Patarimas tik vienas - geriau šerti.. Kadangi laukuose dar, o dabartinė žolė jau "skysta", karvės po apsiveršiavimo netenka daug svorio... Kol įmitimas neatsistato (o jai maistą reikia dalinti pienui ir kūno masei atstatyti) nesvajokit kad susisėklins... Ką gali padaryti sėklintojas, jei jūs savo gyvulius pusbadžiu marinat??? Ir kuo produktyvesnė karvė, tuo labiau tai pasireiškia...Ir jūsų laižalai tam nepadės..Ar matėt kada nors žmogų riebėjantį nuo kreidos ir druskos???
Ir dar kolega teisingai pasakė, žiūrėkit urėją.. Jei urėja virš 30 bent mėnesį, reprodukcinio trakto aplinka pasidaro šarminė...... ir nesusisėklins...
TVARKYKIT RACIONĄ!!!!!
karvių urėja sviruoja nuo 15 iki 25 karvės neliesos svoriai nuo 600 iki 700 suvirš. gauna ir miltu ir kombikormos, bet vis kažko trūksta o ko net nebežinau
seip gal per daug sveria karves ?:/ tiksliau nutukusios yra gal del to ir sunkiai apsiseklina... nes per si pusmeti kaip brokavau karves kurios neversingos buvo tai 650-760 visos svere....
Nutukimas taip pat gali būti priežastis... , bet pradiniu laktacijos laikotarpiu (o sėklintis turi antrą - trečią mėn po apsiveršiavimo) nutukusių būti negalėtų... Karvė pradeda perdirbti pašarus daugiau į kūną negu į pieną 200 dienų po apsiveršiavimo... Ir jei po septynių mėnesių ji pradeda tukti, nieko keisto, tokia jos fiziologija.. Šėrimu tai reikia valdyti..
kazin kokios karves atsiveda.... jei pries uztraukinint nutunka.... atsiveda nutukusios... tos 200 dienu i save dar... kazkaip cia idomiai... gi dauguma zmoniu laikanciu po 10-20 karviu abejoju ar samdo tuos konsultantus ir delioja racionus...niekas per daug nekreipia demesio.. miltai zole viskas gerai... kiek pastebejau cia pas mus aplink ganykloje ganosi karvytes miltu paduoda ir viskas... tai ka jiems irgi neapsiseklina karves ?.... gi dauguma taip visi seria...
Jei prieš užtraukinant iš tikro nutunka, tai dažnai po apsiveršiavimo, jei ne pirmą, tai sekančią laktaciją galus atiduoda..
Na... o ar tos besiganančios karvės apsimoka??? Jei skaičiuoti pinigus ir norėti pieno maksimumo, veršelis turėtų būti bent kas 14 mėnesių.. ir ne daugiau 2 spermos dozių..
Problema ir pas mane spalio menesi pakilo ureja daugumai virs trisdesimt yra virs keturiasdesimt porai. Cia tyrimas vakarinio melzimo, tai vakare ureja didesne buna kiek skaiciau bet kaip suprantu vistiek riba jau reikia kazka daryti, ir ko cia ji kyla spali dar pradzioje lauke buvo ir pasarai nesikeite buvo. Pirkau energetiniu priedu dabar gal susitvarkys lapkricio pradzioje kontrolisnis bus paziuresiu. Jei morku ivesciau i ju racijona, kaip manot ar tinkamas sprendimas, ar melasos vaziuoti pirkti?
Morkos nelabai o ir puskilogramio melasos nepakaks... Bandykit prie melasos traiškytų miežių ar kukurūzų kilogramą pridėti..
Ir vėl ne toje temoje.:urėjos šokinėjimas nuo kokių 15 iki 30(tiksliai nepamenu).Nesupratau kodėl.Padavus kukurūzų nustojo šokinėti.Šokinėjimas čia ,kai imamas pienas tyrimams,3 kartus per mėnesį.Beje,melasa buvo duodama,kaip ir kiti pašarai nelabai jų keičiant.
Kukurūzų grūdų.
suprantu,karves kontroliuoji.Ir kaip ta urėja labai skiriasi atskiroms karvėms ,matosi koks ryšys tarp jos ir laiko nuo apsiveršiavimo?Aš nekontrolioujamas,todėl nežinau .
Kukurūzų grūdų.
Na, kukurūzų grūdų lėčiausiai / tolygiausiai skaidomas krakmolas (angliavandenis) Jei pataikėt paduoti kiekį, matyt užteko angliavandenių sufermentuoti prieskrandyje šiaip jau nepanaudojamą azotą (baltymą) ir pagaminti gyvulio idealiai įsisavinamą pienui ar kūnui mikrobinį baltymą..
Kolegos, urėja daugiausia šėrimo rodiklis... Tiesa, gali būti iš karto po apsiveršiavimo didesnė, nes prieskrandžio gaureliai dar neatsistatę, nesugeba įgerti amoniako, ir jis pasišalina per šlapimą ir pieną..
  • po 2 mėnesių...
Turiu kelias telycias kurios niekaip neapsiseklina. Vienai jau kelinta karta "braska kakliukas" taip seklintojas issireiske. Norejau paklausti ka daryti tokiu atveju? Ar tai laikina ar jau viskas tai telyciai ir ja reiktu brokuti ar bandyti laukti koky menesi ir tada seklinti?
O kaip reikėtų paskatinti rują, nes karvė po apsiveršiavimo jau pus ketvirto mėnesio ir jokių rujos požymių?
Duoda 12 litrų, šėmųjų veislė. Racijonas: šiėnas, 2kg avižinių ir 2kg miežinių miltų, 1,2 kg kombinuoti pašarai su 30 pr. baltymų ir 0,12 kg. visavertis papildas su mielėmis melžiamoms karvėms. Ko dar reikėtų, kad paskatint rują?
O....... bliamba...gal to "visaverčio" papildo daugiau duoti reikėtų??? Juk jei papildas "visavertis" tai prie jo daugiau nieko nereikia (net šieno).. Kita vertus, jei tai papildas, tuomet jokiu būdu ne visavertis..
O jei rimtai, paprastai produktyvios karvės nesisėklina ar nerujoja dėl to, kad jų laktacijos pradžios racionas neatitinka jų produktyvumo poreikių.. Taip sakant, karvė "ėda" save...mobilizuoja savo kūno riebalus (sunkiais atvejais ir baltymus) pieno gamybai... Nustatyti, ar taip yra, galima pažiūrėjus kiek karvė suliesėjo nuo apsiveršiavimo... Sunkesnis atvejas - skaičiuoti racioną, bet tam reikia visų pašarinių žaliavų tyrimų... Nors šėmos tikrai nėra tos karvės, kurios save skriaustų per dideliu produktyvumu..ką ir sako 12 litrų (čia per dieną??ar per kartą?)
Rašai kad 12 litrų duoda per kartą bet iš grafiko suprantu kad per dieną.Pagal pieno kiekį ir jo kitimą galia įžvelgti medžiagų apykaitos sutrikimus. Gal gali pateikti atskirų dienų pieno riebumo ir baltymingumo rodiklius, jų santykį.Esant medžiagų apykaitos sutrikimams ruja ne tik nepastebima bet ir sėklinimas dažnai būna nesėkmingas.
Taip, ne akli matome, bet grafike pastebimas paros primelžiamo kiekio kiekio kritimas nuo nuo 16 iki 14 vėliau iki 9 nors pastaruoju metu jaučiamas šioks toks pakilimas iki 12. Kur priežastys?
Pakilimas prasidėjo tada, kai pradėjau duot kombinuoto pašaro 30pr. baltymų ir premiksų su mielėmis, iki tol daviau miltų ir vitaminų su mineralais be mielių ir mažesnį kiekį. Kai pradėjo mažėt melžimas tai buvo ir baltymų sumažėję, bet dabar gerai, norėtūsi dar, kad truputėlį pariebėtų. Veterinarijoje nusipirkau kažkokio papildo dėl rujos gal padės, sakė jeigu nepadės, tai duos leidžiamųjų.
Matai, pradėjai šerti šiek tiek vertingesniu pašaru pagerėjo ir primilžiai. Nieko nesakai koks buvo riebalų ir baltymų santykis. Kaip minėjau, jei buvo sutrikusi medžiagų apykaita kurį laiką, keletą mėnesių kol atsistatys, bus problemų su sėklinimu. Net gerai kad nepastebėjai rujos, sutaupei pinigų kuriuos būtum tuščiai išleidęs sėklintojui. Perskaityk visą šią temą, puikių ir kvalifikuotų patarimų duoda Pienmėgys.
