Belematas Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Sveiki, siemet su bulvem paeksperimentuot sugavojau. Uzsisejau 3,5 ha, nusirinkau, atsirusiavau, bet nerandu kur jas iskisti. Bandziau google'int, bet pastangos perniek. PADEKIT KAS GALIT! neturiu kur tinkamai per ziema laikyti. O 15t gaila supudyti. Reiktu bent jau imoniu pavadinimu, bet ko.
arciu555 Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Varyk i turgu Vilniu,Kauna nuvaziuok labai anksti ryte ir pradek siulyti turginiams,turetu paimti kazkiek
andriussilinskas Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2015 dek i kaupa kaimynas siemet taip dare
Zvanas Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 6, 2015 Vežk i mišką, medžiotojai taip daro
vaidas.p Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Tema nuvalkiota . Tokių pačių klausimų ir pernai begalės buvo . Visi didieji augintojai išpardavė pernai be jokių nuostolių ir šiemet sėkmingai pardavinėja , bet kaip tikri Lietuviai savo realizacijos "skylių" neišduoda . Gyvenu tarp dviejų didelių augintojų ir nei vienas nevežė bulvių į mišką , net nerūšines išpardavė . Nu gal tai ir yra konkurencija . Man šitas klausimas irgi aktualus . Pernykštes neseniai kiaulėms baigiau šert , šiemet daugiau prisikasiau ir netgi ekologinės gavosi , nes nusprendžiau , kad neverta tręšt mineralinėm ( tik mėšlas ) ir netgi nuo žolių ir ligų purkšt ......
arciu555 Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Nenoriu gincytis ar izeidineti,bet ka reiskia sekmingai pardavineja?kas zino ar atsiskaite su jais? gal neatsiskaite kazkiek? kitiems lengva,o paciam sunku,kodel?Vezkit i Kauno turgu savaitgaliais,jei skanios,geros ispirks atsiras pastoviu pirkeju,gal turginiai paims,kazkam gal patiks i kokia nuosava valgykla paims,zodziu reikia judeti,jei nori savo tinkla susikurti,kas svarbiausia tenai vaiksto gryni pinigai,kas is to,kad kokie lenkai atvaziuos susikraus ir isves israse kokia sutarti?
Belematas Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Temos autorius Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Tema nuvalkiota . Tokių pačių klausimų ir pernai begalės buvo . Visi didieji augintojai išpardavė pernai be jokių nuostolių ir šiemet sėkmingai pardavinėja , bet kaip tikri Lietuviai savo realizacijos "skylių" neišduoda . Gyvenu tarp dviejų didelių augintojų ir nei vienas nevežė bulvių į mišką , net nerūšines išpardavė . Nu gal tai ir yra konkurencija . Man šitas klausimas irgi aktualus . Pernykštes neseniai kiaulėms baigiau šert , šiemet daugiau prisikasiau ir netgi ekologinės gavosi , nes nusprendžiau , kad neverta tręšt mineralinėm ( tik mėšlas ) ir netgi nuo žolių ir ligų purkšt ...... Tai, normalaus atsakymo i klausima gauti nepavyksta ne man vienam.
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Ką dabar parašysiu, gali kažkam ir nepatikt, bet kažkas tai turi padaryt. Auginant bulves yra du dalykai - auginimas ir realizacija. Auginimas yra lengviausia dalis, bet tamstai ir ji visiškai nepavyko, nes iš 3,5ha 15t prekinės produkcijos - juokinga. Toliau jau sunkiau. Reikia parduot. Tavo atveju - tik pačiam. Reikia transporto ir bandyt. Darbas sunkus, prekiaujant vien tik bulvėmis bus ir nelabai sėkmingas. Gali bandyt važiuot į naktinį turgų urmo bazėje Kaune, bet turėsi būt labai pigus, kad iš tavęs pirktų, nors iš senų prekeivių pirks žymiai aukštesne kaina. Galiu bandyt paaškint kodėl, bet netikiu, kad suprasi visą mechanizmą. Tarkim aš tau duosiu tel. nr. urmininkų. Jie tavęs klaus - kokia veislė, koks rūšiavimas, kokia kokybė, koks fasavimas ir pakrovimas. Nors į vieną klausimą nepataikysi su atsakymu - jis važiuos pas mane ir geriau mokės brangiau. Ir paskutinis dalykas - mes ir prieš 25 metus pradėjom nuo 1 ha ir per tuos metus apaugom kontaktais, realizavimo keliais ir nors esam smulkųs augintojai bet visada parduodam savo ir dar kitiems padedam. Tai vat toks atskymas į tavo klausimą. Gali negooglint "bulvių supirkėjai", toks reiškinys neegzistuoja. Yra tik pirkėjai. Ir dėl jų reikia konkuruot. Sėkmės. if_paulis 1
if_paulis Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Ką dabar parašysiu, gali kažkam ir nepatikt, bet kažkas tai turi padaryt. Auginant bulves yra du dalykai - auginimas ir realizacija. Auginimas yra lengviausia dalis, bet tamstai ir ji visiškai nepavyko, nes iš 3,5ha 15t prekinės produkcijos - juokinga. Toliau jau sunkiau. Reikia parduot. Tavo atveju - tik pačiam. Reikia transporto ir bandyt. Darbas sunkus, prekiaujant vien tik bulvėmis bus ir nelabai sėkmingas. Gali bandyt važiuot į naktinį turgų urmo bazėje Kaune, bet turėsi būt labai pigus, kad iš tavęs pirktų, nors iš senų prekeivių pirks žymiai aukštesne kaina. Galiu bandyt paaškint kodėl, bet netikiu, kad suprasi visą mechanizmą. Tarkim aš tau duosiu tel. nr. urmininkų. Jie tavęs klaus - kokia veislė, koks rūšiavimas, kokia kokybė, koks fasavimas ir pakrovimas. Nors į vieną klausimą nepataikysi su atsakymu - jis važiuos pas mane ir geriau mokės brangiau. Ir paskutinis dalykas - mes ir prieš 25 metus pradėjom nuo 1 ha ir per tuos metus apaugom kontaktais, realizavimo keliais ir nors esam smulkųs augintojai bet visada parduodam savo ir dar kitiems padedam. Tai vat toks atskymas į tavo klausimą. Gali negooglint "bulvių supirkėjai", toks reiškinys neegzistuoja. Yra tik pirkėjai. Ir dėl jų reikia konkuruot. Sėkmės. is 3.5 ha prekines bent 80 t turi isgaut ir kam tu paskambinsi ir pasakysi kad turi 15 tonu. niekam busi neidomus. reikia bent 20 t. nu kad masina gautusi. reikia sukalibruot pagal dydi 50-35 mm sufasuot i uzrisamus maisus po 15 kg ar 25 kg sudeti ant nauju euro padeklu po 625 kg ar 630 kg turi buti 32 padeklai i masina tai gaunasi 20 tonu ir tda gali kazka ziuret. o visu pirma jei nori normaliai parduoti reikia fitosanitarinio numerio be kurio nei vienas normalus pirkejas nepirks tavo bulviu. o kad gautum fito savnitarini numeri turi padaryti kokybes tyrima. ir dar pastebejimas jei galvojat kad tresta meslu tai jau ekologiska klystat, tie patys nitratai ir dar padaryk tyrima zek kad tik nevirsytu. kai tresi npk zinai kiek ko idedi meslu ne... tai tiek siam kart... aiva 1
rimas123 Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 7, 2015 Pirmiausia pradėdamas augint turi žinot kur parduosi, o kokia kaina tai jau nuo metų priklauso , šiais metais tiktai nemaža. Kiekviena daržovių rūšį pradedu auginti nuo kelių arų , pasižiūriu kaip man einasi parduot, po to didinu iki to kiek galiu parduot. Visur reik įdirbio , o tai ateina su laiku ir ne per vienus metus. aiva and if_paulis 2
vaidas.p Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 is 3.5 ha prekines bent 80 t turi isgaut ir kam tu paskambinsi ir pasakysi kad turi 15 tonu. niekam busi neidomus. reikia bent 20 t. nu kad masina gautusi. reikia sukalibruot pagal dydi 50-35 mm sufasuot i uzrisamus maisus po 15 kg ar 25 kg sudeti ant nauju euro padeklu po 625 kg ar 630 kg turi buti 32 padeklai i masina tai gaunasi 20 tonu ir tda gali kazka ziuret. o visu pirma jei nori normaliai parduoti reikia fitosanitarinio numerio be kurio nei vienas normalus pirkejas nepirks tavo bulviu. o kad gautum fito savnitarini numeri turi padaryti kokybes tyrima. ir dar pastebejimas jei galvojat kad tresta meslu tai jau ekologiska klystat, tie patys nitratai ir dar padaryk tyrima zek kad tik nevirsytu. kai tresi npk zinai kiek ko idedi meslu ne... tai tiek siam kart... Nieko naujo nesuminėjai . Dirbau bulvininkystės ūkyje . Mačiau kaip daromi fito sanitariniai bandymai - vienas krepšelis su bulvėmis tyrimui , antras krepšelis su dovanom ir vokas , ir žmogelis už stalo klausia " ką rašyt" . Ūkininkas sako tu geriau žinai , gerai sako ateik po valandos , atsiimsi , dabar viršininkas pietauja ...... Mes neklausiam stambių supirkėjų , juos ir taip galima rast ir tu visiškai teisus apie jų požiūrį į smulkius pardavėjus . Kalbam apie jūsų turimus pastovius patikimus " perekupus" . Apie turgų kažkas minėjo . Pačiam sėdėt provalas , o sėdintiems įsiūlyt be šansų , nes jie tik pasodinti ir ne savo superkamas pardavinėja.... Dėl tręšimo šiek tiek nesutikčiau . Kaime jau mažai kas bulves beaugina savo reikmėms . Šalia yra bulvininkystės ūkis , kur nusipirkt galima . Ten ant sienos kabo tyrimų ir kokybės sertifikatas , kur nitratai , nitritai ir visi kiti pribombasai kelis kartus net normos nesiekia , bet nebuvau dar matęs taip pažaliuojančio vandens bulves verdant .... Pas mane tos pačios veislės , bet tokių cheminių reakcijų puode nevyksta . fenikxxx 1
vaidas.p Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Ką dabar parašysiu, gali kažkam ir nepatikt, bet kažkas tai turi padaryt. Auginant bulves yra du dalykai - auginimas ir realizacija. Auginimas yra lengviausia dalis, bet tamstai ir ji visiškai nepavyko, nes iš 3,5ha 15t prekinės produkcijos - juokinga. Toliau jau sunkiau. Reikia parduot. Tavo atveju - tik pačiam. Reikia transporto ir bandyt. Darbas sunkus, prekiaujant vien tik bulvėmis bus ir nelabai sėkmingas. Gali bandyt važiuot į naktinį turgų urmo bazėje Kaune, bet turėsi būt labai pigus, kad iš tavęs pirktų, nors iš senų prekeivių pirks žymiai aukštesne kaina. Galiu bandyt paaškint kodėl, bet netikiu, kad suprasi visą mechanizmą. Tarkim aš tau duosiu tel. nr. urmininkų. Jie tavęs klaus - kokia veislė, koks rūšiavimas, kokia kokybė, koks fasavimas ir pakrovimas. Nors į vieną klausimą nepataikysi su atsakymu - jis važiuos pas mane ir geriau mokės brangiau. Ir paskutinis dalykas - mes ir prieš 25 metus pradėjom nuo 1 ha ir per tuos metus apaugom kontaktais, realizavimo keliais ir nors esam smulkųs augintojai bet visada parduodam savo ir dar kitiems padedam. Tai vat toks atskymas į tavo klausimą. Gali negooglint "bulvių supirkėjai", toks reiškinys neegzistuoja. Yra tik pirkėjai. Ir dėl jų reikia konkuruot. Sėkmės. Tada paklausiu , koks tas stebūklingas receptas dėl realizavimo kelių ir kontaktų apaugimo ? Pavyzdžiui žinau , kad prie Kauno stoties taip vadinamas "lenkas" superka perpardavimui , bet taip užverstas ir ant tiek turi iš ko rinktis , kad net į derybas jokias nesileidžia . Ieškom ir patys , bet dar bandom ir pas jus "grandus" užklaust .... Niekas ir neprašo viešai visame internete pareklamuot ....
fenikxxx Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Jai trumpai tai klausiama kelio pas aklą. (niekados stambūs pižonai tau šito neišduos, pas juos veislinės ekologiškos ir tt.) Teks pačiam nagais ragais ir visais kitais būdais prasimušt. Skelbimai, pažystami, pažystamų pažystami ir tt. Jai tikies kad kažkas ant lėkštutės paduos pamiršk. Žmonės labai greit atsirenka kas prie ko. PS. Kas liečia kokybę kaip Vaidas minėjo tos "rimtų" augintojų "ekologiškos" verdant vienas galas juodas kitas stiklinis kai pasakiau kad vežu rimčiau ištirt nes mažiem vaikam košytei šik mik ir žagsulio liga apsirgo vatau ir veislines ekologiškos sertifikuotos ir tt.
arciu555 Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Tada paklausiu , koks tas stebūklingas receptas dėl realizavimo kelių ir kontaktų apaugimo ? Pavyzdžiui žinau , kad prie Kauno stoties taip vadinamas "lenkas" superka perpardavimui , bet taip užverstas ir ant tiek turi iš ko rinktis , kad net į derybas jokias nesileidžia . Ieškom ir patys , bet dar bandom ir pas jus "grandus" užklaust .... Niekas ir neprašo viešai visame internete pareklamuot .... Turgus koks pravalas?As nesuprantu zmoniu visiskai...Tuo labiau,kad Vilniuje yra ukininku turgelis.Turguje ir galima parduoti labai normaliai,jei sueisi su priziuretoju ir gausi normalia vieta.Perekupai nesileidziai kalbas,o tu nuvaziuok i Turgu nakti,gal kas pasiulys,perkasi sistema,nes bet kuriuo atbveju mata,kad visi pradejo nuo mazumes ir zino ta sistema
if_paulis Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Esme tame kad bent pas mus perekupai pries 4 metus baigesi. Atvazeve tas bulves knaibo varto vargalina kad pamustos tai purvinos tai vel tai procenta ant zemiu numest ir pan. I palink duodu ir vargo nematau...
aiva Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 . Dirbau bulvininkystės ūkyje . Mačiau kaip daromi fito sanitariniai bandymai - vienas krepšelis su bulvėmis tyrimui , antras krepšelis su dovanom ir vokas , ir žmogelis už stalo klausia " ką rašyt" . Ūkininkas sako tu geriau žinai , gerai sako ateik po valandos , atsiimsi , dabar viršininkas pietauja ...... Registravomės fitosanitariniam registre ir nieko panašaus kaip Jūs rašot nebuvo. Kur jau tokie dalykai dedasi , tik nesakykit kad Kaune. O augintojui , kuris klausia apie realizaciją patariu nebijoti tyrimų , juk parduodat valgymui ,tai turit užtikrinti kokybę , čia jau kiekvieno save gerbiančio augintojo reikalas.Ir jeigu išvirtos bulvės pajuoduos pastovėję , tikrai kitą kartą nepirks. O man juokingiausias dalykas , kai pardavėjai siūlo ekologiškas bulves , net neturėdami jokių tyrimų ir sertifikatų.Na dar vis atsiranda galvojančių , kad mėšlas tai jau ekologija... O grįžtant prie temos , tai 15t tikrai galima realizuoti turguje , rašyti skelbimus , jeigu kokybiškos tikrai nupirks . Parduodam didesnį kiekį ir be jokių perekupų. if_paulis 1
rimas123 Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 8, 2015 Ar dar būna tokių augintojų kurie bando parduot be fitosanitarinio registro , jau manau senokai išgvendinta , tai ką aprašė tai manu išpiršto laušta. Nežinau kiek metų tai daru ir jokių ten kyšių. Šiais metais po nukasimo norėjau vėl pradėt prekyba Kaune , bet šiuo metu nereiks matau , kad parsiduosiu mažam miestukį, pardavėjų kaip aš gal desėtkas , kiekvienas turim savo pirkėjus ir nematau problemos , va ir paslaptis. aiva 1
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2015 Esme tame kad bent pas mus perekupai pries 4 metus baigesi. Atvazeve tas bulves knaibo varto vargalina kad pamustos tai purvinos tai vel tai procenta ant zemiu numest ir pan. I palink duodu ir vargo nematau... Tai čia tavo tos akcijinės po 0,19? O tipo į palink gali vežt visą šrotą, belekaip išrūšiuotą?
if_paulis Paskelbta Lapkričio 9, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 9, 2015 Tai čia tavo tos akcijinės po 0,19? O tipo į palink gali vežt visą šrotą, belekaip išrūšiuotą? Taip tos po 0.19. Srota nuvesi tai tiek kad pavezines busi. Isima pora padeklu pjausto uosto ragauja kokius 5 maisus perpila ir sako ok krauk gruscikui. Yra buve kelis kartus kad pasake tegul vaziuoja namo cia reik perrusiuot. Issiparduodu jau 20 metu po 2000 ir daugiau tonu. Ir nereik nei uzsieniu.
gediminaske Paskelbta Lapkričio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2015 nu augintojai pasigirkit koks siemet jusu bulviu derlingumas
if_paulis Paskelbta Lapkričio 28, 2015 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2015 nu augintojai pasigirkit koks siemet jusu bulviu derlingumas Ziurint kaip tu ta derlinguma skaiciuosi. Jei su srotu ir bulviukais apie 60 t/ha. Jei prekines +- 40 t/ha.
gediminaske Paskelbta Gruodžio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2015 o tai veisle yra skirtumas kokia pardavimui?
if_paulis Paskelbta Gruodžio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Gruodžio 3, 2015 o tai veisle yra skirtumas kokia pardavimui? Jei turguj prekiausi yra skirtumas.
KAZE Paskelbta Gruodžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 14, 2017 Sugalvojau išmokti auginti bulves,o temos neradau pradedantiesiems.Kilo pirmas klausymas apie mano žinias:"...tręšti ir perpuvusiu mėšlu ar kompostu 4-5 kg/m2 derlingose dirvose, ir 7-9 kg/m2 skurdesnėse. .. "Taigi 1ha yra 10000 m2 ? 4-9 X 10000 yra 40-90 tonų mėšlo?Kaip į šitokį skaičių tręšimo plane žiūri NMA?
