Kombaino išsirinkimas
Algis...
Patarkite žaliam kombainininkui ką geriau imti iš dėvėtų kombainų.Sustojau ties Laverda 3650;3500 arba DB 7000 ar kokį panašų.Šeip Laverda pasirodė paprastesnė iš techninės pusės,bet aplink tik su DB dirba tai nė su kuo pasitarti kaip tos Laverdos tarnauja,nemažo amželio sulaukusios.
Kūlimo nelabai virš 50 ha pradžiai turėsiu,derlius aukštaitijoje irgi negausus,beto turiu kalvotų laukų,tai sakau gal Laverda su mechanine pavara geriau ropoja :eusa-think:
imk laverda ir nesuk smegenu. detaliu Ewa parupins. beto DB gamyklos jau nebera, tj nebebus ir detaliu.pats turiu laverda ir ja keisiu tik y laverda.paprastas, nasus, bei patikimas kombainas.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Dėkingas už nuomonę,man jos irgi pasirodė neblogas aparatas,tik darbe iš visų sunkvežimių,labiausiai kaprizingas iveco variklis,tai vis nusisukdavau nuo itališkos technikos.Tik va mano pardavėjas su laverda kažkur prapuolė,jei neatsiras tai teks kitos tokios ieškoti :lol:
Droningborgas su Sisu (valmet) varikliu irgi turi problemu. Is Tavo paminetu rinkciausi laverda. Hidrostatas man privalumas.
Esu turejes dronniborga, daba turiu Laverda. Laverda irgi turi keleta minusu, bet su jais susigyvenus tikrai neblogas kombainas.
Kokie kaprizai Iveco sunkvezimiu varikliuose?
Nuoroda į komentarą
Iveco labai sunkiai užsiveda po aparatūros remonto,nes sunkiai nusiorina,niekada su akumais neužvedam,jungiam el.paleidėją ir šeip sunkiau kuriasi.MB ir MAN sumontavus kūro apskaitos sistemą,paleidom tik rankine pompa užpompavę,bet tai gal subjektyvi nuomonė.
O kas laverdose nepadaryta iki galo?
Nuoroda į komentarą
Aplanke dojaus specas, defektavo kombaina. Nieko blatno... smulkintuvo peiliukai, transporteriu grandines padilusios ... paprasciausia vizuali apziura. Paslauga nemokama, o kadangi is dojaus dykai nieko negausi, tai kokie motyvai?
Gal dar ka is kolegu, JD naudotoju, aplanke? O gal ir kitos firmos kazka panasaus siuo metu siulo?
Nuoroda į komentarą
sveiki visi kombainistai. Norejau paklaust gal kas esat susidure su JD 955 kokios silpnos vietos ar taip reikia i ka atkreipt demesi?
Is anksto aciu
Pasitikrini variklio šlicų sujungimo laisvumą. Kad būtų proto ribose. Geriausia pasukinti užgesintą už važiuoklės diržų pirmyn atgal. Pavarų dėžės atbulinis krumplys per "N" laiko būna sudrožtas. Dangčio neatidengęs nelabai kaip patikrinsi :eusa-think: Būna, kad tik dumblyne po apkrova pradeda išmetinėti :( Ragas tada . Kratukai, kad būtų sveiki ir nesulaužyti, sietai sveiki. Svarbiausia, jeigu su smulkintuvu, kad būtų ir veiktų kratukų užsikimšimo davikliai, esantys virš kratukų ir smulkintuvo. Geri diržai būtų irgi pliusas :D Tie tai brangūs. Na o grandinės :eusa-think: dzin, jų pilna visur ir ne orginalių
Šiaip tai paprastas ir geras kombainas. Dalių pagrindinių pilnos parduotuvės ir šrotai.
Nuoroda į komentarą
Is anksto aciu
Cia kaip ir su pirmu Golfu, viskas paprasta, bet jau niekas nieko neprisimena :)
Nuoroda į komentarą
isdilusios kratikliu asys, tokiu atveju tik naujas ar yra teke kam nors restauruoti ? pradejom judinti medinius guolius, galvojam prislifuosim ir tuos pacius uzdesim, bet kad nevienodai isdile, rreikia su asim kazka daryt, dekui uz patarimus
Sprendziau ta pacia problema ir pasirinkau naujas. Kalbejau su zmogum kuris restauravo. Kaina perpus nei naujos, tik kad abi sezono nepabaige, nes suluzo.
Nuoroda į komentarą
tai va, jauciu reikia paruosti keleta tukstanciu. kratikliu loviai vieni i kita trinasi, kai mestels kokia ziezirba ir smagu bus :eusa-doh:
Nuoroda į komentarą
