2014-2020 parama smulkiesiems ūkiams
Remia 100%, bet pradziai perveda 80 %, o likusius tik po verslo plano igyvendinimo. Taigi jei gauni 15 000, tau perves 12 000. Savu reikia maziausiai 3000. Smulkiam ukiui tai nemazi pinigai.
On 2019-11-19 at 20:17, Augunstas pranešimas:
Tos paramos jei neturi pinigu laisvu tai gali sulyst i beta . O jei turi pinigu turi judejima ,graza tada viskas ok . Zodziu ubagu neremia.. Dar kai suzino pardavejai kad paraminis iskart tie daiktai pabrangsta :) ir remia juk ne visas islaidas o tik puse ar dar maziau . Pvz statybos gaunasi kad nusiperki medziagas ir su vietines reiksmes meistrais pasistatai ir jokiu tikrinimu .cia tik garaus sauksmas. kad parama smulkiem .jei turi babkiu samdai firmas tada apsimoka ,liks ten tas 10% ..jei ne statai pats ir jokiu patikru ir t.t
Na lig ir nenaujokas siame forume tikriausiai ir zemes ukyje bet kazko nesupranti arba per daug supranti ir esi suinteresuotas tuos "ubagus" kaip Tamsta issireiskiai atbaidyt nuo paramos.
     Neklausykit smulkieji kiekvieno pliauskalo , kas neaisku nerandat atsakymu i savo klausimus kreipkites i nma i konsultantus.Smulkus yra 100% finasuojamas, perku as asmeniskai technika ir is paramos ir is savu pinigu kainos tospacios.
Cia tik kazkoks vandens drumstimas neaisku kokiais tikslais.
prieš 4 minutes , Vytia pranešimas:
Ne taip supratai: rasant verslo plana 15000 su PVM (jei nesi PVM moketojas). jei PVM moketojas (15000 plius PVM).
15000 plius pvm nesvaru ar esi moketojas ar ne.esu pasinaudojas
 sia parama.
prieš 9 minutes , sigas pranešimas:
 sia parama.
tai jei prašai paramos 15000 tai ir pvm įeina į šitą sumą,juk 100 proc. kompensuoja ar ne taip/
prieš 11 minutes , rita pranešimas:
Jei nesi PVM mokėtojas tai gali traukti ir PVM į tą sumą. PVM mokėtojams kompensuoja 15000 be PVM.
prieš valandą, ludditas pranešimas:
o jūs taip pat gavut paramą,ar labai tikrina /
On 2019-11-27 at 15:58, rita pranešimas:
na kad ir vedą kai planuoji pakelt tiek tai proc., ar labai tiksliai reikia  o jei bus mažiau nors kiek tai kas tada
Mažiau bus blogai. Daugiau kelk kiek nori.
Nėra čia ekstrasensų ir nepasakys tau kiek balų užteks. Bet manau bus 70-75 pereinamas. Tas vedas ir priklauso nuo to ką sėsi. Susirask internete ved skaičiuoklę ir pamatysi kas labiausiai didina vedą.
Prieš 14 valandų, urbonas10 pranešimas:
nelabai tiksli ta skaičiuoklė, man vistiek kitoks truputį vedas gaunas kai paskaičiuoju pati,negu tas kur paskaičiuotas
On 2019-12-04 at 09:05, rita pranešimas:
Tiksli ta skaičiuoklė, tik reik žiūrėt kuriems metams ji skirta.
