4 minutes ago, Augunstas pranešimas:
O kazkur vejas pute kad gaz-51 panasus ??
Kažkas tokio ten yra :D , dabar gerai nepamenu , konstravau aš ten jų prisivilkęs kalną ,. Bet Jubanoj , dantratuko modulis tikrai toks bus , ir jei tektu kažką dadaryt tai minimaliai arba ir išsvis nieko , ir ateitį problem nebebut su remontu .
tame beda kad org starteriai, ju atroda buva 3 nieko nebeisejo suburt tai visi priduoti i vari buva, o pritaikem zilo starteri beveik viskas tinka nieko daug nedaran, su tuom ziliniu prvazineta 2 metus ir po ziemos nebeuzkurem, tad remontavom keitem apvijas ir panasiai, padejus ant stala su akumuletorium per gnyptus suka kuo geriausia, idedi i traktoriu pasuka mazdaug 1-2 sekundes ir pradeda trumpint, tai vat toke istorija, o su savuoju voketuku dabar tik darza arinejam daugiau jam darbo nekliuna kai reike ant buksira uzsikurem ir arinejam, delto nelabai ir neris daug investuot i ta starteri
  • po 4 savaičių...
Šeštame puslapy esu įdėjęs pavarų jungimo shemutę . Dvicilindrį , pradžioj įšjungus kompresiją galima nesunkiai užvedinėt , o keturcilindrį geriau starteris su eteriu , bo sunkiai prasuka . Aštuntą pavarą ir reversas į dešinę ir į priekį , tik patarčiau ant buksyro geriau nekurinėt - reversinius dantračius labai greit gali "pagydyt" ir bėdos tada tūrėsi , kad o-ho-go . Neseniai ,  "Hansą" įsigijai ?? :)
prieš valandą, wydas63 pranešimas:
nelabai senai, senoliu palikimas, bobute parduoda. parsivarem , buvo 8 metus nekurtas. kurem pavaziavom pastatem ir stovejo koki men laiko. tai db nesikuria, eterio purskiant ir tai negriebia. neaisku ko jis uzsirustino.
Aiškutis , o variklis koksai dviejų a keturių cilindrų ? Visvien , jis įlgai stovėjęs tai būtinai reik iš filtrų nuosėdas pašalint ir pradėt nuo kūro pompikės - vožtuvėlius patikrint ir jei jin veikia gerai , tada žiūrėt kūro slėgimo vožtuvą irgi gali but parudyjęs . Reikia pradžiai persitikrint žemo slėgio systemą , o man dvicilindris variklis , tai vien ant eterio užsikurdavo ir dirbdavo tik pastoviai papūst reikdavo .
4 cilindru.bet va po tiek metu stovejimo biski pasukom ir uzsikure. po to dar kelis kart kurinejom buvo viskas gerai. tik va palikom apie menesi pastovejo, bandom kurt ir nekrust. nusukus vamzdelius nuo forsunkiu, vos keli laseliai kuro iskrenta sukant starteriu. pompike tai pumpuoja  gerai. kur tas kuro slegimo voztuvas stovi? toks vaizdas kad gaza spaudziant kuro nepaduoda.
prieš 36 minutes , martyni pranešimas:
buna  pulundzeriu svirtele uzrudyja ir nejudina ,dazniausia po ziemos . cia gali buti ir oro .kai pumpuoji turetu girdetis ciurenimas i baka.
foto...........................
Keturcilindris gerai užkūrimo prasme , nes galima pritaikyt šiuolaikines kaitinimo žvakes , bet buna bėdu su tep.spaudimu . ______ Tiksliai , kur ant Tavojo variklio slėg.vožtuvėlis randas dabar nepasakysiu . Bet , ieškot jo reiktų pagal degalų kelią  : iš kūro bako - žem.slėg.pompikė- filtras - pirmas kūro siurblys-antras kūro siurblys - gryžtamas į baką . Turėt but nuo jo(vožtvėlio) pajungimas gražinimo į kūro baką , toksai štuceriukas su šrateliu , kai pompuoji girdisi kaip zyzia jisai . Nors kūro system. pajungimas gali but ir kitoks , bet greičiausia jį rasi ant smulkaus valymo filtro arba ant antrojo siurblio .
prieš 6 minutes , martyni pranešimas:
pumpuojant girdisi i baka kaip bega. svirtele lyg ir vaiksto kaip pedala minkai. kad ten viskas paslepta kiek ziurejau
tai svirtele kad vaiksto nerodiklis ,ten viduje yra vadinama reikute
foto ikeliam ????.........................................
Po tuom dangteliu , tūret but matytis skirstymo dantratis o per įšpjovas jame mova kuri stumdo "reguliatoriaus kiaušius" :D . Davinėjant "gazo" ta movikė turi judėt , per taja mova šakutė stumdo vadinamają reikutę . Su kokiu vielos kabliu ta movą pastumdžius jaustusi ar vaikšto reika ar ne  . Bet tenais sunku aišku ką pamatyt o dar reik žinot ir ką konkrečiai nori matyti :), paprasčiausiai galima  siurbliuką nuėmus pažiūrėti , bet jei prieš mėnesį dirbo variklis tai mažai tikėtina kad bus jin pastrigus . Čia reik pirmiausia gerai išgaudyt orą , kaitinimo žvakes pasitikrint , dar ir pasukt su starteriu normaliai .  ,
prieš 13 minutes , martyni pranešimas:
Kad po tuo danvteliu stovi asis su guliu ir kazkokios trikampes kaip saibos
Tai žemo slėgio pompikės pavara , už jos visas tas reguliatoriaus mechanizmas . Tai su eteriu , gal pabirbink ilgėliau , aš žiemą kai kurdavau tai vos ne minutę ant etreio pakol "pasičiaudydavo" , po ilgesnio stovėjimo . Ar bent "baltą dūmą" meta , kai pasibaig eterio veikimas ?
Nesiūlau tos reikutės , išvis siekt :) , bet jeigu taip jau nori į ją pažiūrėt tai trauk lauk siūrblį katrą nors . Su keturcilindriu motoru aš seniai besimatęs , tad tiksliai nepasakysiu , bet kai man reikėjo tą  guolį buvau išsilupęs , kad be variklio priekio ardymo , reguliatorių apžiūrėt .
