droninborg
Ta rankena ir lovys yra pasiziurejimui, kas eina i perkulima darbo metu. Nuspaudus rankena pasikelia lovio galas ir is elevatoriaus pabyra ten kas i perkulima eina. Paleidus rankena galas nusileidzia kas pribyrejo nukrenta ant rato. Pagal tai galima gana tiksliai susireguliuot sietus. Apsuku tachometras deficitinis, jei kas ir turi, taikaina gera praso, nes jis i priesinga puse sukasi ir netinka nuo nieko kito. Dabar daug kas persidaro i elektronini, galima rast kokioj elektronikos parduotuvej ar ebay.
Prieš 8 valandų, sole pranešimas:
Išsprendei problemą su lenktuvų hidro varikliu?
Išsprendžiau radau ir naują lytagroj pirkt , bet per mano žioplą galvą labai menkas gedimas buvo tik saugiklis nekontaktavo vienas...
bet laido cj, neuztenka iki kabinos vidaus? :D ir tas daviklis dedasi i ta pacia vieta kaip orginalus? tokiu pat principu skaiciuoja? ar cia kaip pvz vyniotuvo kad stovi magnetas ir kai prasisuka stalas iki to daviklio, magnetas  prasikeicia su davikliu ir skaiciuoja?
9 minutes ago, modestas1122 pranešimas:
Magnetukas dedasi ant asies ir sukdamas kontaktuoja su davikliu...laida gali ilginti.
Prieš 8 valandų, modestas1122 pranešimas:
tikrai ant asies dedasi magnetukas? nes sitam video matau kad ant sono dedasi ir prasisukes tik kontaktuoja.
Ant asies šono dedi ir viskas..paprasta ten viskas.
Prieš 8 valandų, ramas 1 pranešimas:
Mane droninborgas po pirmos dienos nuvyle ,perinkau vos ne puse kombaino...nezinau ,kaip toliau eisis ,bet po klasso ne vienas zingsnis atgal.
koki classa turejai
Turejau cllas dominator .dabar db 7000.pirma pradalge ipusejus dalgio svaistiklio pirsta numuse,pirma bunkeri prikulus vos iskrove -galvojau reiks jau kibirais isemt,po 2 ha nauja smulkintuvo dirza suvare,numete-perpjove,niekaip nejo atsireguliuot svarumo ,arba barsto ,arba siaudu dauk i bunkeri .sietai jo ryskiai per mazi.didelis minusas bunkerys mazas.letas transporte .kaip dauk kas saket silpnas matoras,prie 7 tonu ir dauk siaudu ,nes pjaunu prie pat zemes .matoro per akis ne dumo ,nei dusta-gal geras variklis pasitaike.kol kas tokie ispudziai.
Siaudai bunkeri tai ne kombaino kalte. Reik pasirinkt atitinkama pobugnio tarpa ir palaikyt vienoda rijamos mases kieki. Man puikiai kulia, tik siauda kita i bunkeri imeta kai galulaukese apsisuku, tada bugnas lieka be darbo, tai siaudu prilauzo. Gal sutikciau, kad sietai galetu but ilgesni, noreciau 7000S. Jei is bunkerio neispila lengvai, tai arba bunkery virs sraiges paliktas per didelis tarpas paemimo, arba elektromagnetas negauna visu 12v. As kaip nusipirkau, jam mazai ka taisiau, kas sugedo, tai daugiau del paties zioplumo. Labai priklauso, koki savininka kombainas turejo pries tave.
On 8/4/2017 at 00:02, modestas1122 pranešimas:
O daciko niekas tokio neturit? o gal zinot nuo ko tinka naujas, ar koki elektrini det? troselis sveikas, sukasi.
paprastas ir greitesnis budas yra lemonj nusipirkti rankini apsuku matuokli,ant skyvo vejalkos libdukas klijuojasi ir pamatuoji rankiniu lazeriniu matuokliu apsukas,nustatai kokiu reikia ir pirmyn:)
Prieš 21 valandų, ramas 1 pranešimas:
Nei vieno rimto argumento kad kombainas blogas, matosi iki galo gerai nesuremontuotas gerai o kad kažkas lužo tai savaime suprantama 30m kombainui. Man sietu užteko ir barstyt jo niekaip nepriverčiau o švariau kuliančio kogero akyse nemates buvau pas mane apatinis keicoamas buvo. Per 12metu ir virs 1000ha nukulto ploto apie d7000 modeli tik geri atsiliepimai
Prieš 2 valandų, 123Efka pranešimas:
skyva jo nesulankscius?
Bandyciau pati kelmiuka pakaitint su nedidele liepsna ,ant asies uzpilant vandens.dar galima skyles 12mm isgrezt per vidury ir perkisus varztus ant grandines pritvirtinti prie sjomniko.
sjomnika reiktu platesni pagal apgaubiama ploti,sis gali daugiau gniuzdyt nei traukt,aisku neuzmirst pridet plaktuko barkstelejima
On 2017-08-07 at 08:21, nerijus2 pranešimas:
reguliuot galiu kabinete
pvz done 1500 apsukos reguliuodavosi lauke ,pareguliuoji kad ispustu ir leki .jei laukas normalus tai tam laukui ir pakakdavo to reguliavimo nebent reikia pervaziuot i kita kultiura (zyrnus)
