silvijus89 Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 sveikas. as irgi manau kad akumuliatoriai kalti. tai kas kad rode 13.5 V bet jeigu Ah neužtenka ir viskas - neužkursi. per 8 metus, kai taip budavo su mano mtz visalaik budavo akumuliatoriai nusilpe. siulau laikinai isideti 12 V starteri is tavo mineto mtz 50 jei jo nenaudoji, o veliau nusipirksi akumus ir isidesi vel 24V. manau, kad 12V starteri turetu pasukti ir su silpnais akumais, taciau garantuoti negaliu nes dar nesu isbandes
nerkas Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Nuo krokodilų tai tiesogiai ant starterio, o pajungiami nuo kito traktoriaus. Įdomiausia, kad sukdavo normaliai (pakrovus) ir su tais senais akumais, paskutinį kart du kart pasuko, po to kelių minučių pertraukėlė ir tik tratėjo, o dabar visąlaik taip, kai taip staigiai tai tokia mintis, kad koks laidas nušoko ar nekontaktuoja, nes akumai taip staigiai lyg ir neturėtų mirti.
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 manau, kad vis del to akumuliatoriai kalti. jeigu abejoji mases jungikliu, tai paimk ir per jungiklio kontaktus su atsuktuvu ar raktu sutrumpink ir tada suk rakteli. pries tai ko gero reiketu atjungti plona laida is virsaus. bet duodu 90 proc, kad akumuliatoriai. dabar, kai salta reikia daug jegos pasukti salta varikli, ir jau nuo vieno sukimo silpniems akumuliatoriams sakes.
voras Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 tarp akumuliatoriu dezes yra 24 v konvertavimo rele, is sonu jai stovi du laideliai ji ijungus rakteli i uzkurimo pozicija ijungia elektro magneta toje releje kuris pritraukia kontaktus ir i starteri duoda 24 v uzkurimo momentu, isimk ta rele isvalyk kontaktus patikrink laidziukus ir dek atgal, p.s. aciu gali nesakyti
grazbek Paskelbta Gruodžio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2012 ir pasitikrink gal iš tiesu vienas akumas numires dažniausiai tas kur nekraunamas.O padėkoti gali nesupyksiu.
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2012 tarp akumuliatoriu dezes yra 24 v konvertavimo rele, is sonu jai stovi du laideliai ji ijungus rakteli i uzkurimo pozicija ijungia elektro magneta toje releje kuris pritraukia kontaktus ir i starteri duoda 24 v uzkurimo momentu, isimk ta rele isvalyk kontaktus patikrink laidziukus ir dek atgal, p.s. aciu gali nesakyti MTZ 1025, manau kad stovi ne rėlė su elektromagnetu, o jungiklis, kaip ir MTZ 820. ten niekas nieko nepritraukia, o būna sujungta pastoviai starteriui 24V.
voras Paskelbta Gruodžio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2012 jei akumuliatorius gale tada tikrai rele, jei priekyje tada "tobulas sujungimas" tik beda kad po jo nekrauna vienos bankes
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2012 http://www.mtz.ru/pdf/mtz-1025_1025-2_1025-3.pdf du paskutinius lapus pasiziurekim ir bus aisku. gali buti taip kaip tu sakai (paskutinis lapas, virsuj, kaireje parodyta rele), arba taip kaip as sakau, ir taip pas manes 82,1 (priespaskutinis lapas "variantas 3").
