As irgi norejau padangu 650, bet kad tos Mitas 580 skiresi nuo 650 tik 20mm plociu. Tai pagalvojau kam tuos pinigus moket, aisku kitos firmos ilgaamziskumas gal geresnis
Ko tai sunkiai su matematika pas tave. :icon-wink:
Nu chebra galit sakyt ka norit, bet as irgi taip galvovau kol nepamatavom. As galvodavau 225 tai ir yra 225 mm plotis lengvosioms. Traktoriaus 650 ir bus 650 mm o pasirodo priklauso nuo gamintojo. 650 good yearo yra 600 mm tikru ir gamontojo kataloge taip raso. O pamatavus 580 mita su 650 googyero buvo skirtumas 20mm istikro
Kas gali būti,o gal esate susidure su john deere 6920, kai judini prieki , kazkas priekyje kliba prie tilto, kas galetu buti?
Jeigu su amortizuojanciu priekiu, tai kazkuris is svirties kaisciu, kaip ir liga cia ju. jeigu nera TLS, tada jau nezinau
Reikia netinget ne tik kad patepti bet patepus dar kilstelt traktoriaus prieki, kad tiltas nebeturetu spaudimo is virsaus ir kai kabes ore vel patept, pakilot tilta vel patept. tik taip virsus ir apacia susiteps
Būtent, kaip pirštu į akį. Ir tas pats yra ir su priekinio tilto amortizacija.
Jei apie remontus pradejom , tai turiu klausima ir as, gal kas zinot kas tvarko JD 6830 - 7530 apie 2007m gamybos  kintamos turbinos valdymo dezute ,dvi turiu ir abi su gedimais , vienai kojite stringa bet dar dirba, o kitai su elektra kazkas , dojus atskirai ju neparduoda turi imti su turbina tai galvoju reikia burti kazka
is dvieju viena susirink, stringa greiciausiai kad varikliuko guoliai subirejo.
Nejo paciam pazet kas kitoje platos puseje o meistriukas po to zejo sake viskas kaip ir tvarkoje bet jis pats pirma syk toki daikta mato tai bandau toliau aiskintis su forumieciu pagalba
Bandyk kreiptis i dervdaktara. Nusiusi i anglus ir gal patvarkys. Arba kaip sakiau varijantas toks yra kur tau netinka, bet gal ateiciai kitiems tiks idedu nuoroda.
http://www.ebay.co.uk/itm/John-Deere-6530-7530-Variable-Geometry-turbo-delete-conversion-/191816368410
https://www.facebook.com/dervdoctor
Bandyk i skuba pasiskambint ten turbinas tvarko siunkejam transportui. Ar i kita panase firma.
