2014-2020 parama smulkiesiems ūkiams
algis123
Prieš 18 valandų, Cimbria pranešimas:
Kiek kartų jums nma yra atlikusi patikras vietoje 3 metų kontrolės laikotarpiu?
pavasari bus 3 metai, tikrino tik nupirkus technika, bet sake gali buti kad patikrins pries pat pabaiga ar tebeturiu isigyta uz parama gelezi, kolegai buvo kad atvaziavo patikrinti vidury kontrolinio laiko, bet ten buvo skundas is geru kaimynu
prieš valandą, Glotnutis pranešimas:
Gal kas pirksit traktorius už paramą pienininkystėi į kokius labiau žiūrit MTZ ar vakariečius aš negaliu apsispręsti kokį rinktis
Sveiki ir jums patvirtino jau ? Pirmas traktorius bus? Ar jau turit viena? Reik frontalinio ar nereik? Siaip uz tokius pinigus gal geriau i mtz ziurek is naujesniu modeliu 952;920;1025.
prieš 3 minutes , udugas pranešimas:
O kuom 952 geresnis už 820 skardinį?
952 jau pagal jega yra galingesnis 95AG, 82-82AG, tada motoras stovi galingesnis d-245 jeigu neklystu. Tada pagal masuvuma didesnis, tvirciau padarytas, deze kitokia greiciu. Na nera labai ko lygint situs traktorius. Jeigu norisi geresnio traktorio tai manau geriau ziuret bent i 920-952-1025, jeigu is belarus. O vakarieciu reik ziuret case 5130-5150 bet ju kaina nuo 13-15k eur
Prieš 1 valandų, MantvydasB pranešimas:
O ko keisas geresnis už kitus pvz Ford 8240 ar 7840 kaina panaši
prieš 51 minutes , hellboy197 pranešimas:
Vyrai nenukrypkit nuo temos apie parama prie traktoriu. Apie šiuos traktorius yra daug temu šiame forume, rytu ir vakaru traktoriu skiltyse :)
Na taip yra tu temų bet įdomu kaip būtent smulkūs pasinaudos nedidelė parama o ten diskutuojama apie traktorius toli gražu ne smulkių kiseniai plius pirmą parama nesinori prasaut todėl ir įdomu su kokia technika dirba dauguma smulkių ūkių kokia pas ką patirtis juk nepaklausiu Karbauskio tu už MTZ ar vakarieti turbūt pasiųstų pasitikrinti ar su galva gerai
prieš 23 minutes , Glotnutis pranešimas:
As iki kovo 1 taip pat turiu nupirkti traktoriu pagal sia parama. Ieskau mtz 952 ar 1025 bet siai dienai nieko nera skelbimuose. Bet nespjaunu ir i vakarieti, viena kita tukstanti prideciau is savo kisenes. Bet dabar visi tie pigesni isgraibstyti.
On 2021-01-06 at 23:10, Minde20 pranešimas:
jei zadi prideti truputi, tai pvz, kad ir toki pasiimi, ir geriau vilks negu mtz 1025.  https://autoplius.lt/skelbimai/john-deere-6600-traktoriai-13677985.html      aisku jei tai pagrindimis ir tik vienas traktorius bus ukyje, gal ir pavojinga uzsienietis. as mtz turejau tai su parama pasiemiau uzsienieti john deere galingesni
prieš valandą, woldass pranešimas:
Viskas priklauso koks ūkio dydis ir kokios pajamos. Vakarieti galima imti, bet reikia gerai apsižiūrėti ir išmanantį žmogu pasiimti. Vienas pažystamas pirko kaip kolegos JD 6600, viskas iki šiol su juo puiku. Kitas pažystamas įsigijo JD 6210 su frontaliniu. Atrodė irgi pradžioj superinis, bet jau 10000€ į remonta sukišo. Negasdinu, bet reikia perkant viska apsižiūrėti, pats irgi JD domiuosi, bet apžiūrėti vešiuosi Dojaus mechanika :)
prieš 40 minutes , hellboy197 pranešimas:
Ar dojus užsiima perkamo traktoriaus apžiūra?
Sveiki, gavau parama pagal smulkiųjų ūkininkų programą. Buhalterinę apskaita pasirinkau supaprastintąją pildyti, bet dar nepildžiau. Kokius popierius, žurnalus reiks pristatyti? Arba gal kas pavyzdžiais gal galite pasidalinti kas kaip atrodo, arba nuoroda tiksliai kas kaip yra.
Ačiū.
On 2021-01-10 at 20:44, memel pranešimas:
Ačiū.
Tai kiek suprantu tiesiog vesti į paprastą sąsiuvinį, ką perki ir kiek uždirbi ..
