Bent vienas kazka protingo pasake- 40cent
Vien kad jau pretenduotii parama tikrai turejau daug padaryti ir praeiti ir tai max pasiekiau o ka kalbet kad kaip ta padaryti jei neimanoma. As gailiuosi ne to kad negavau paramos, o del to kad isvyso cia pradejau...as didele daly jau i nvestaves i ukine veikla, ir kogero daugeli gyvulininku netgi pralenksiu pasibaigus isipareigojimu laikui pagal visus tuos VED (ant kuriu man visiskai px.. pries 15m nebuvo jokiu supi...tu ved ir visi sekmingai ukininkavo.)
nebutinai kiekvienas ukininkas turi tureti 5 ha. Yra kaime veiklu ir be 5 ha ir galima sekmingai ukininkauti ir pradeti kaip jaunas ukininkas. o kad paziureta formaliai, kad tik mesa ir viskas tai cia valdzios problema. Kai prades ziureti i detales pamatys kokiu klaidu padare, bet jau bus velu.
Man tai atrodo paprasciausiai maziau verkit,kas jum trukde rinkt 85 balus ir daugiau. As pavyzdziui irgi neturiu tevu stambiu ukininku,bet nusipirkau zemes,susitvarkiau dokumentus ir renku 90 balu,tai kas jum trukde taip padaryt ar jus norit pasiimt pinigus nieko neinvestuojant? Ner cia ko verkt zmones ;)
Aš ir nuo nulio ėjau,pats žemes susipirkes, be jokių tėvu ar giminių ir manau kaip tik tokiems nuo nulio pritaikytos taisykles
netikiu kad ir gyvuliai,ir pastatai jiems laikyti atsirado be tėvų pagalbos.O JEIGU TAIP-TADA TU KAIP JAU ĮSIKŪRĘS IR PARAMA TAU NEREIKALINGA . Mes visi stengėmės surinkti kuo daugiau balų,tik ne visi pjaiegūs isigyt per 18 mėn fermas ir gyvulius  Kažkaip keista kad iš augalininkystės niekas nepatenka Šiomis taisyklėmis jaunieji aiškiai buvo suklaidinti  ir kažkas už tai turėtų prisiimti atsakomybę
Turi ministres galva biret...1000 nusivylusiu yra, ka negalim nieko suorganizuot?
ai nepasiseke "Bandyk dar karta" kazkodel ziema surengtas konkursas greit praslydo ir visi 500 gavo paramas...o cia tik
300gyvuliu-briedziu.
Aišku tai, kad 50% kurie pasirinko gyvulinkystes ukius grazins parama, nes tokius projektus igyvendinti bus labai sunku :) Zmones kurie ruose projektus pas normalius rengejus iskart buvo informuoti, kad nerinkti balu fiktyviai :) Juokinga, kad atsiranda tokiu kurie pasakoja, kad nusipirko zemes 5ha ir pradeda gyvulinkyste uzsiimti. Renka 90 balu ir džiaugiasi kad pavyks projekta igyvendinti.
Ir butu malonu isgirsti Jusu teiginius, kodel gyvulinkystes ukiams reikes grazinti parama?
O kodel sakot,kad cia tik gyvulininkai,as pvz darzininkyste ejau ir nematau cia dideles problemos,jei tau tas patinka,tai ir uzsiimi tuo. O del igyvendinimo ner cia didele problema,jei tuo uzsiimi,tai kas per bedos,dirbi kaip dirbai ir visks,tik bus daug lengviau dabar su parama.
Paorganizuokit kas el. peticiją, pasirašom visi ir siunčiam į viešumą, kad visi sužinotų kokią ministrę turime.
Nesuprantu kur tie nervai, pabandėm, nepaėjo, eina toliau ūkininkauti :)
Jeigu tau parama yra visas ūkininkavimas, net neverta pradėt, bus tuomet daug nervų ir ateityje ;)
čia gal ir buvo didžiausia klaida, kad šiemet buvo tokių, ai va pabandau, gal gausiu ir pradėsiu ūkininkauti, negausiu ir nepradėsiu, galėjo palikti, kad bent metus būtum aktyvus ūkininkas jau :)
taip sakau, dėl to, kad tikrai žinau pora variantų, kurie rinko po 90-100 balų, ir galvoje tik, gi apsimesim, kad sėjam bulves, gausim išmokas, parodysim, kad pardavėm kokiam broliui ir vsio, juk visi taip daro, o tokių ant LT spėju labai daug ;)
O kaip pradėti ūkininkauti, neturint traktoriaus? Padargą gali ir naudotą, nebrangų nusipirkti. O traktoriaus pigiai nenusipirksi.
Teks ir toliau nuomoti žemę stambiems ūkininkams, nes vien gerų norų pradėti ūkininkauti neužtenka.
Gaila prarastų 1500 Eur. Man tai dideli pinigai. Rengėjai galėjo iš karto taisyklėse parašyti, kad minimalus balas  ~ 80, tai daug kas nebūtų dėjęs vilčių ir investavęs pinigų.
Bendrai žvelgiant į šios programos taisykles bei administravimą, manau, ministerija bei NMA turėtų prisiimti atsakomybę už šiandienos situaciją:
1) Paramos taisyklės patvirtintos pavėluotai prieš pat paraiškų rinkimą;
2) Paraiškų pildymui ir rinkimui skirtas tik 1 mėnuo;
3) Rengiant taisykles, neįvertintas paramą atitinkančių/atitiksiančių paraiškų potencialas, nustatyti per maži ribiniai balai arba programai skirta ryškiai per mažai lėšų;
Rezultatas - 1000 nusivylusių jaunųjų ūkininkų ir dešimtys pasipinigavusių konsultantų.
Pats ėjau su gyvulininkyste ir 70 balų. Lakstymo per tą mėnesį turėjau n+k. Visur viską paskubomis ir su trigubais įkainiais, kad tik suspėti. Džiaugiuosi tik tuo, jog VP rašiau pats, todėl kainavo tik daug bemiegių naktų. Ir tikrai suprantu ūkininkus, kurie sukišo po 1000-2000 EUR ir liko ant ledo.
Šiai dienai vėlgi palikta nežinomybė. Visada lėšų pridėdavo. Kaip bus šiemet - neaišku. Viename NMA straipsnyje yra tokia užuomina "Atsižvelgiant į šiais metais skirtas lėšas, galės būti patvirtinta apie 400 paraiškų. Dėl likusių paraiškų sprendimai bus priimti artimiausiu metu"
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/per-viena-diena-trecdalis-visu-paraisku/6435
Labai tikiuosi, jog didesnis aiškumas atsiras artimiausiu metu. Nes kyla daug klausimų - ką daryti su deklaravimu, ką daryti su JŪ pradmenų kursais, gal bandyti su kitomis programomis ir pan.
Cia galim verkt neverke kad didzioji dalis negavom, jei nieko nedarysim tai net nesnekam i nediskutuojam,juk valdzia nepaskaitys forumo kiek nusivylusiu i duos likusiem. Kazkas minejo apie el petecija, renkam darom viesinam i ziurim gal pasiseks
Tie, kurie patenkat į tą 1000, renkamės ir einam į ministeriją prašyti kompensuoti prarastus pinigus. Negalima žmonių taip apgaudinėti! ;)
Pradėk ūkininkauti taip kaip  žadėjai, tik vietoj traktoriaus nuomokis kaimyno ;)
parama būtų buvę labai gerai, didelis spyris, bet yra kaip yra
iš pat pradžių buvo pasakyta, kad  bus skiriama pagal balus, ir pinigų suma  :icon-exclaim:
Kaimyno ką? :D
Traktorių? Tokių kaimynų šiais laikais su žiburiu nerasi. Visi tik ir laukia, kad atsirastų laisvos žemės jų ūkio praplėtimui ;)
Off topic. Kaimynai traktorių nenuomoja, o ir pats nenuomočiau, nes sugadins ir bus daugiau bėdos nei naudos. Prašyt kad kiti įdirbtų įmanoma, bet tikras pragaras. Kaimynai atvažiuodavo purkš 21h vakaro ant rasos, barstyt po poros dienų, sėt per lietų ir t.t. trumpai tariant moki gerą pinigą, o gauni pačios prasčiausios kokybės prekę, kad galiausiai pamatai vertingiau kišt pinigus , pirkt daiktus ir mėgint pačiam daryt net jei nemoki, nes bus daugiau naudos. Va koks būna ūkio įsikūrimas.
O beje teko ir su didesniais ūkininkais kalbėt, tai jiem net neidomu, nes jiem ne biznis tau nupurkst ar dar ka padaryt pora hektarų.
O ir beje jei tau reikalinga kaimyno žemė, tikrai mėginsi daryt taip, kam kaimynui kuo mažiau apsimokėtų ūkininkaut. Nes tau planuojant plėstis už namų durų šerti vilkiuką būtų tiesiog kvaila.
On topic. 58 stukės euro vienam pareiškėjui vidutiniškai. Nors visi konsultatai siūlė jamt maksimaliai :D. Dauguma teko matyti , kad prašė 60k, nors viena žmogelį mačiau kuris ir tik 27k, teprašė. Valstybei butų buvę naudos daugiau duot 2 po 27k,nei vienam 54k, būtų daugiau pridėtinės vertės sukurta, nors ne į tai buvo lygiuojamasi, nes nebūtų tokio punkto, kad neviršyt 72k euro standartinės produkcijos , kad nėra tiek ir daug, jei projektą vykdai 8metus(nors tokių vienetai-paskutinę dieną teikiant paraišką, konsultantė sakė esu pirmas , kuris projektą ketinu įgyvendint 3 etapais :D ).
Nesu is tu kur iskart kazka kaltina, tikrai nieks nesitikejo kad su 80 balu liksim uz borto, su kokiais 50 tai jau tikrai buvo galima mastyti kad sunku bus, bet su 80 tai cia tikrai kirto zemiau juostos, taisykles, zinoma leido lengvai rinkti balus, bet tikrai nevisi netik kad neturejo_euru bet ir nebuvo tos zemes is kur nusipirkt... apie ukininkavimo pradejima ir nuomojimasi traktoriaus, tai tikrai bent musu kraste be prosvaisciu gaut kazka, o samdytas darbas, jau esu minejes, yra kaip minimum 50% daugiau kainuoja, o atliekamas tikrai ne paciu tinkamiausiu laiku, o "kai savo nusidirbsiu tada apie tavo pagalvosiu" ir sitie dalykai stipriai traukia atgal visa ukininkavima. Mano asmenine nuomone,matydama toki nora, jaunu zmoniu, pinigu ministerija galetu prideti, nes jaunam zmogui tikrai N kartu sunkiau isikurti nei kad dideliam ukiui augti ir modernizuotis.
tarp kitko apie pinigus gi jau buvo facebook'e savo paskyroje minėjęs NMA vadovas ERIKAS BĖRONTAS
  • Bartas Giedraitis Koks likimas tų, kurie negaus finansavimo?
    • 10931383_857947607561165_773199494412265
      Erikas Bėrontas NMA Paraiškos nebus patvirtintos. Dėl naujo šaukimo dar nėra sprendimų.
    • 10502458_803364776352437_478669188107540
      Bartas Giedraitis Pagal pateiktą informaciją matyt, kad šaukimas šiais metais tik vienas. Tačiau ar teisiškai bus galima kitais metais pretenduoti į paramą tiems, kas jos negavo pirmame šaukime? Turint galvoje, kad jie jau kaip ir įsteigė savo ūkį, deklaravo pasėlius ir pradėjo ūkininkavimo veiklą be paramos
      Erikas Bėrontas NMA Buvo planuojamas tik vienas šaukimas, kai buvo tvirtinamas grafikas. Matant surinktus paraiškų skaičius akivaizdu, kad reikia greitai spręsti dėl pakeitimų. Šiuo metu tas klausimas žinomas ir artimiausiu metu bus paviešintas.
tai gal dar kaip mes su 80 ir praslysim ;)
Sveiki visi,
Skaitau Jusu visu komentarus ir niekaip nesuprantu is kur Jus zinot kad su 80 ar 75 balais jau nepraejot juk nera jokiu dar atsakymu....
Kažko kito tikėjomės iš valdžios.,juk ragino tik kurkit ūkius jaunieji,teikit paraiškas, kaimas atsigaus Už skolintus pinigus pavyko nusipirkt brangios žemės pradžiai  dar apie 20 ha sudariau panaudos sutartis,,surinkau beveik visus augalininkystės balus ir paaiškėjo kad tai eilinė valdžios apgaulė Tai ką man dabar be technikos su 25 ha daryti? Nesu nusistatęs prieš stambiuosius tačiau ši parama skirta būtent jų ūkiams stiprinti  dalį savo gyvulių ir žemės užrašant užsienyje sėdintiems sūneliams  .Ir pirkinys paraiškose jų dažniausiai vienintelis - modernus .su visais navarotais traktorius,tėvelių ūkiams stiprinti  Taigi jei biednas tai ir durnas,o jei durnas tai ir biednas
