Daivaras
Didmaišiu keltuvas
Sveiki, ar naudojat kasnors tokius keltuvus?kokie pliusai-minusai ju?mastau ant bielio prikabinti ir dar kartu barstykle...kad nereiktu manitu begainiot...kazi ar patogus jie?ar pasitvirtino? http://www.skelbiu.lt/12302304.html
ant bielkio kartu su barstykle reikia daugiau svorio ant priekio :) nes pakrovus vairas ima neklausyti
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
is praktikos galiu pasakyt kad bielkiui su paparsta pakaba(su vienu cilindru) 1800kg(trasos su barstykles svoriu) yra riba, dirbant su tokiu svoriu nelaiko vertikaliu traukiu kasciai, kurie persikisa per slaunis, teko ir galinio tilto rankove keist nes istruko, ir tai dirbant atsargiai, o jei jau staigesni judesiai ar nepatyres traktoristas tai ir daugiau bedu gali but, taip kad ant bielkio trestuvas su keltuvu komplikuotas dalykas nes svoris didesnis maziau trasu ypilsi, o temos autorius su kuom tres neparase bet gal ne su mtz :)
Nuoroda į pranešimą
klausykit bet svoris dasideda tik 250 kg, ar manot jau tures tiek daug įtakos ir nelaikys traukes ir panašiai???
Svoris tik gal ir toks prisideda, bet kiek viskas išsineša tolyn nuo traktoriaus?
Nuoroda į pranešimą
nu jo, teisingai, petys ilgeja iki 30-50 cm aš kiek įsivaizduoju....tada jau svoris atitinkamai didėja...jo...tada nelabai kas...turi būti idealios sąlygos(sausa), o žieminiams jų nebūna niekados...
Nuoroda į pranešimą
pažiūrėkit įdėmiau lenkų filmuką ir pamatysit kaip traktorių nešioja. o dėl ko nešioja? todėl kad svorio centras nutolęs. Ne traktorius barstytuvą, o bastytuvas traktorių vairuoja. ten ne tręšimas o pasėlių maurojimas. aš nebent tai tokiomis racionalizacijomis nesižaviu. kraunu ir barstau atskirais traktoriais
Nuoroda į pranešimą
nu taip teisybe sakot...kai viska išdiskutavom, viskas db aišku... :icon-wink: šis variantas nebent idealiom sąlygom ir turbut ne Belarusui...
taip geriau tada šalia kitas traktorius su tokiu krautuvu betrešiant :)
Nuoroda į pranešimą
Juokini. Turi teleskopini, ir negini i laukus trasu krauti.. AS ginciau tiesiu taikymu i laukus jai toki tureciau. O db tenka skolintis. .. gi prie tos manituskes prikabinai priekaba ir leki su trasom .
Nuoroda į pranešimą
nu bet nevisada juk laisvas tas manitou būna,..
Nuoroda į pranešimą
Sveiki , esu pasidares keltuva trasom i barstytuva, stiprus naudoju - puiku.Esu dejes prie keltuvo remo hidro skirstytuva ir cia jau susiduriu kartas nuo karto su problema . Nupirkau turgui deveta nuo miskovezio skirstytuva. iIjungus hidraulo svirti traktoriuje tepalas paduodamas i skirstytuva ir jis paskirsto , o jei nieko nedarai jis tepala varineja ratu , kartais kazkas pasidaro ir viena is triju sekciju " uzsiklynina " neina pajudint nei pirmyn nei atgal, gal kas esate susidure ar siaip nusimanot hidraulikos labirintuose ? kaip issprest ta sekcijos "uzklyninima " traktorius J D 6600
Aciu
Nuoroda į pranešimą
Aciu
Gal būtų galima pamatyti nuotraukas pagaminto keltuvo?
Nuoroda į pranešimą
neisivaizduoju kaip tau turi tas dvi tonas kelti, gal priepat ir pakelia bet ausis ilgai nelaikys, as dariausi kad dimaisius i fura galetu kelti tai kai kabinau virs tonos tai linko visur teko stiprinti ir tai baisu darosi kai kelia
Nuoroda į pranešimą
nieks pas mane nelinksta, pagrindinis remas 200x120x 8mm. ausys 10mm strele stumdoma 90x90x8 is sonu juostos privirintos 5mm. viduje streles 20mm. storio plienine sija ivirinta , net nepanasu kad, kas nor linktu,
Nuoroda į pranešimą
