pasirodo tokius pat gamykloj dejo.
sveiki, nutiko didele nelaime :) reik vezti kukuruzus, o darbinis velenas nebesisuka pas JD6920 :(
situacija tokia, kad nei is cio nei is to pradejo mirkseti prisegtoje foto apibreztu geltonai simboliu lemputes, pagrindiniame panelyje ismete klaidas, kad  tipo yra pastoviai ijungtas arba uzstriges HMS jungiklis, kuris yra salia galines pakabos valdymo kelmo ir kas blogiausia kad neveikia darbinis velenas, nei priekinis nei galinis
pries tai dvi dienas veziau ir viskas veike kuo puikiausiai, o to HMS mygtuko aplamai nelieciau, tik bac ir nutiko nelaime, pagal ta koda, kuri meta pagrindiniame panelyje, tipo yra nudveses tas HMS mygtukas, bet tada kodel nebedirba darbiniai, bandziau atjungineti visus galulaukiu sistemos mygtukus, NEPADEDA, saugikliai irgi visi sveiki (nors nelabai ju ten yra), atjungiau darbinio valdymo mygtuka ant galinio sparno, NEPADEJO, nu ryt atvaziuos kaimynas padet vezti, tai is jo islupsiu ta HMS mygtuka, isidesiu patikryt, jei beda jame, tai tik vieno nesuprantu kokio velnio man atjunge darbinius
uzusienio forume radau viena panasu atveji, tik ten nebedirbo nei darbiniai, nei priekinis tiltas, nei blokatorius, nei galine pakaba ir ju simboliai mirksejo kartu su HMS, tai ten buvo nusproges kompas :( pas mane viskas dirba isskyrus HMS ir abu darbinius velenus
gal sakau kas jau buvot susidure su tokia bedike, pasidalinkit
Prieš 2 valandų, agriman pranešimas:
Ieškok prasitrynusios pravodkės laidų prie galinio lango, dešinės pusės kabinos rėmo vamzdžio. Po visom panelėmis, ant pačio kampo. Priėjimas... Užsip.....Bet kartais padeda. Arba dar po galinių posparnių purvo apsaugomis būna bėda.
prieš 28 minutes , grudasss pranešimas:
Pritariu. Sezonui baigiantis būtent ten radau problemos (kitokios) sprendimą.
Man 6910 buvo kitaip, kad išjungus galinį darbinį, vėl jungiant neįsijungė. Bet klaidų jokių nemetė. Tai buvo pastrigęs vožtuvas tokioje platoje, kuri sukasi gale prie darbinio dešinėje pusėje. Jį pakrapščius, atšoko, pavalėm ir vėl važiuojam toliau.
Prieš 1 valandą, grudasss pranešimas:
pamirsau paminet, kad visas sitas reikalas nutiko po to kai buvau biski durpyne susmukes, kol neiskroviau ir neatkabinau priekabos, tai net dviese manes nepajudino is vietos, nors tai jau nepirma kart murgdausi, metai jau tokie keisti :)  , bet nebuvo tokiu ciudu :)
tas posparniu apsaugas bandziau nuimti, bet ten reikalu irgi kruva, prieiti neina, o ir uzrudije viskas nevaikiskai yra, nu matyt kazkas man ryskiai paspaude mygtuka PA.....IST :) , sunkiai siemet sekasi su tais kukuruzais :(
