karvių sėklinimas
sauluzelis
laba diena gal kas susidūrėte su tuo kad karvės sunkiai apsisėklina, o sėklintojas nieko nedaro nei gydo nei ka pasėklina pasiima pinigus o karvės kaip neapsisėklina taip neapsisėklina o jau sėklintos po kelioliką kartų kitos. gal ką partumėte?
piena statote i pienine, ka rodo tyrimai, kokia ureja, kazkas negerai su serimu
Patarimas tik vienas - geriau šerti.. Kadangi laukuose dar, o dabartinė žolė jau "skysta", karvės po apsiveršiavimo netenka daug svorio... Kol įmitimas neatsistato (o jai maistą reikia dalinti pienui ir kūno masei atstatyti) nesvajokit kad susisėklins... Ką gali padaryti sėklintojas, jei jūs savo gyvulius pusbadžiu marinat??? Ir kuo produktyvesnė karvė, tuo labiau tai pasireiškia...Ir jūsų laižalai tam nepadės..Ar matėt kada nors žmogų riebėjantį nuo kreidos ir druskos???
Ir dar kolega teisingai pasakė, žiūrėkit urėją.. Jei urėja virš 30 bent mėnesį, reprodukcinio trakto aplinka pasidaro šarminė...... ir nesusisėklins...
TVARKYKIT RACIONĄ!!!!!
Patarimas vienas, seklintojo atsisakymas ir buliaus ieskojimas... :eusa-dance::eusa-dance:
Taip taip... kurgi save kaltu pripažinsi už savo gyvulių dvasinimą... Geriau paieškoti buliaus, kuris nenori/ negali išprievartaus...
http://canada.progressivedairy.com/inde ... ion-record
Va... pasiskaitykim, kas įkertam angliškai... 16 metų karvė, 11 laktacija, per gyvenimą davusi 217 000 litrų (ne kg) pieno... vidutiniškai po 19700 ltr per laktaciją... ir dar labai stipri... Nesunkiai paskaičiuojam, kad ji veršiavosi kas 15 su trupučiu mėnesių... Manot, jai irgi buliaus savininkai ieškojo???? Pabrėžiama, kad gauna patį geriausią įmanomą racioną...
Na...... kas neleidžia domėtis, kokio buliaus sperma jūsų karvės sėklinamos?????? Domėkitės, į sveikatą... Bet ...... privesti gyvulius iki to, kad susisėklina tik užtrūkusi...na, žinot... Ir po to tokie žmonės bliauna visu įmanomu garsu, kad pieno kainos mažos...
Bent minimaliai reikia domėtis, kokie yra jūsų gyvulių poreikiai.. O jei norit gauti daug pieno, ir kad gyvuliai sveiki būtų, reikia labai stipriai domėtis...
O jei patys domėtis nenorit, samdykit tuos, kurie domisi....
karvių urėja sviruoja nuo 15 iki 25 karvės neliesos svoriai nuo 600 iki 700 suvirš. gauna ir miltu ir kombikormos, bet vis kažko trūksta o ko net nebežinau
Urėja iš tikro gera. Neprikiši. Bet, "nekibimo" gali būti tik dvi priežastys: - sperma ir šėrimas.. Nemanau, kad sėklintojai šiais laikais tiek rizikuoja, kad NUOLAT naudoja nekokybišką spermą.. Juk visus klientus prarastų..
Labai suneramino jūsų "gauna ir miltu ir kombikormos".. Kombinuoti pašarai paprastai jau ir taip yra kompromisų rinkinys tarp baltymingumo ir pigumo, o jūs, kiek supratau, dar ir skiedžiate juos miltais..
Karvė ganykloje (melžimo metu, per du melžimus) labai retai suėda daugiau trijų kg koncentratų (miltų, jūsų žodžiais). Ką tik apsiveršiavusi ji dar ir apetitą labai prastą turi.. taigi, valgo save..gadina kepenis.. Jei gauna tik tokį praskiestą koncentratą... nelabai galima laukti jos noro veršiuką turėti..
Reikia pradėti nuo užtrūkimo pabaigos (prieš apsiveršiavimą) keisti racioną.. Propilen glikolis SUPILTI po 400 gr per dieną kokias 5 dienas prieš veršiavimąsi ir bent dešimt po, aukščiausios klasės koncentratai su kukurūzais, soja, cukrinių išspaudomis, apsaugotais riebalais, reikiamais vitaminais - mineralais,paskanintojais, (bent 5-7 kg/ karvei/ dienai) pats geriausias šienas šienainis tokį racioną mėnesį laiko po apsiveršiavimo kol atsistato prieskrandžio papilės ir gali įgerti LRR (laisvas riebalų rūgštis)...
ir jei trečią mėnesį po apsiveršiavimo šeriant tokiu racionu karvė nesisėklina, tuomet jau imam sūrspaudę, dedam į ją sėklintojo ...... ir lėtai sukam... turėsim pilną teisę taip daryti jam... O kol taip nešeriam, kaltinkim tik save, ne sėklintoją... Va, trumpai.. Žinoma, yra kitų dalykų dar..pūliavimai, per riebios užtrūkimo metu karvės.. bet pirmiausia... reikiamas šėrimas..
ATSIMINKIM!! KARVĖS PER BULIŲ ATRANKĄ YRA GEROKAI PAGERINTOS IR BABŪNĖS ŠĖRIMO METODAI JAU JOMS NEBETINKA! ! !
ačiū už tokį pasiūlymą reikės pabandyti jūsų pasiūlymą, bet ir sėklintojai nežinau turi klijentų mūsų pusėj tai visi jau skundžiasi kad atvyksta 5-10min ir pinigus pasiima ir lekia kitur sėklinti ir klausiam ką daryti ką duoti nu nežinau jis tik atsako arba parduot karves jas tik kaltina. nu greit jau į tvartą suvesim tai dar bandysim su jaučiu savo duoti. seniau pasiteisindavo iš vieno ar 2 kartų apsisėklindavo. o seklintojas ir tvarte po keliolika kartų sėklina. jau planuojam kitam sezonui bandoje bandyti laikyti jauti. gal kas laikote ir kiek jei laikote bandoje jauciu pas mus 35 karvės tj kažin ar paktų vieno ar reiktų 2 jau?
Na, aš prieš jaučius bandoje... Užkrato pernešimas...genetikos gadinimas ir t.t..
Iš sėklintojo nelabai galima laukti, kad jis jums dar ir racioną subalansuos, jei klientų daug.. mineralų vitaminų pakankamumą paskaičiuoti irgi reikia gerą programinį įrankį turėti...o kam jiems?
Nors... visi skalambija, kad karvių Lietuvoje mažėja.. o pas jus antraip??
Isiskaitykite i pareigas....seklintojas.Jo tiesiogine pareiga atvykti ir apseklinti karve.Tam net nereikalingas issilavinimas,uztenka kursu.10 min tam darbui atlikti pilnai pakanka,jei karve normaliai fiksuota.Nesitikekite is sekintojo gydymo,rujos nustatymo ar konsultaciju.Jis to legaliai ir negali atlikti.Utopija tiketis,kad seklintojas nustatys ruja.Geriausiu atveju gali pasakyti savo nuomone.Ji nebutinai teisinga.
Nesiseklinimo priezasciu daug.Tikros neakivaizdziai tikrai nenustatysime.Bulius bandoje,laikinai gali ir padeti.Bet pasekmes jausis po to ne vienus metus.
o kokios tos pasekmės kai su buliumi bus sėklinama?
" mineralų vitaminų pakankamumą paskaičiuoti "-apie tai gal galima plačiau,suprantama ,tai labiau į gyvulininkystės pradžiamokslį tiktų.
Aš pabandysiu tą pasenusį požiūrį paremti iš tų mažųjų ūkių pozicijų:mažas ūkis turi mažesnes galimybes gerai šerti karves.Taigi karvės šeriamos prastesniais pašarais.Kaip tai nustatyti pačiam?Aš tik iš karvašūdžio bei pieno,įmitimo kitimas negreit pastebimas.Šėrimas, sutinkant ,kad l.svarbu,susėklinime,bet žiūrėti reikia ir į sėklinimą(kergimą).Jei karvės nesisėklina,o susikergia ,kodėl negalvoti,kad kaltas sėklinimas ar sperma?Bulius blogiau nei sėklinimas,taip,bet skaičiuojant litus:sukergei per pusantro mėnesio po veršiavimosi,susėklinai per 3-4 mėn.(jei veršelį vis tiek parduosi).
gal galima butu placiau apie tuos uzkratus, genetika nuo buliaus, ar cia turejot omeny seklintoje su taburete :eusa-doh::eusa-doh::eusa-doh:
Kolega KAZE... bandau aiškinti... Jūs, kai perkate premiksus, gaunate jų atitikties deklaraciją... Ten surašyta, kiek kokio mineralo/ vitamino tame produkte yra..
Karvės vitaminų/ mineralų poreikį apsprendžia jos dydis, amžius, laktacijos tarpsnis, veršingumo laikas, primilžis ir pieno rodikliai... Paprastai visi šitie dalykai suvedami į programą, suvedama premikso sudėtis ir matoma, kiek premikso reikia sušerti per dieną. ir ar iš viso su šiuo premiksu galima tuos gyvulio poreikius patenkinti.. Geresniu atveju matomi ir pinigai, kiek šis premiksas karvei dienai kainuoja, ir galima išsirinkti iš pasiūlos geriausią variantą...
Žinoma, šitų dalykų nesuinteresuoti daryti pardavėjai... Jų tikslas - parduoti kuo daugiau kreidos ir druskos premiksų kaina..
BET! ! ! Premiksų, t.y. makro/mikro mineralų ir vitaminų reikšmė Lietuvoje yra pakelta vos ne į legendos lygį... Tuo tarpu jie yra tik viena, toli gražu ne svarbiausia raciono dalis.. Aptariamu atveju, dėl susisėklinimo, kur kas svarbesnis yra energijos tankis racione pradiniu laktacijos laikotarpiu...
Kuo produktyvesnė karvė, tuo labiau ji nukenčia dėl netinkamo šėrimo po veršiavimosi.. Apetito nebuvimą stipriai paaštrina gyvulio negalėjimas įsisavinti šeriamus "eilinius" pašarus... Kaip pasekmė - kūno riebalų (jei jų buvo) mobilizacija, jų perdirbimas per kepenis, ir tų kepenų obstrukcija
Ne, sėklintojo su taburete omenyje neturėjau (gerai pažvengiau).. Turėjau omenyje, kad spermos bankų buliai vistiek yra rinktiniai, ir sėklinant palikuonių genetika yra gerinama, viena, ar keliomis kryptimis.. Domintis, galima pasigerinti bandos rodiklius..
Užkratas... Eilinis pavyzdys:- Karvė turi kokį gimdos ar reprodukcinio trakto uždegimuką.. trukdantį jai susikergti... Bulius, ją aptarnavęs, nuneš uždegimo sukėlėją kitai, ir dar kitai karvei.. Juk jūs nepriversit jo jo įrankį po kiekvieno panaudojimo į chlorkę merkti?? Va, jums ir pernešimas... Taip ir pernešamos ABSOLIUČIAI visos užkrečiamos ligos..
Ką reiškia kad urėjos piene yra virš 30 procentų.Kaip tokiu atveju reiketu serti .Ko cia truksta?
Geras klausimas ir ilgas atsakymas...
Pirma... didelis urėjos likutis (karbamido azoto) rodo atrajotoją nepanaudojant azotą baltymų gamybai, per daug kurių nors baltymų racione.
Antra, angliavandenių (cukrų ar krakmolo) trūkumą racione ir gyvulio negalėjimą sufermentuoti prieskrandyje baltymų dėl minėto trūkumo..
Nebaltyminio azoto perteklių racione (maža tikimybė, nes būtų apsinuodijimo požymiai)
Perteklius kažkokių azotinių medžiagų (peptidų, laisvų amino rūgščių, jų liekanų) kurių gyvulys fermentacijos metu nesugebėjo paversti į sau reikalingas nepakeičiamąsias amino rūgštis..
Per didelis pašaro praėjimo greitis per virškinimo traktą, pvz, dėl per smulkių pašarų (ypač koncentratų)..
Augalinių riebalų perteklius, todėl bloga fermentacija..
Na.... kobalto, vit A trūkumas.. galiausiai..
BANDOS SAVININKO NORAS "ŠERTI KAIP VISADA" o ne subalansuotu racionu..
Ir vėl ne toje temoje.:urėjos šokinėjimas nuo kokių 15 iki 30(tiksliai nepamenu).Nesupratau kodėl.Padavus kukurūzų nustojo šokinėti.Šokinėjimas čia ,kai imamas pienas tyrimams,3 kartus per mėnesį.Beje,melasa buvo duodama,kaip ir kiti pašarai nelabai jų keičiant.
