na kaip ir :eusa-clap: tik dar reikia išsiaiškinti vieną dalyką, tai ražienos aukščio įtaką galios poreikiui ir kokybiniams rodikliams. Abejoju, kad tai bus tiesinė priklausomybė (kaip aš skaičiavau). Nes laverdos ražiena buvo aikščiausia abiejų važiavimų metu
bet kokiu atveju mes kalbam apie 4 atkarpas po 100m :icon-wink:
Baikit cia abu "marketintis" :)
na Sauliau, pagal tavo tuos skaiciavimus tai reikia suparasti kad Laerda ir Sampo kone geriausi kombainai...nu dar Laverda tai dar nieko nesakyciau, bet Sampo??? tam, tvariniui , iki geriausio kaip pesciam iki menulio... :)
na tikiuosi, kad dar kas nors sugalvos kokią sistemą, kaip paskaičiuoti ir bus galima palyginti :icon-wink:
Dar kazkaip reiktu is kainos padauginti. :) Ir butu maksimaliai "priskaiciuota" visko :)
tada mano paminetieji 2 tikrai bus THE BEST!!! :eusa-clap:
Na jei baigti žaisti tais skaičiukais ir bandyt, kiek rimčiau pažiūrėti į tuos bandymus tai matau tik vieną rodiklį kuris nepriklauso nuo variklio galingumo, pjaunamosios pločio ar kombaino kainos tai yra skaldyti grūdai. Grūdų skaldymas priklauso nuo kūlimo aparato konstrukcijos ir reguliavimo. Turint omenį, kad reguliavo profai (nors matant NH duomenis taip neatrodo) tai liamiamas veiksnys turėtu būti kūlimo aparatas :eusa-think:
Na kol neįsijaučiau į filosofavimus šia linkme sakykit ar pritariat šitom prielaidom, jei taip tai tesiam toliau, jei ne tai aiškinamės kodėl
neesu komabainioras , bet kazka cia norit isvartyt per daug. yra darbinis plotis greitis , galima paskaiciuot laiduma :icon-question: nes su tais skaldymais niva gali taip sureguliuot kad jin ten grudo nepames ant to 100m vaziuodama . kabintis ant skalduku ir juos vertinant shaulini biski negrazu , nes taviskis case lyderiauja :lol: visi tubut zinom kad rotorius neskaldo. Toliau turim dregnuma ir prikultas tonas tai vel kazka galime skaiciuot. Nors pagal bandymu lenteles ne kas , visi didieji antram rate atleidinejo pedala kule t/h maziau bet gerino rezultatus kitose vietose . Tai gal pasiskaiciut kg/s ar t/h kliunancias 1Ag bei vienam pjaunamosios metrui, kazkas gal tada but ryskiau matyt.nes dabar tai kazkoks kokteilis kas ka turejo tas ta suvare kas ka norejo tas ta reguliavo, bent jau lexas pagal vidurkius ziurint realius kazkur apie 2-3t/h pragane :icon-confused:
na gerai atmetam keisa (na tai tik patvirtina faktą, kad išilginis rotorius švelniausias) lyginam kitus kūlimo aparatus (vienas, du , keturi būgnai)
Na man pvz kai klientui pofik kiek pas ji tu bugnu svarbu ryja nebarsto ir neskaldo daugiau negu leidziama, o kuri rinktis tai religiniai isitikinimai rotorius, bugnas , bugnas +rotorius. O jei pradesim gilintis giliau, tai tada einu ieskot spoko uzrasu :icon-mrgreen:
tai jau pradėk ieškoti tų užrašų :D tuos dalykus ką mini jau išskaičiavau ir dar daugiau :icon-wink: bet tai tik žaidimas skaičiais
Jei nepaslaptis kas gaunas tada :icon-confused:
na jau rašiau galutinius rezultatus. nes negali skaičiuoti vien t/h/kW, paleisk mažiuką kombainiuką pakėlęs hederį iki varpų ir jis tau rekordus muš, nes tada mažiau arklių reikės masei transportuoti ir smulkinti ir tt ir pan
na maždaug tai aš ir parašiau :icon-wink:
What ewer Kaip jau sakiau tai tikrai geras daiktas (nepaisant abejonių dėl tos papildomos sraigės), nors mano nuomone geras vario hederis geriau, mažiau judančių dalių ir kas dar svarbiau ne nuolat judančių, padeda pasiekti tą patų rezultatą, kad javai į kombainą judėtu tvarkingai, varpomis į priekį, manau niekas nesiginčys, kad tai palengvina kombaino darbą.
P.S. Kaip ir kiekvienu geru įrankiu, taip ir šitais pirmiausia reikia išmokt naudotis
Niu nevisai taip. Visu pirma naudotis tai nereikia mokintis. Tik nepatinget karta per savaite pravalyt siuksles.
Del varpu i prieki - jei sugule javai - sitas kederis idealiai dirba. Apskritai tolyguma tiekimo pagerina maksimaliai. Ir nebesijaucia tokiu kasniu.
Negaliu girtis nes nezinau nei numerio nei datos bet kazkas minejo kad Profi berods ar kazkur tai PowerFlow man rodos 9 metru kederiu grupeje buvo pripazintas Best on the market :)
Reiktų pabandyt tokį į Lietuvą atsivežt (tik gal kiek siauresnį 30')
gaila niekur nerandu rimtesnio filmuko, kur geriau matytus kaip jis dirba :icon-confused:
O čia specialiai uk.algiui :icon-wink: netyčia aptikau ir būtent su tokiu hederiu
Light Biso at work in Warwickshire 2009.8.28 #582 Profi
Built around a modular aluminium frame, the Austrian-built 12m/40ft Biso Ultralight 800 combine header is said to weigh in at around 4t, which is up to 2t lighter than the firm’s existing 12m Crop Ranger VX1200 unit. Featuring 800mm of bed extension – 200mm more than on the VX1200 – the all-new design incorporates a split cutterbar knife with drive from each end, 100mm of header tilt, adjustable stripper for the 610mm auger, a central hydraulic reel drive and integral side knives. No prices as yet, but Abrey suggests an Ultralight 800 and combine will cost less new than using a heavier OEM header and tracked combine. The Ultralight goes on sale for harvest 2010.
Jei gerai nuskaiciau, Biso kederis aliuminis. Lengvesnis, bet kiek kartu brangesnis? :)
Kainų dar nėra 2010 metų. Bet čia ir rašo, kad jis bus brangesnis, tačiau tai bus pigiau negu pirkti kombainą su vikšrais ir originaliu hederiu 12 metrų. Kad ir kaip ten bebūtų, manau kad Lietuvai tai dar nėra toks aktualus klausimas.
Pagavau idomiu foto aplink savo kaima :) Tokio Vaitkeviciaus jei neklystu pranuomoti keletas hektaru cia pas mumi. Ir nukulta. Nebezinau ka jis ten turi per kombainus (nemaciau kas kule). Bet man atrodo Claas apynauji turejo...
