Šiandien valgau uogas ir żiūriu, kad jau pirmi žiediniai pumpurai sukrauti:
Kas taip mumis rūpinasi? Žinoma, kad Reka! :)
Beje, ant abrikoso Kaunas taip pat jau matosi žiediniai pumpurai, bet nepavyko taip nufotografuoti, kad nuotraukoje matytųsi.
Prieš 4 valandas, Linuxx pranešimas:
net seilės  tįsta, kas per skanumas tų uogų  :romance-heartsthree:  o mes jau savo nuvalgėm :icon-razz:
Mes tebevalgom, bet dabar tikrai labai saldžios ir skanios. Va čia bitė valgė uogą iki pusės įlindusi į vidų, bet nespėjau nufotkinti, išlindo:
O čia derlius maždaug nuo pusės krūmo:
Pavasarinio "milijono ziedu" autoriaus rezultatai. Beje, atkreipkite demesi i nauja lauka - jis sodina i pjuvenas be durpiu. Cia jam priklauso fraze "per daug pjuvenu nebuna".
prieš valandą, kostela pranešimas:
Ar galim šilauoges mulčiuoti medžio granulėmis ? Skirtomis kūrenimui ?
Medžio granulės gaminamos pjuvenas išdžiovinant ir supresuojant. Kadangi pjuvenos tinka mulčiavimui, tai atrodo, kad turėtų tikti ir granulės. Bet mulčias turi būti purus. Jei granulės sušlapusios išsiskleis ir taps purios - tada gerai, tada jos tinka, o jei jos gulės kaip akmenukai ir nei vandens gers, nei pus - tai tada iš jų nieko gero.
Taigi, nusimato nemažas projekčiukas.
Planuojame pasisodinti kelias eiles šilauogių - kelis šimtus krūmų ir svarstau, kokį tranšėjų gylį daryti, atsižvelgiant į gan molingą gruntą. Kaip manote, gal užtektų šiek tiek didesnio kaupo, per daug giliai nekasant?
Beje, šiuo metu yra neblogų kainų durpei rėkyvoje. Švylis, pH 3,5-4,5. Kaip manote, ar ne per daug "plaukų"? Ar geriau rinktis kitokios frakcijos durpes?
Manau, kad molingame grunte teisingiausias sprendimas yra butent auginti kaupe (arba pakeltose lysvese). Kaupe turetu augti dar geriau nei transejoje, tik kaupe auginant butina (laseline) laistymo sistema.
"Plaukai" manes visai negasdina. Pas mane daug silauogiu pasodinta i durpes, skirtas rododendrams, kuriose buvo labai daug tokiu "plauku". Siuo atveju ziureciau ne i "plaukus", o kokia kita likusi svylio durpiu frakcija, ar ji panasi i naturalias durpes ar kazkokia kitokia. Pagal nuotrauka to nesuprantu. Pagal rugstuma ir "plaukus" sakyciau, kad gali jose sodinti silauoges. Gal dar vertetu kokiu pjuvenu primaisyti.
On 2018-02-11 at 16:56, vk_ pranešimas:
Gavau užsisakytas durpes:
Čia nuotrauka iš praplėšto maišo, apačioje matosi balto polietileno kraščiukai.
Šilauogėms geriausia ne tik rūgščios, bet dar ir didelės frakcijos (nesusiskaidžiusios, su visokiais siūliukais ir gabaliukais) durpės. Klausinėjau Sulinkių durpyno darbuotojų, ką parekomenduotų šilauogėms, tai kaip geriausiai tinkamą rekomendavo "Durpių mišinį rododendrams", kurio čia nuotrauką ir įdėjau.
Va i kokias durpes sodinau pernai.
Prieš 6 valandas, Toras pranešimas:
Apie tokį patį varijantą galvoju, labai jau kaina viliojanti gaunasi.
Prieš 2 valandas, vk_ pranešimas:
Silauogiu auginimas isvis be durpiu:
Nelabai suprantu rusiskai. Tai cia sodinama i paprasta zeme, sumaisyta su pjuvenom ? Ir toliau nesupratau kas ten per balti miltai :))
Tevai pries 3 metus buvo pasodine, mazose duobelese, be durpiu. Uogu visai nebuvo, gal sia vasara kokios 5-ios. Si rugpjuti persodinau i tokia duobe. Bet db galvoju klaida padariau, kad iviena didele duobe susodinau, o ne i atskiras transejas:) na, bet smagu prisijungt i jusu foruma, semtis ziniu, ir megint uzaugint siu skaniu uogu!:))
prieš 16 minutes , tominykaz pranešimas:
Sodina i smelio (ten pas juos tokia zeme vietoje), pjuvenu ir spygliuociu krituoliu misini. Balti miltai - tai sieros miltai, sumalta siera. Smulkus sieros miltai greiciau mikroorganizmu perdirbami nei granuliuota siera ir todel greiciau parugstina. Jie aiskina, kad silauogems svarbiausia tinkamas rugstingumas, o ne durpes, ir kad jie ta tinkama rugstinguma pasiekia su sia siera. Tas sodinukas, kuri iskasa kad parodyti saknis, pasodintas du su puse menesio atgal vasara per karscius, kai pas juos buvo 40 laipsniu karstis. Sodinukas buvo 1 litro talpos vazone!yje. Pries sodindami pamatavo smelio pH ir jis buvo 8, tai yra labai blogas. Pridejo pjuvenu, berods spygliuociu krituoliu, sieros ir jos taip puikiai greitai paaugo. Dar sako, kad svarbu ne trasos, bet tinkamas rugstingumas.
prieš 40 minutes , tominykaz pranešimas:
Pas tave grazi aplinka, uzuoveja ir sauleta vieta - silauoges turi puikiai augti. :)
As seniau esu silauoges pasodines lysvese 4x2 m ir 3x2 m, tai joms paaugus gaunasi per tanku, sakos pinasi. Transejose auginti man patinka daug labiau. Dabar sodinciau tik transejose.
