6920s putoja antiftizas. Kur ieskot bedu gal kas patartu? Galvute nudlifuota, tarpine paleista. Pakelus variklio apsukas dingsta putos kartu itraukia is bakelio antifriza i sistema, nuemus apsukas per bakeli putos verzias
Gal kas matet ardoma 6020 serijos traktoriu reikia bako nes jau atsibodo virinti. trukes nedekingoje vietoje. virinimas laiko nuo keliu savaiciu iki metu. gal tiktu ir 6030 serijos.
Trūkęs viršuje po tvirtinimo juosta?
Gal uzteks pakeitimo ir normalaus nuorinimo. Dabar jei putoja kokio fairy prisimaise oro burbulus gamina ir nenusiorina padoriai.
Tai su tuo antifrizu viskas gerai jau is dojaus pirktas. Keitem kartu su oro ausintuvu nes tad pradejo leist antifriza o bakelyje sau ne is to susidare putos is kuriu kaip varske buvo. Isvalem sistema pakeitem ausintuva keitem ir tarpine po galvute uzpylem nauja antifriza vos siek tiek padirbo variklis vel pradejo kilt putos, uzdejus gaza jos dingsta o nuemus lipa lauk, uzgesinus varikli tai lipa dar rimciau.
po juosta visiem truksta pas mane ten netruke. bet jau uzbegta yvykiam uz akiu ir meistras ten jau sutvirtino kai pirma karta virino ten kur truke. seip puslapis atgal yra ir nuotraukos trukimo vietos  o du puslapiai atgal ir daugiau snektu.
Kaip greita viskas pradeda darytis pakaitus? galva tikrint buvot nuveze? galvos varztus keitet? kuom verzet? kiek verzet? slangu nesumaise?
5-10 min ir prasideda po nusistovejimo. Galva kad truktu neimanoma tik nuslifavo taip pareiske kairiuose kur slifuoja jas. Galva priverze is dojaus atvyke pagal instrukcija, del varztu nieko nesake o kad nebutu pakritus gilze tikrino
Kas ir kur taisė?
Ziurek cirkulecija pompa. sistemos sandaruma kamsty ant bakelio. Gilezes ziurejot ar netruke? ne visada lengva pastebeti. o kas apie doju ir geriausi meistrai daro klaidas zmogiskasis faktorius. tai aklai jais pasitiketi nereiktu.
Ir kas ten pas jus per slifuotojai jei nepatikrino galvos po slegiu, matyt saves negerbia.
Ar traktorius turi oro kompresoriu?Gal nujauti del ko paklausiau?
Tada reikia isitikinti del ko putoja,del antifrizo kaltes ar del variklio.Tai galima padaryti uzpylus sistema vandeniu.Jei ir vanduo putos reikia ieskot kuriam cilindre beda.Traukti po viena forsunke ir uzvedineti be forsunkes ,kol rasi kuris cilindras varo kompresija i ausinimo sistema.
Na mintis tikrai gera. Teks ryt pilt vandeni ir ziuret kas daros
Patrubkes patikrink ar viduje neatplyse, neatsisluoksniave ir neuzsikimse.Tada pompa sunkiai varo ir sudaro putojima del susidariusio slegio.Cia speliones bet ka gali zinoti.
na plasmases tvarko daug kas, bet kad gerai darytu tai jau reikia rekomendaciju. Kiek teko bendrauti su vienu kur tvarko plasmases, tai jam daug teko matyti  chalturu kurias perdarinejo. Su baku remontu nezinau kiek jam teko susidurit, bet kad taip pas ji prisnargiuota atrodytu, tai neteko matyti.
ne, rimtai, nekreipei demesio i tai ka as parasiau? Jei ta pati vieta lituojama kelinta syki, tai atrodo taip lyg butu lituota ne pirma syki. Daug kas tvarko plastmases...o kas tvarko JD bakus? Nes kai man reikejo, tai puse dieno sedejau ant telefono ir viskas ka girdejau tai arba konkretus ne, arba visokie migciojimai. Geriausias variantas buvo: litavau, bet kazkas ten su plastmase netaip, tai sunkiai sulimpa.
Tai klausiu ar zinau kas ta gera darba daro ir yra arciau uz Vilkaviski ?:)
Jei apie bako remonta tai anksciau buvau rases kad pasitvirtino metalinis (nerzaveikos skardos) lopas su samariezais o po juo naftai atspari guma.Du metai laiko ir nieko.Aisku jeigu imanoma prieiti prie tos vietos kur trukimas .Man pavyko islenkti skarda pagal bako pavirsiu .
Čia todėl, kad čipuotas....
Jei rimtai pastudijuokite antifryzo pompą. Gal pro ją traukia orą.
Kas ten zino, gal ir cipavimas kaltas, nors atrodo nieko sunkiau nedirbo nei pries ji. Pompa keista siemet jau buvo, atrodo turetu nauja but gera. Tik eksperimentuot ir ieskot kame saknys, nieko nepadarysi
