Sveiki.Nors gal ir buvo panasi tema,bet niekaip neapsisprendziu -giluminis, ar uztektu pigesnio- giliai dirbancio noraginio .Kas ruosiat sejai dirva pirmu ar antru budu.Naudingiausia butu suzinot palyginima Derlius ,savikaina, piktzoles ir kt.pliusai,minusai.Dekoju.
Na ziurint ka turi dabar po ranka. Jai turi pluga, ir diskini, tai mesk ant diskinio smulkiu seklu sejamaja ir sek rapsa. mano nuomone giluminio neapsimoka pirkt vien del vieno karto prakurmiavimo visu lauku. kasmet nelabai apsimoketu ten trint jy. Cia tavo pacio sakau nuomone svarbiausia. jai turi lesu imk viska. jai ne, tenkinkis dviem .
Jei nezinai kaip naudojamis kurmis, tai geriau patilek... Tu bent matei rapso paseto su kurmiu saknis?
Maciau, ir ka tu man?
Na,nesipykit vyrai .Aciu edviuxx uz savo pareiksta nuomone dekui ir kolegai.Seku ir gaudau kiekviena patarima.Turiu ir pluga ir diskini simba skutika su sejamaja rapsui ,tik nepakanka gylio idirbti su juo.zemes pas mane sunkios, suarus sunku pagauti momenta kad neperdziovint arba slapios nesuminti na ir laiko arimui nevisada uztenka. Todel galvoju kaip apseiti be arimo bet kad idirbimo gyli reikiama pasiekti .Panevezyje Skandagroje maciau gilumini su dviguba lingine apsauga .Penkiu koju 3m.plocio gylis iki 50cm. kaina iki20tks.be pvm.Vat labai idomu suzinoti gal kas toki turite ,kas per daiktas.
Labiau linkes tau buciau siulyti su hidrauline apsauga... metalas einant laikui tamposi ir tamposi. paskui jos nebeatliks savo pareigos tos lingines, ir teks keisti naujom. hidraulines yra mano nuomone geriausios apsaugos plugams. nu cia tik mano nuomone aisku. Jaigu investicijos leidžia, kodel gi nepirkus ? Butu man pinigu po ranka noretusi irgi giluminio, bet kadangi viskas suplanuotai tad neiseina. :) Dar jai tos zemes sunkios, ziurek kad arkliu uztektu kurmio tempimui. :)
Na nėra didelė investicija tas giluminis, reiktu pabandyt, galvoju ir aš kada nors kažka panašaus isigyt.
Rapsus sėt su giluminiu aplink mane bandė ne vienas garsus ukininkas, bet dabar jie seja arba su skutikliais užmontave mini sejamasias arba su tikrom sejamosiomis, neklausiau kodėl nesėja, bet pasakysiu ka pastebėjau, pravažiavus su tuo giluminiu tai pavasari laukas atrodydvo labai nelygus, tai atsiliepdavo purškimo ir trešimo greičiui, rapsas tai sudyges tai nesudyges, palaidotas po šiaudais nes kai kuriais atvejais sedavo i ražiena, dar vienas dalykas (jau čia ne vienas forumietis rašė) po giluminio kurmio labai klimpsta traktoriai ir kombainai i žeme jeigu bus šlapia jevapjutė.
Girdejau antraip, kad kai prakurmini, vandens sumazeja, ir kaiptik laukai issauseja... :eusa-think:
Balos gal ir išsausėja kažkiek, bet klimpsta ten kur nėra balu, pati žeme prisgeria vandens ir pasidaro klampesnė. Užvažiuok su traktorium ant tos vietos kur buvo daleiskim vandentiekio trukimas kažkada remontutas ir užstumdyta duobė, tai traktorius iš karto iki dugno sulenda.
Nu jo,galvoju ir as, kad kurminimas turi ne tik daug pliusu bet ir kai kuriuos minusus .Del klimpimo tai gal priklauso nuo to, kokios to giluminio darbines dalys ir ka jos ten giliai zemeje sujaukia juk yra ivairiausiu,ir kiekvienas gamintojas giria savo.Kaip minejau, Panevezyje tas giluminis lenkiskas, pavadinimas ,, KRET,, Tiesios kojos apacioj lenktos i prieki. Sake kad Panevezio raj.kazkas naudoja Gal is forumieciu?
Gal pirmiausia atsakikim patis sau ka daro giluminis purentuvas ir kam jo reikia , tada situacija turetu paaisketi. Visu pirma jis buvo sukurtas suardyti arimo pada (jau tukstanti kartu buvo sneketa) , tad per ta pada nesvarbu arimo ar skutimo nevaiksto dregme dirvozemio kapiliatrais , is gilesniu sluoksniu aukstyn kada sausa ir atvirksciai kada lietinga zemin i gilesnius sluoksnius, zodziu sutvarkomas dregmes rezimas dirvozemije. Yra mitas apie kazkokius issausejimus ar klimpimus (nenorekit po lauka vazineti lig keliais , lauke turi augalas augti o ji aptarnauti pagal poreiki sugalvota placios padangos , viksrai ir t.t). Tai viena , antra kada dirvozemis nebesuslegtas atsiranda saknims palanki terpe laisvai augti .
Dabar del rapso sejos , seti su diskiniu skutiku kai pritvirtinta smulkiu seklu sejamoji pasakiciau jog tai savizudybe , pabreziu su diskiniu :eusa-naughty: o ne su giluminiu. Beje su giluminiu viskas tvarkoj jei sekla beriama ten kur praeina koja , kitoj vietoj ji paprasciausiai nukris ant razienos ir nesudigs.Kodel rapsas auga labai gerai setas su giluminiu , todel , kad sekla buvo isberta ten kur praejo koja ir sudygti buvo pakankamai dregmes o velesniuose tarpsniuose laisve vystitis saknims ir sociai dregmes.
Dabar apie skutikus , nemanau , kad labai gerai seti rapsa su juo kai pritvirtinta smulkiu seklu sejamoji nes bus sekla beriama pakrikai o tai velgi nebus gero salicio su dirva , mano manimu geriausia su noraginiu zeme ispurenti plius minus 25cm ir po jo seti iprasta sejamaja.
Taigi ko reikia rapsui? , dregmes ir laisves saknims skirtingai periodais , beje tarpueiliuose nedirbta raziena ziema taipat privalumas . Isvada ; spreskit patis , as bent jau zinau kad ne vienas cia isvardintas budas dar neispildo 100% mano poreikiu ;)
Pamiršai paminėti kad su giluminiu sėjant i ta vieta kur koja eina gaunasi per platus tarpueiliai.Todėl rapso sėkla krenta arti viena kitos ir gaunasi vėl šudinai.
Va todel ir netenkina toks variantas del tavo isvardintu trukumu
Klausimas uk algiui, kodel negerai kai seji diskiniu skutiku su sumontuota sejamaja ? As si rudeni butent taip ir sejau rapsa ,pries tai pravares su noraginiu ir isbarstes pk trasas .Sejamoji mano ,uzkelta mechanine amazone ant Simbo skutiko, be norageliu, beria sekla pakrikai, uz antros eiles disku, pries vola .sejos gyli regoliuoju keisdamas disku atakos kampa ,kad nesukeltu per daug zemiu ir nepalaidotu seklos .Tai kur cia ta savizudybe sejant tokiu budu. Technologines darau, nuleisdamas vaziuokles ratus ant plaukejancios ,(skutikas prikabinamas) Seklavamzdziai neussidarineja bet lieka vezes ateitije planuoju uzkelt dar viena sejamos deze trasoms,nuleisti seklavamzdzius prie skutiko disku.Tik va mastau kaip ta zemele kuo giliau sudirbti pries sejima ,todel ir uzvedziau ta tema.
Viskas gerai jei yra dregmes ir ant pavirsiaus mazai siaudu , tada sekla sukontaktuos su dregna dirva ir sudigs, priesingu atveju gausis margas paselis. Maciau taip pasetus su carieriu , netgi pats esu isbandes seti su diskiniu (agrisem) , galutiniam variante vistik seju su sejamaja pries tai nuskutes su diskiniu po savaites pravarau su noraginiu 25cm ir iskart sejamoji. Rezultatas, tolygus paselis. Seklai juk ko reikia - kietai atsigulti , minkstai uzsikloti , ir visa tai vienodame gylije. Pazeidus viena is siu dalyku tenka didinti seklos norma o paselis vistiek bus margas , augalai nevienodo issivystimo. Gerai , kad pastarieji keli rudeneliai buvo dregni. Gink Dieve nepersu savo nuomones , as ja tik issakau, kiekvienas yra savaip teisus .
z rapsui visalaik ariu ,1 gaunas geriausias rezultatas 2 laikas, pirmas skutimas ir pabiru sudaiginimas antras dirbimas noraginiu ir sejimas nespeju i terminus 3 giluminis plius seja ,kaip sunaikinti pabiras tada reikia is kart diskinio skutimo plius purskimo, ko pasekoje nespeju i terminus 4 giluminis plius seja nesunaikinus pabiru ,veliau panaudoti chemija nuskriaudziu rapsa
Arimas gerai, bet arti minimum dvigubai daugiau laiko užtrunka.
betkokiu atveju manau reikia nemazo technikos parko kad viska padaryti laiku nestabdant kazkokiu kitokiu darbu. nevisada gi ir zieminius pavyksta visus nuimti iki rapso sejos ko pasekoje poto tenka labai rimtai spaustis ir dirbti naktimis ar mesti viena darba kad padaryti kita ko visai nesinori :(
z rapsui ariu nebaiges z javapjutes pirmiausiai nukuliu tuos laukus i kuriuos sesiu z rapsa ,o arimui yra laiko netinkamu dienu javapjutei .giluminis 8-9 km h 3 m plocio arimas 8-9 km h 3 m plocio.cia ne i tema bet labai gerus rezultatus gavau v rapsu ir v kvieciu sejimas tiesiai i arima sejamoji su lyginimo lenta . kvieciam po rapso neariu du skutimai ir seja
irgi link arimo is bearimes perejau (tik rapsui zieminiam) arimas gali vykti 24 val ir norint pamainom galima rapsui susiarti, bet arimas turi buti 2 sav pries seja. technologija ga ir neprotingai atrodo , bet po arimo kai tik pradeda zeme kiek trupeti po 1-2 parų su 4 m skutiku. skutikas per svieze arima gali vaziuoti 12-14 km ir dubliuotais ratais suspaudzia zeme o skutiko nagai istasko molio luitus. dar reiktu prie traktoriaus kazko kad ta 1,4 metro plysi irgi privoluotu. Paskui vel uz 1-2 paru jei kepina saule kaip siemet su skutiku ir seja, tai cia jei labai greitai dziusta zeme ir nenumato lietaus, jei normalus orai antra skutima po savaite ir seja is karto. Aisku zemes arti negalima jei po ja buksuoja traktoriai. Toks dirbimas man kainuoja 150+80*2=310 du skutimai 160. Ariant turiu padidejusius sansus kad sliuzai nesuvalgys rapsu ir pagrindines, veiksmingiausios ir efektyviausios zoliu chemijos rapse dirvines kur visur parasyta ant svarios zemes purksti po grumstai augalinem liekanom neveikia zoliu. kadangi po javu sumazeja pabiru, nei i nearta
