Prieš 13 valandų, darius5 pranešimas:
taip, labai turtingi, yra kas parduoda, ir svarbiausia yra kas perka :)
Ar butina buti turtingu norint pasiteirauti,  ir ar butina pirkti jeigu parduoda , O va dirvas kalkinti butina  jei nori turėti naudos
Prieš 12 valandų, Rokis2 pranešimas:
Ar butu naudos jei barstyciau kalkes ant arimo ir paskui seciau kvietukus?
Ar pries, ar po sejimo jokio skirtumo, naudos bus jai zeme rugsti. As maniau,kad mano puse zemiu, rugsciu, pasidariau tyrimus ir vos kelios vietos liko rugscios :)
Prieš 9 valandų, Gnytasis pranešimas:
Pasibarstom vis granuliuotom kalkem bus matyt rudeniop ar net kita pavasari kaip veiks, nes zeme 3.5ph vos siekia
tu rimtai taip pinigus savo svaistai noredamas is  3,5 ph kelti iki 6,5 su granuliuotom ?
Prieš 11 valandų, edviuks pranešimas:
Yra lauke zidinys kokiu 40 kvadratu kur visai nieks neauga, visur kitur plius minus 4.5-5.4. Paziuresim pamatysim ar tai svaistymas.
Problemos sprendimui reikia berti kalkes miltines, dolomitmilcius, kurie veiks iskarto . O su granulem..... kol negamino, tol nebuvo turbut pas nei viena ph zemo . Kai pradejo gaminti, pas visus atsirado rugstus dirvozemiai . Maziau ziurekit svajoniu ukiu .... bei taupykit pinigus savo .
On 4/14/2018 at 12:06, Gnytasis pranešimas:
Reiktų bent kokių 5t pakelt iš 3.5 iki 6.5 o dar geriau nedegtų kalkių.
Mūsų kalkių frakcija 0 - 12 mm. Taip, žinoma, barstyti patogu tokiu barstytuvu, kuris turi transporterį.
Klientai jau ne pirmus metus kalkina laukus ir 2 - 3 t/ha ir net šiektiek daugiau, esant poreikiui. Kolkas nusiskundimų dėl nudeginimo neturėjome. Todėl manome, jog mūsų klientai - šaunūs ir protingi, ant pasėlių neberia, nerizikuoja.
On 2018-06-14 at 01:03, BaltijosKlintis pranešimas:
Kokia kaina?
prieš 31 minutes , Algirdas B. pranešimas:
As beriau granules pernai, tai laukas pagerejo. Kur seniau niekas neaugo - siemet rapsas atsilaike, susitraukes bet gyvas. Norma - 1t/ha.
arba tau tik taip atrodo. nes norma juokinga ir poveikis per greitas.
Mūsų nuomone teisūs yra tie, kurie teigia, jog norma 0.5 - 1 t / ha - per maža. Nors gamintojai ir teigia, jog šios kalkinių medžiagų normos yra tinkamos, tačiau šiuos teiginius nesunku logiškai užginčyti.
Per sezoną vidutiniškai 300 kg kalcio pasišalina iš 1 ha. Kalbame apie gryną kalcį, gryno kalcio, nesvarbu kokios formos  (CaO, CaOH ar CaCO3) ar frakcijos (trupinta, granuliuota, malta) yra medžiaga, medžiagoje yra apie 30 - 40 %, tai yra 300 - 400 kg / t. Tai reiškia, jog panaudoję nedidelę normą (tarkime 1 t/ha) Jūs atstatote vos 1 sezono kalcio  netektį.
Sutinkame, jog naudojant oksidines trąšas būna greitas efektas, jis matomas iškart, tačiau su tokiu kiekiu pH reikšmė nepasieks neutralios, nes kitą sezoną rūgštingumas vėl pradės didėti.
Gana plačiai apie medžiagų formas esame aprašę savo puslapyje, galite paskaityti, nes nemanome, jog verta dubliuoti informaciją čia.
Nežinome ar šiame forume galima dalintis nuorodomis į savo puslapį. Tačiau bandome:  http://www.baltickalk.lt/kalkinimas/
Kaip su tu trupintu klinciu isbarstymu paprastu barstytuvu sekasi? 9 e/t atrodo nebaisi bet jeigu daug terliones su papildomu samdymu technikos, o laikas daznu atveju tikrai nera darbu sajungininkas kai reik greit suktis pries seja.
Turiu ir aš vieną stebuklingą plotą, pernai rudenį pradėjau dirbt tą plotą, pirmą kartą lauką įvertinau kai buvo nuimtas derlius. Lauko viduryje ražiena, kuri nieko gero nežadėjo... augo samanos, šiaudai kaip smilgos. Matėsi kad ph stipriai rūgštus, paėmiau mėginį, ir nuvežiau į agrocheminių tyrimų stotį Kaune, Tai pH rado 4,7    Humuso 1,64 %    Organinės anglies 0,95%
Kadangi pirmas toks rūgštus  laukas pasitaikė, tai užmečiau 1t/ha KalkHum  su 20 Kg gryno humistaro tonoje, bet tos trašos kaina  150 eur/t
Laukas nėra didelis 2,5 ha, bet probleminė vieta apie 1,5 h
Šiemet iš to lauko žieminių kviečių prikūliau 9 tonas :D žinant kad buvo didelė sausra ir iš karto pakalkinau dirvą ją pradėjęs dirbt, negaliu įvertint kalkinimo efektyvumo.
Bet mane tas dirvos pH labai sudomino, tai pats nusipirkau KCl tirpalo ir pHmetrą,  šią vasarą išsimatavau pH ir stipriai nustebau nes to lauko pH buvo 3,2.  Su tuo prietaisu pamatavau ir kitų laukų pH kurie yra geri priemoliai, ten viskas ok, pH apie 7. Prietaisą kalibravau specialiuose tirpaluose, dėl patikimumo neabejoju.
Keista tai, kad duomenys labai skyrėsi nuo labaratorijos.
Šį rudenį prieš sėjant žieminį rapsą dar užmečiau ant viso lauko 2,5 t paprastų granuliuotų kalktrašių . o kur rūgščiausia, traktoristas pravažiavo du kartus.
Žiūrėsiu koks bus efektas.
Bet kai pH 3,2 tai ten tos dvi/trys tonos per du metus kažin ar duos efektą...
Bėda ta, kad dideliems kiekiams kalkinių medžiagų paskleisti neturiu jokio agregato apart trąšų barstyklės.
Prieš 14 valandų, Parausvinis pranešimas:
Kazkaip as labai suabejojau tais tyrimais. Samdeme agrolabą. Tai vienoj vietoj kalniukas pagal juos ph 4,5 tačiau derlius visiškai nesiskyre nuo viso lauko. Pagal lentele žiurint jei ph 4,5 tai išvis kviečių skurduma ten turi būti. Tai net nežinau kur čia ta teisybė.
