as uz, as uz tvarkinga zemes ukio technikos transportavima keliais, kuo maziau neaplenkiamu runkeliu keliuose tuo maziau pasiepianciu pranesimu per zinias, kad toks ir anoks runkelis issizerges vaziavo ir kliude..... ir tt ir pns, yra taisykles tai bukim pilietishki - laikykimes ju
Na įsivaizduok,kad laukai 5 km spinduliu nuo sodybos,keliai rajoniniai,iš esmės vien žvyrkeliai ir su 6 metrais drąsiai pralendi,6,5 pralendi,o su 7 jau niekaip.Ką pasiūlytum tokiu atveju?
vario chederis
vario vaiksto tik stalas :icon-wink:
O išpriekio atvažiuoja 6m. Ką darysim?
P.S. ačiū dievui 6m. ant vežimėlio.Deja, ne kartą teko sutikti iš priekio erelių su 5,5m vidum, nors išorė gal ir 6,5m gaunas, kurie nė velnio nesislenka. Nors kūjuką išlipes per duris paleisk kad pabustų :icon-evil: .Kad patogiau nekabinėjant nesiginčinu bet kartais greičiau gaunas atsikabinus.
man neišprususiam iškilo klausimėlis , pagal ką nustatot, kokio pločio kederis jums reikalingas?
na mano manimu cia maziausiai turėtu rupet šis dalykas kai renkiesi kombaina, kederi rinktis reikėtu priklausomai nuo pravaziavimo i lauka (kad nereiktu taciankės perdaznai), nuo technologiniu vėziu atstumo(jei sakykim 18,24m tai 6,1 ar 6,4m,jei 20m tai 5,1 ar 5,4m) ir nuo lauko lygumo (9m cederis lomu jei daug super vaizdeliai)
Nu kodel cia dabar nustatinet pjaunamosios ploti :icon-rolleyes: . Ir kam to reikia :icon-rolleyes: . Paprasciausiai perki kombaina ir kabini pagal arklius jam metrus. Kuo daugiau metru tuo didesnis nasumas , zynoma su protu. Nebe tie laikai kai su chederiu keliais lakstydavom. Eismo saugumas ir visa kita ateiti tik grieztes.
na prasom pagristi tamsta ka bendro turi pjaunamosios plotis su nasumu kombaino? sakykim du lygiai tokie patis kombainai tik vieno pjaunamoji 5m kito 6m skirtumas tik tas kad pirmas vaziuos 6km/h o kitas 5km/h ogaliniam varijante abu per diena prikuls po 200tonu
kuo galingesnis kombainas tuo greiciau turesi vaziuoti su siauresniu hederiu kombainas ryja variklis nedusta viskas puiku :D
viena problema, nesvarbu koks kombaino modelis dalgio judejimo greitis yra ribojamas todel vaziuojant didesniu greiciu dalgis nebespeja nupjauti, o paprasciausiai nurauna javus :D
Visų debilų neišnaikinsi.Kaip ir bet kur,taip ir čia turi būti tolerancija ir tarpusavio supratimas.Ir jokio skirtumo tie 6m skersai,ar išilgai,jei vairuotojui smegenų trūksta.
na o bent isivaizduoji koks tas didesnis greitis bent jau turėtu buti kad pradetu rauti ?
Jūs susitarkit,ar šnekat apie 0,5-1 metro,ar apie 2-3 metrų skirtumus.Vienu atveju problemų nematau dėl greičio,o kitu visvien teks atsikabinėti.
kazkada per prof. Spoko egzamina teko skaiciuoti :D na rauti gal ir per ziauriai pasakiau, bet kad raziena ima banguoti tai tikrai :icon-wink:
na del rovimo tai jokio skirtumo ar5 ar 9m, segmentai visur vienodi
Ir dar viena dalyka pamirsot kombaino ilgaamzizkumas vaziuojant dideliu greiciu, jei ne idealiai lygus laukas.
Labai nesunkiai kolega
1 kaip jau Arūnis užsiminė tai daugumos pjaunamūjų dalgiai daro 105 - 117 kirčių per minutę. taigi tarkim , kad tai pats krūčiausias NH darantis 117 kirčių. Vienas kombainas nuvažiuoja 83,3m/min kitas 100 taigi vieno peiliukas kerta kasinį nuo 0,71225m kitas nuo0,855m (tai gaunasi sinusoidė kurios amplitudė lygi peiliuko eigai)
2 problema ne tada kai greitis 6 ir 5 km/ ha tarkim derlius toks, kad su 6m gali lėkt 7km/h tai su 5m jau eisi 9-10 vat čia tai jau tikrai pamatysi banguota ražieną Paprasčiau sakant esant ta pačiam pralaidumui bet mažėjant derliui greičių skirtumas su skirtingo pločio pjaunamosiomis didėja.
3 vistiek kažkiek užleidi ne visu pločiu pjauni tarkim užleidi ir vienu ir kitu atveju 20cm taigi vienu atveju prarandi 3,3% kitu jau 4% darbinio pločio
4 kuo siauresnis hederis tuo dažniau tenka apsisukinėti, taigi 1km/h greičių skirtumo gali ir nepakakti, kad kompensuoti laiko praradimus apsisukinėjant
na bet svarbiausia, kaip Vylukas sako apie ką šnekam 6m Vs 5 ar 7 Vs 9?
man tai atrodo kas LT isvis utopija yra 9 ir didesni chederiai... apie 500ag kombaina gali pilnai apkrauti su 7,5 pjaunamaja, o siaip dirbti su 7.5 patogiau, geriau matos krastai, patogiau galulaukese, ispylimas vaziuojant paprastesnis... kabinet ir ta ir ta reikia bet kokiu atveju :)
Ne toks baisus tas velinais kaip jį maliavoja, taip pat ir 9m hederis galulaukėse netgi skyčiau patogiau, pirmyn atgal pravažiavai ir turi tokią pagražą kad oh ho ho. Apsisukt irgi jokios problemos. Paprast reikia ir tiek, na dar ražiena gali tekt aukštesnę palikt jei laukai nelygūs
šis gincas veda i niekur nes tuoj kontro argumentas "derlius mazesnis" nu jo "selinoj" ir 20m pjaunamoji butu puiku nes vistiek tik 1t/ha surenka.... Jei miezio aukstis 20-30cm kokia siulai palikt raziena "neligumam" su 9m?
Hmm atleiskit už durna klausimą (kad nesakytumet, kad vėl su celina lygina) o tai kokie tie nelygumai, kad į 10 15 cm neina įsitekt? na jei jau tikrai yra tokia problema ir rimta (tik gal daugiau kalbant apie dobilus tai rimčiau atrodys) yra tam techniniai sprendimai (pvz lankstus dalgis ant spyruoklinio plieno plokščių. Bet jei grįžtant prie normalių javų tai kol kas dar be tokių fokusų išsivertėm o pirmą devynmetrį į Lietuvą atvežiau dar 2006m buvo jų ir iki to ant kitų kombainų. Trumpiau sakant visos tos tamstos istorijos apie miežius man jau n kartų girdėtos ir jei atvirai tai skamba kaip pasiteisinimai ir Išsisukinėjimai
nuo ko išsisukinet ar teisintis? As nieko pries 9m neturi bet man asmeniškai ju neikistu niekas. jei mano laukai butu ne ten kur yra dabar ir turėciau ju 1000ha + 1 kombainioras tai būtu 9m+rotorius galingiausias, o daba atsiziurėjau i kolegas kaimynus kokius cirkus krecia su 9m :angry-banghead:
Na jei kolegos, kaimynai tokių turi tai žinot ir ką tai reiškia ir kaip ten su tais jūsų apibudintais miežiais būna.
atsikalbimėjimai išsisukinėjimai, tada kai toks daiktas tikrai turėtu ka veikti, bet žmogus tiesiog bijo tokio hederio. Vieni butent taip ir pasako, kiti pradeda pasakas sekt, kad 9m tai nesamonė su juo dirbt neįmanoma ir pan.
reziumuojant:
Ne hederis yra problema - problema yra nelygus laukas ja ir reikia taisyt :icon-wink:
P.S Vienas įdomesnių atvejų iš mano patirties.: Kalbam su žmogumi apie kombainą ir iškilo klausimas, kaip kolegai Kapsukui, kokio pločio hederį rinktis. Ir taip ir taip masto, sako " palauk pasimatuosiu" sėda į mašiną važiuoja matuot (važiuot reikėjo beveik per visą Lietuvą). Gryžęs sako "reikia hederio iki 4,5m ne daugiau" :icon-eek::icon-question: sako " matai prie įvažiavimo į kiemą išabiejų pusių vyšnaitės auga su platesniu nepravažiuosiu, pjaut reikės :( "
Taigi žmogus turi problemą ir mato tik du jos sprendimo varijantus: pjaut vyšnaites arba mažint hederį, kitų variantų net nesvarsto. Tais metais taip ir nenusipirko kombaino (nėr hederio nėr problemos). Sutikau tą žmogų vėl po n metų, klausiu " tai kaip su tom vyšnaitėm baigėsi?" sako "persodinau :) "
Visdėl to galima rasti išeitį gerai pagalvojus ar ne :icon-wink:
Na ir priraset apie tuos chederiu plocius :D . Isesmes sunku lietuviui keistis nes ka iprato per daugeli metu tai isikabines ir laiko. Beje apie celinas, kam cia tokius dalykus liginti :icon-rolleyes: , mano manimu uzsiauginkim toki derliu kad turetu kombainas ka veikti o ne uteliauti . Sakot laukai nelygus , tai reikia juos lyginti o ne pjaunamaja trumpinti. Nepralendat , kur lauke? :icon-wink: ai kely :lol: . Tam yra vezimukas pjaunamajai. Atleiskit jei ka ir izeidziau...
dar vienas pastebejimas, kai i laukus nuvaziuoji su (mano atveju 7,3) placiu kederiu, tai kitais metais daugiau demesio skiri agrotechnikai, nes gaila gi kai tai vienas tai kitas kampas zemes srebia, kai pagereja agrotechnika ziurek ir sejos gylis toligesnis, o kartu su tuo ir derlius geresnis, atvaziuoji rudeniop kulti ziuri gi kad turetum paspringti ten kur pernai uteles gaudei, zodziu kederis yra kaip tik ta grandis kuri nori nenori privercia pasitempti, taigi kuo jis platesnis tuo pasitemipmo laipsnis aukstesnis, zodziu hebra davai visi po 9 metrus, tada laukai bus grazus ir lygus, derliai auksti ir stabilus ;)
na cia ne visai i tema, bet tiek kas turi ta beda esu tikras izvelgs tame tiesos
na na, gal pas Jus ten siaurei ir lygu, bet vidury LT yra ir kalniuku, kur tas 9 m idomu kaip elgtusi...isvis 2 laukai uky yra kuriuose galima butu daryti kombainu bandymus :)
cia tiksliai pataikei, mano manymu pagrindines problemos :
1) Pasiryzti ( shaulinis minejo )
2) Labai kalvotos vietoves
3) Zemaugiai augalai
4) Mazi laukeliai
