Beje,juos labai patogu susmeigti panaudojus traktoriaus frontalini krautuva.Subedi pradzioje tik,kad laikytusi kur reikia,veliau traktoriumi spusteli zemyn.Lenda kaip bites net ir i akmenuota zeme.
Apie kalimą su frontaliniu girdžiu ne pirmą kartą,bet taip ir neišsiaiškinau kaip...su tėvuku ginčyjamės...jis įrodinėja kad niekaip neišeis,nebent labai smaili kuolai...kaip supratau su frontaliniu ne iš smūgio duodi,o lengvai spusteli žemyn ir įspaudi :icon-question:
Spaudi zemyn ir viskas susminga, gali ir visa kuola i zeme suvaryti isbandyta ir ne karta zeme molis.
Gaminom aptvara is lazdyno, kuoliukai 50-70 x 200. Nesigavo ispaust kausu, jie linko, taciau patogu is jo juos sukalt. Su egliniais viskas ok, tik atsargiai, pries spaudziant, dedanciam kuolus leiskit pasitraukt
Prieš keletą metų teko lankytis pavyzdiniame pieno ūkyje Biržų rajone.Jo savininkas rodė pievą,aptvertą impregnuotais kuolais.Nepamenu tiksliai kiek metų jie turėtų tarnauti,bet tikrai daug daugiau nei 5 metai...tik va kaina man pasirodė nelabai priimtina,su PVM kažkur 10Lt/vnt.Bet tas savininkas sakė kad ten kažkokia rimta technologija naudojama impregnavimui,su teptuku ir atrabotke to nepadarysi.Pirko iš kažkokios firmos,berods iš Gallagher...
Štai tokie kuoliukai.
Na mes irgi esam apsitvėrę 2 plotus šitu stacionariu piemeniu, viskas pirkta iš gallagher (su parama žinoma).
Kuolam davė garantiją tipo, kad 30 metų stovės, bet mes nalabai tuo tikim realiai 15m., nes pas dėdę jau gal bus 6m kaip užtverta tos pačios firmos kuolais (dar pati firma ir gardą tverė), tai jau kelis kuolus pakeitė, sakė vos kumeliukas užpakaliu prisilietė ir :eusa-doh:
  • po 4 savaičių...
Nelabai radau info (matyt nemoku ieškoti). Gal kas galėtų paaiškinti, nuo ko priklauso EIG impulsų dažnumas?Arba gal ką ne taip padariau? Nes man prijungus papildomą vielą (buvo dvi, pajungiau trečią), impulsų dažnumas sumažėjo nuo 50 kartų per minutę iki 30.
Info apie aptvarą:
stacionarus,
iš viso laidininko (viela HT) yra apie 1,3 km,
generatorius (3J) (deklaruojama, kad gali „aptarnauti“ 3 km sunkiomis sąlygomis).
  • po 2 mėnesių...
Eglinius kuolus pirkau pas miško pirklius. Nupirkau 100 kuolų po 3 metrus ilgio (popiermalkes 2.9 kub/m )sumokėjau 290 Lt skaičiuokit. Čia su pristatymu į kiemą. Nupjoviau metrą į malkas ir gavosi kuolai tvorai. Net jei jie tarnaus ir trumpiau bet savikaina man tinkama.
Kuolai apvalūs apie 10 cm storio bet yra ir 7 ir 15 cm storio. Būtinai reikia nužievinti.
aš šiemet ir pirkau eglinius, 100vnt po 3m, perpjoviau per pusę, tai jau 200vnt, sumokėjau 200lt, kalsiu kas 10metrų, po pusmetrį į žemę. aišku jau šiemet nekišiu į žemę, nes jau perdžiūvo, o su grąžtų neprigrežiosi, tai kitiem metam dar pasidarysiu kokius 500vnt, tada nors matysis kad kažkas patverta. tik dar nenusprendžiau kaip su viela daryt, dėt spygliuotą kokiam 60cm aukštį ir el vielą 80cm aukštį? :icon-rolleyes: bet ar neišvartys kuolų besikasydami gyvuliai, dėt dar žemiau el vielą? :icon-rolleyes: ir ar būtina žievint kuolus? nes turim telyčiom gardą padarę iš eglinių nežievintų, tai šiemet jau 5metai, pakeist reikėjo kokius 6 kuoliukus.
  • po 4 savaičių...
Naudoju lacme 15 J,bet esu baisiai nepetenkintas,galvoju įsigyti Patura P6000 arba P6500,gal kas turit?nes nebenoriu sandeliuoti dar trofėjų.Girdėjau Patura,jei rašo kad 16J tai ir bus 16J,o ne 5J,kaip lacmei,nes girdi prancūzai apsauga įvedė....
O kuo neitiko lacme 15j ? Šeip turėtų būti galingas aparatas. O iš kur ta informacija, kad prancūzas kabina makaronus su galingumu, rašo 15 j o realiai yra tik 5j ? Pats naudoju 12 j lacme ir pakolkas nesiskundžiu. Tveriu nuo 20 iki 60 ha
  • po 5 savaičių...
Visi generatoriai turintys CE ženklą privalo dirbdami "laisvu" režimu, t.y. kai niekas prie tvoros nesiliečia, neviršyti 5J. Deklaruojamą galią, pvz. UBison 15000 - 15J - jie turi pasiekti per keleta impulsų nuo tada, kai kažkas - žolė, šaka ar gyvūnas - prisiliečia prie aptvaro. UBison 15000 turi LCD ekrana, kuriame rodoma atiduodama galia J kiekvienu impulsu, ir tai aiškiai matomas kilimas. Tai yra dėl saugumo, tame tarpe ir žmonių. Ar žinote, kad 6J yra ribinė galia, kai vaikas eidamas basas palies galva laidą - gali jį nutrenkti?
  • po 4 savaičių...
Manau, jei vaikas palies laida, rezultatas bus vienodas,cia ne firmos ar zenklu klausimas,tiesiog prie galingesnio aptvaro gyvulys net neprieina,o vaikus reikia mokykloj ganyt:)
Peace
  • po 2 mėnesių...
  • po 4 mėnesių...
Vaizdinė medžiaga kaip įsirengti pastovų aptvarą:
pas mus toki el. piemeni ant lauko palik, tai ant ryto neberasi:D
žinoma gerai tokie žardžiai, bet tai jei pievą toje vietoje laikai keletą metų .
sweiki,norejau paklausti gal zinote kiek kainuoja piemeniui tokie plastmasiniai su isukamu varstu i medi vielos laikikliai?
apie 30cnt/vnt,aš pirkau kibiriuką 100vnt.Dar patarimas-nusipirk ir specialų laikikliuką,uždedamą ant akumuliatorinio suktuvo,tai susisuksi tuos izoliatorius be problemų.
Pirkau iš Avenos.
Ar domintu elektros piemuo nuo saules? Manau galeciau suveikti kaina apie 800-900 Lt. Aisku reiketu neviena pirkti (gi lietuvoj gyvenam, nebent pats pernakti ant jo sedesi :) ).
Turiu 5 AH dyzelini varikli melzimo aparatui.
sweiki,sianakt pavoge mum elektrini piemeni,nudauze spyna ir akuma su piemeniu pasieme priedo dar 4kibirus plastmasinius.nu noriu paklausti jus naudojates elektriniu piemeniu kaip juos apsaugote nuo vagiu?reikia info.i az rasykit :) dekui
  • po 4 savaičių...
