Iskilo toks klausimas is kur imate vandeni purskimui Turiu 20 kubu cisterna siurbiau is griovio kazkas paskunde,atvaziavo nubaude sako nera 25m atstumo.Tipo nusipirk zarna tokio ilgio pastatyk motopompa ir nebus problemu galesi pompuot ir is upes.Taip ir padariau.Bet siemet vel gavau bauda Sako dabar nebegalima siurbti vandens aplamai is niekur nepriklausomai nuo atstumo jeigu nera filtro kurio tu nepirksi nes kaina beprotiska.Bazeje yra grezinys,bet kazkas atsitiko kad normalaus giluminio siurblio nebegaliu ileisti (maza anga ) Su maziuku tik buitinem reikmem prisipompuoju Bet ir vaduo is grezinio nelabai tinka.Kasti pruda nelabai turiu kur ,bet cia tap pat savos problemos proektai leidimai aptverimai irtt. patarkit ka daryt.
Kokio istatymo koki straipsni pazeidei, jei jau bauda uzdejo?
Purškimui, technikos plovimui vanduo galima naudot tik iš patikrinto gręžinio ar šulinio. Pasakyk veterinaram, kad semi iš balos - bauda.
Bent jau pas mus vanduo is grezinio nelabai tinka. Labai daug gelezies, kietas, saltas (blogai tirpsta karbamidas ir chemija). Todel traukiam is griovio ar upes, pfu pfu pfu, dar niekas nepagavo..
K Nerijui.I straipsnius nesigilinau bet nubaude ir isaiskino kad pazeidus si straipsni nebegalesiu pirkti zemes is valstybes.Is uzdaros privacios balos lygtais galima ,bet jei pratekanti jau negerai.
Nu jau keleta metu traukiam is kasamo Karjiero salia. Tiesa gal jie nemato bedos nes traukiam i atskira backa o ne su purkstuvu privaziave.
Va butent pirma karta uz tai ir nubaude nes griovys buvo netoli karjero.Pirmas kandidatas statyt prie sienos :eusa-naughty:
Na jei su purkštuvu siurbti, tai jei koks samadielka gal ir yra šansų kad pateks chemijos į telkinį. Bet kiti tam matyt ir padaryti su inžektoriais kad protingai prisisiurbti to vandens ir jei atstumas didelis ar yra kokia siena ar žemių užtvara, nematau bent jau aš jokių problemų. bet gi pas mus ne taip kaip visam pasauly, o prikurta visokių institucijų pinigams imti ir karts nuo karto kai ką nubausti, tai kaip sakant tokie ir prie stulpo prisiknist gali, kodėl jis lauke stovi.
O jei siurbti su mobiliu nepriklausomu siurbliu, arba per kitą bačką tai aplamai nesuprantu kame čia problemos, tai čia lygiai tas pats kas daržą laistyti, nuo kada to negalima? :icon-rolleyes:
Taip pat ir as mastau ir ta pati aiskinau inspektoriui bet jis mandagiai aiskina kad negali nebausti nes tokie istatymai tuo labjau kad buvo skundas .Turbut naujasis apl.apsaugos ministras neriasi is kailio su apribojimais.Zmogu nuzudo, ismesineja kaip koki parsa gauna kelis metus atsedi ir vel ta pati daro .Dabar jeigu neduk diev netaip nusausi kokia stirnaite taip pat vos ne cype gresia.Aiskiai perlenkta lazda.
Atrodo kad niekam blogo lyg ir nepadares,bet kai po pirmo karto isaiskino pats inspektorius kad su 25m zarna galima traukti is kur nori tai traukem is upelio o ten zveju buvo keletas . Vienas pakales kazko prisikabino prie vairuotojo tas pasiunte ji toliau. O telefona dabar nesiojasi kiekvienas.Abidna tai kad buvau viska issiaiskines kas galima ,kas ne ir elgemes drasiai opasirodo kasdien turi kapstytis po istatymu ir poistatiminiu aktu pinkles.Cisterna ,vilkikas su puspriekabe,po laukus su tokiu nelabai pavazinesi.
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nenustatomos prie pramoninės žuvininkystės tvenkinių, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – iki 0,1 ha, laikinų dirbtinių vandens telkinių, įrengiamų statybos laikotarpiui, bei griovių.
griovys:
– hidrotechnikos statinys, įrengiamas iškasant atvirą vagą grunte ir skirtas
perteklinio vandens nuvedimui/nuleidimui. Sureguliuotos upės nelaikomos grioviais;
http://www.am.lt/TA/ta.php3?url=http%3A ... dition2%3D
Zodziu ieskokis griovio:)
  • po 12 metų...
Gal kas esate papuolę ir iki galo išsiaiškinote kas galima ko negalima. Ar galima važiuoti su bačka (ne purkštuvu) trauktis vandens iš kanalo?
Dekui
Prieš 1 valandų, prancius pranešimas:
Dekui
Svarbiausios taisyklės ir apribojimai
Norėdami išvengti baudų, laikykitės šių reikalavimų:
  • Griežta talpos švara: Bačkoje negali būti jokių cheminių medžiagų likučių (pvz., trąšų ar pesticidų). Jei anksčiau joje buvo vežamos nuotekos ar srutos, ji privalo būti kruopščiai išplauta, kad likučiai nepatektų į atvirą vandens telkinį. [1, 2]
  • Automobilių statymas ir privažiavimas: Pagal LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, motorinėmis transporto priemonėmis draudžiama važinėti ir jas statyti ant žaliosios vejos, miško paklotės ar ardyti vandens telkinio pakrantę. Privažiuoti galima tik tam skirtais keliais, nuovažomis arba kietu pagrindu. Už važiavimą žoline danga gresia nuo 20 iki 140 eurų bauda (jei danga sugadinama – iki 300 eurų). [1, 2]
  • Vandens kiekio ribojimai: Jeigu vandenį naudojate asmeninėms reikmėms ar nedideliam ūkiui ir neviršijate 10 m³ (10 000 litrų) per parą, jokių papildomų leidimų nereikia. Jeigu planuojate išgauti 10 m³ ar daugiau per parą, privalote registruotis Paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše. [1]
  • Laikini draudimai dėl gamtosaugos: Iki birželio 30 d. vyksta aktyvus žuvų nerštas ir paukščių perėjimas. Jei kanalas yra regioniniame parke ar kitoje saugomoje teritorijoje, jame gali galioti griežti lankymosi ir technikos naudojimo apribojimai. Prie paprastų melioracijos griovių šis ribojimas paprastai netaikomas. [1, 2]
  • Nuosavybės teisė: Jei kanalas (griovys) yra privačioje žemėje, būtina gauti žemės savininko sutikimą. Jei tai valstybinis melioracijos griovys – juo naudotis galima, jei nepažeidžiami aukščiau minėti aplinkosaugos reikalavimai. [1]
prieš 49 minutes , UkininkasA pranešimas:
Ačiū labai už aiškumą. Taip išeina jei pagal kanalą eina keliukas gali sustoti ir prisitraukti, kažkaip jaučiu kad nuskalpuos vistiek :)
prieš valandą, prancius pranešimas:
Ant backos nesusikrauk jokiu cheminiu medziagu ir traukis.
