Sikart padariau atvirskciai 60% karviu pakeliau koncentratus iki 7 kg/d. Kitai grupiai liko 4 kg/d visos ede siena, ir rezultatas gavosi prastesni nei praeita karta.
Taip iseina kad viska ka sueda karve palaeidzia lauk?!
Taip ir nesuprantu kaip ta pieno sudeti pakelt.
Energijos trūkumas! urėja per aukšta, reiktų koncentratus keist į mažesnio baltymo, bet su didesne energija, baltymai turėtų pašokt.
kokia sudedamoji koncentratu dalis jusu nuomone turetu turet daugiau energijos?
Nebūtinai energijos trūkumas... Gali būti ir baltymų perteklius, ar kolega Tauteb nusipirko tą mišinį "baltyminį" su karbamidu, kaip baltymų šaltiniu, arba kokia nors žaliava su perkaitintais baltymais..dabar madoje visiems kišti "karšto" spaudimo....
Bet, kolega Petras teisus, kilogramas miežių turėtų padėtį gerinti.. kol išeisit ant žolės... Ant žolės reikalus sausi runkeliai labiau gerina..
Kaip tik siandien paeme skirtumas 3 paros, savaitgali koncentratu norma sumazinau iki 4 kg/d visoms.
Jei baltymu perteklius buvo tai dabar tu baltymu gerokai maziau bus gave.
Misinio su karbamidu nenaudojau, o naudojau tik anskciau pirkta baltymini su 31 % baltymu. Kaip tik ta savaite gavo didesni kieki avizu-vikiu misinio, likusio nuo sejos.
Pupos sudaro 30 % viso koncentrato.
Matot..... labai paskutiniu metu į tuos mišinius chebra įprato baltymingumui padidinti karbamidą šiūpeliuoti.... dėl to ir staugiu visur, kad nenaudotumėt mišinių, tik grynas atskiras baltymines žaliavas... Jei jau norėsit karbamido, kiekvienas atskirai jo įsidėti patys galėsit... O dabar parduoda prirašytų stebuklų, o jų pagrindas.......
Vikių avižų mišinys, 30% pupos. Tai kam dar tas baltyminis priedas? Vietoj jo gal geriau vitamininio mineralinio dadėti?
Mažoka baltymų... vikiai 20 proc... pupos 26 - 28... Avižos per greitos... Jei nespaudžiant bandos maksimumui, tokio mišinuko 23 - 25 kg turėtų užtekti... Jei su reprodukcija viskas gerai... Ir dar nuo apėmingų labai priklauso..
Įdomu kaip veikia baltymų padidėjimas reprodukcinei sistemai? Ėmus šerti daugiau baltymų kažkaip pastebiu rujos susilpnėjimą.
Dėl rujos susilpnėjimo, nežinau, nepasitaikė... Bet su apsisėklinimu baltymų perteklius turi tiesioginį ryšį.. Jei tik urėja ilgesnį tarpą per didelė, nelaukim, kad karvės gerai kibs... Urėja šarmina reprodukcinę sistemą, o aukšto pH aplinkoje susėklinti pavyksta retai..
Vadinasi pas mane dėl to problemų neturėtų būti. Šiais metais urėja neviršijo 25
Čia kasdien duomenis turite, ar tik per kontrolinį?? Jei kasdien, galit prie koncentratų pusę kg miežių kasdien pridėti... Arba tris šimtus gramų avižų... Gausit pieno papildomai..
Deja, ne kasdieniniai tyrimai. Bet miežių ar avižų bandysiu damest.
Ir pastebėkit gromuliavimą... Iš 10 gulinčių bent 7- 8 turi gromuliuoti (jei viskas ramu) ir karvė kiekvieną atrijimą turi kramtyti 45 - 70 kartų.... Jei tiek negromuliuoja, nelieskit koncentratų.... o geriau papildykit racioną šienu ar kokiu puskiliu smulkintų šiaudų, jei galit..
O, ... čia sudėtingas darbas. Šiaip stebiu kaip suėda koncentratus, kaip karvutė jaučiasi ar suėda šienainį... na jei įtartina tuomet stebiu ar ji iš viso gromuliuoja. Bet skaičiuoti dar neteko. Bet pastebėjau kad jei kas negerai pačios karvutės koncentratų atsisako.O šienuko po koncentratų, po kilogramą gauna pastoviai.
Geriau būtų pasidaryti kažkaip barstomus ant šieno koncentratus.. Kad valgytų kartu.. Mažesnis stresas prieskrandžiui..
Tai tik svajonė smulkiam ūkiui. Tuomet gal ir melžčiau virš 10t.
kaip baltymus pakelt nuo 3,17 iki kokiu 3,35
Kolega Pofke, pieno riebalų/ baltymų didinimas yra aukštasis pilotažas, ir nedirbus su banda ir jos pašarais bent porą mėnesių pasakyti vieną receptą kuris tikrai veiks nesiims niekas.. Gali užtekti kilogramo šiaudų į racioną, o gali reikėti ir puskilogramio rupinių kokių nors... Ir dar begalė variantų...kuris suveiks - sunku pasakyti..
Tik kažką parduodantys paprastai tiksliai žino : Pirk jų produktą ir gausi ką norėsi.. O iš tikro, vieno tikro ir vienareikšmiškai veikiančio būdo nėra..
Bandymo rezultatas skirtumas 3 paros, koncentratu sumazinta beveik per pus, o ekomomine nauda akivaizdi.
Jokia cia svajonė.paėmei kibiru ir apibarstei miltais ar tai šieną ar tai šienainį.
Na... iš lempos galima sakyti, kad kolega Tauteb, pirmiausia laktozę pasikelk iki bent 4,45 (kad netrūktų energijos..) Riebalų kiekis pakenčiamas, reiškia, ląsteliena puiki... Gerų neląstelieninių angliavandenių (krakmolo, cikraus, truputį pektino iš grūdų ir cukriakų) ir gerų baltymų (rapso, sojos iš bėdos ir sėmkių rupinių , ) ir pakils baltymai.. Ir nepirkite stebuklingų mišinių... ir koncentratų pirktinių... darykitės koncentratus patys..
Galima ir taip..
Dėl koncentratų barstymo ant šieno,siloso.Nesigaus(čia man),karvė pradeda stumdyti,mėtyti.Geriau per kelis kartus mažesnias kiekiais.
Avižos su miežiais,gal tiktų ir su kukurūzais?Kaina kukurūzų vos ne kaip miežių(jei perki).Jei kalba apie energiją.
Beje,gerai nebeatsimenu,bet lygtai vokiečiai rašė,kad pieno riebumas bandoje turėtų būti 3,9-4.Didesnis -blogo šėrimo požymis.Šitą mintį gal galėtumėte kiek galima plačiau supeikti,pakomentuoti(mano pieno riebalai 4,1-4,5).
