tai kad buvau taises darbini sitam. nu paverziau juostas, tai ten tas pats darbinis kaip ant 820 tik juostos platesnes
O į 4 pavarų dėžes gali įdėt diskinį darbinį su kuriuos ramiai suki presą.
Constant,  Kada buvo pagamintas jūsų traktorius ir kelintais metais jį pirkote?
pirktas beveik prieš metus, o kada pagamintas net nežinau tiksliai, metų ar pusės senumo tada buvo, nebepamenu. (mechaninis siurblys,balkis, monoblokas, stoll krautuvas, vakarietiška pakaba) prasukau jau 530mv, vienintelis gedimas buvo tik kad žvakių rėlė prikepusi buvo tai iškrovinėjo akumą ir viskas. tiesa buvo bėdų su priregistravimu tuo metu..
O kas yra vakarietiška pakaba?Gal galėtum paveiksliuką įdėti?
Bet juk turi buti ir mtz 952.4 su 9 bėgiais, nes 952.4 ir 920.4 yra identiški tik kad sriurbliai skirtinai pareguliuoti ar aš klystu? Na jei imsit nauja mtz tj imkit su mechaniniu siurbliu, su common rail tokie labiau dusuliai varikliai yra, o ši vakarietiška pakaba tikrai yra patogi.
tai tą patį 920 sureguliuok siurblį ir bus kaip 952 tik kad sutaupyi 2000lt. eina užsakyti tas dėžes, bet užtruks kol parveš, be to kajovikos vadybininkai neigia apie keturiu pavarų dėžių bėdas
todel ir patariu pirkti su mechaniniu siurbliu, nes lengviau galėsi pasireguliuoti, ir mažiau jautrus viskam (blogesniam kurui) yra ir pigesnis eksplotavimas  :) nes jei kas sugenda su common rail sistema tai oi kaip brangu :)
taip, su pvm, tai krautuvas, traktorius su balkiu, monobloku ir vakarietiška pakaba
Kur tas monoblokas dedasi į traktorių ir kam jis reikalingas, prisipažinsiu, neįsivaizduoju kas tai yra.
Pats esu paskaičiavęs, kad toks traktorius man turėtų kainuoti apie 80k, bet be priedų, o kur jūs pirkote savo traktorių?
viršuje nuotrauka matosi, tai būtent mano traktoriaus, tai yra du šlaunš kėlimo cilindrai, o įprastai būna vienas, jeihu nieko sunkaus nežadi kabinti tai užtenka ir paprasto, aš kabinu jau nemažą svorį, tai yra, pjaunamoji krone es320, lyg taip skaitosi, jos svoris virš 800kg lyg, aišku nejauku kai svoris ant vieno rato yra, jau nelakstau su ja, nu bet viskas tvarkoj, jeigu būtu vienas cilindras tai nežinau gal ilgai netarnautu, Man viskas ką susidėjau buvo reikalinga, butinai imk balkinį tiltą jeigu dėsi krautuvą. O traktorius pirktas iš kajovikos. kaip ir aukščiau rašė, tai geriau žiurėkis su mechaniniu sirbliu, bus mažiau problemų ir pigiau ateityje remontas atsieis.
Kokios dabar kainos jų?
MTZ 82.1 (Rusijos rinkai) -57000 ; 820 - 60500 ; 820 (balkis) - 70500 ; 892.2 - (balkis) - 74000 atsiprašau , kad dar litais. Jie visi jau su registracija . Kitų kainų nelabai žinau , nes nesidomėjau. Pardavėjai visiškai nesidera...
Kaip suprantu  920.5 tipo MTZ nėra, tiesa?
Kajovikoje man sakė, kad tik MTZ 952.5 yra remiamas ES paramos, o jau 952.4 (ar 3)  nebe, tai tikriausiai tas pats su 920.4, gal kažką yra tekę girdėti?
