32.2. avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos, o siekiant valstybės pagalbos, avių prieauglį būtina paženklinti per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo:“.
Dabar irgi 30 dienu terminas galioja?
Tikrai taip
sveiki, turiu labai dideli prasyma, zinau kad greiciausiai liksiu nesuprasta, bet laai reikia pagalbos - avies zenklinimo numerio. turiu jau kelis metus avi, bet ja pirkau nenumeruota, o dabar pradejo veterinorius sakyti, kad jei patikrintu nma ir rastu tvarte neenklintu gyvunu butu bauda, tad noreciau jos avytei nusipirkti numeriukus reiktu landrasu veisles. gal kas galetu padeti, aisku ne uzdyka. aciu uz supratima
KOks pigiausias ir geriausiais būdas pirkti auskarus ? Ar per veterinarija ar per parduotuve tokią kaip Lytagra ar Avena?
seminaro metu minėjo , kad pigiausia užsisakyt auskarus  zemės ūkio skyriui, kur gyvulius registruoji, bet jie po truputį tai išgyvendint nori, nes ne tuo užssiima, tik anksčiau teikė paslaugas, kol avena ir kitos neprekiavo auskarais. dar ir auskarų kokybė sako skiriasi, vieni tvirtesni, kiti labiau trupa, bet čia tokių istorijų gali daug prisiklausyt, ir kuo tikėt taip ir nesuprasi.
Siaip vet.gydytojas auskaruoja ir iveda i V.I.C sistema o auskarai yra geri su metaliniais galiukais nes ju plastmase minkstesne tasesne ir neluzta ....ta tema mes anksciau gvildenom
jei esi baigęs kursus, gali pats ženklint ir vest į sistemą, žymiai patogiau ir pigiau
Gal ir gerai ir patogu  ... bet kai patikrina ir jei kas negerai sakau gydytojas nespejo :)))
galima pridet ir tai, kad kursai nemokami ir vyksta zemes ukio skyriui daugumoje miestu, reik tik pasidomet. uztruksit pora valandu isklausyt kursus ir galesit zenklintis patys. po kurio laiko gausit prieeiga internete ir galesit patys pildytis aviu isvezimus atvezimus gimimus ir t.t.
turiu 5 sufolku veisles avis neregistruotas, kaip uzregistruot kazin? niekad nesu aviu laikes tai nelabai suprantu kaip sita problema issprest...
susirandat savo regiono -kaimo,zonos,apskrities   veterinarijos gydytoja kuris gydo, registruoja gimusius gyvulius ir su juo tariates del registravimo
tokių stebuklų nebūna-suffolk avis visi VISADA registruoja
būna visokių stebuklų, ir veislines avis ir neveislines avis būna, kad protingi mokyti žmonės laiko pora metų "pramogai" ,o po to vėliau nutaria parduot BE AUSKARŲ. nors net ir turi visus ūkio dokumentus, turi gyvulių bandą pvz karvių, bet avių neregistruoja, tai dievai žino kas jiem galvoj kukuoja.
galima įžvelgt minusą, kadangi valstybė neleidžia įregistruot avių virs pusmečio, gresia, kad gali nuspirkt avį 6metų, nors dokumentuose 2 metai......
tiesiog tie portingi žmones irgi perka iš protingų žmonių,nereikia išradinėti dviračio,kuris jau seniai išrastas,
tiesiog laiku svarbu suspėti į traukinį,stebuklų nebūna
Nusipirk kokia registruota avį bet kokios veislės ir per ją arba per juos dpkumentus usiregistruoji savo avis, net tą avį gali papjauti ir uždeti ant savo avies numerius arba nuo kaimyno pjaunamu avių imi numerius ir dedi ant savo.
negalima auskaru perkalineti kitiems gyvuliams tai yra siurkstus taisykliu pazeidimas, nustacius toki atveji grestia rimti nemalonumai, nuo administraciniu baudu iki ukiui taikomu sankciju, sekmes perkalinejant auskarus.
Sveiki,ar tiesa ,kad avis zenklinti galima iki 6 menesiu? Pirkau keleta be auskaru...
Galima iki 6 menesių pagal LT įstatymus, deklaruojant ir norint išmokų reikia suženklint per 1mėn.  Bet jei jūsų avys 2ar 3 mėn , net jei ir 4 nematau bėdos segt auskarus ir daryt gimimą liepos mėnesį. aišku jei vyresni ir darysit vos gimusius jau patys rizikuosit ir turėt reikia mintyje, kad jei kergsit ir dokumentuos bus aviai 5mėnesiai, o jau turi ėriukų, bus bėda, gausit kad ir būsimus eriukus turėsit  vėliau registruot arba ant kitų avių žymėt. trumpai tariant išsisukt galima, bet bus pasekmių:).
aciu uz atsakyma,tik nesuprantu kodel zmones nezenklina eriuku,tipo mesai auginam vistiek,kam zenklinti,o ismoku taip suprantu atsisako samoningai,tipo jai parduosi suzenklintas reikes moketi mokescius...
tai ir nebezinau ka daryti su nezenklintom...gal suvalgyti :)
auskarai ir zenklinimas kastuoja po to jei suvalgai registruota vel uz isregistravima moket vetui reikia ...  ismokos vel savo papildomi tikrinimai skaiciavimai laiko gaisimas (kai kam)
dar ir uz isregistravima moketi reikia??? hm...
tai tada apsimoka registruoti tik eriavedes kurias laikysi ilgiau?
o prieauglio nezenklinti visai??iki siol kiek pirkdavau avis maistui ,kol neturejau pats zemes,visada visi baronai budavo suzenklinti kazkodel,zmones tik auskarus butinai pasiimdavo.
Taip kaip susitari su vetu .. yra sansas paciam bet turi gauti prieiga prie VIC sistemos .
eravedes kiti tik ir zenklina .
Prieaugli jei  ima ismokas visa zenklina -pagal istatyma viskas turi buti zenklinta kleimuota ir neduok dieve ras nuims tas dideles ismokas . :icon-wink:
pasiimdavo todel kad nenukeliautu kazin kur tie auskarai -kiti vetui priduoda kaip irodyma kad suvalgei
uz neauskaruota gyvulli pervezant bauda yra tam kur veza :)  dar ir tas kur pardave gali sankciju sulaukt
:)  o dar jei neauskaruotas ir bliauna lengvos masinos bagažineje..:)
kokia ismoka uz ta prieaugli jei rudeni ji suvalgai? gimė,suzenklinai,išlaikei tas 60 dienu ,suvalgai ? kaip praktikoje geriau,nes mano  zinios tik teorines,praktikos -nulis
na, prieauglio lauksiu kitais metais,dabar supirkineju avis veislei..ir nezinau kad daryti su neauskaruotais...
:)  o dar jei neauskaruotas ir bliauna lengvos masinos bagažineje.. :)
Blogai neauskaruotas pirkt - nes sunkiai rasit kas apsiims jas suauskaruot ......
ismoku dydi nezinau -as ju neimu ,vien del tu tikrintoju ir kapeikyno skaiciavimo ... laikant 100 ir daugiau tada verta,,
apie jas gal kas kitas papasakos..
,na del neauskaruotu,kazkiek aveliu mano prasymu vieni  pardavejai suzenklino, nors visas ju prieauglis kazkodel nezenklintas,tik baroniuku -ne,tai viska kas nezenklinta suvalgysiu...
o neimti ismoku tai aviu visai nedeklaruoti ar kaip? zeme deklaravau,isivaizduoju kad turiu deklaruoti ir gyvulius...
planuoju iki simto ir laikyti,nes su zoles kiekiu nesusitvarkau,dar galviju manau reikes...nes pievos iki kaklo o dobilai iki pilvo  :)
Jei tokia žolė, avys nepadės, faktiškai nuganai pavasrį, baigia žydėt visi augalai ir žolės, turi dar ir nusmulkint arba nupjaut likučius. nes avys tau taip neišės, ir tai ką jos paliks tikrai netiks deklaravimui.. Išmokos šiuo metu iš avių yra lašas jūroi, nes jos apskaičiuojamos 5 metus atgal vos ne, tai gauni už avį kokius 5 eurus. nebent dar nacionalinės dasideda. bet ir nestebuklas. Jei baronai gimė po birželio 31 d, gali neženklint, nes faktiškai išmokų vistiek jau tai metais negausi, o iki 6 mėn gali būt neženklinta. per tiek laiko spėsi ir paskerst, o beje ar 6 ar 9 mėn niekas neatskirs.
Tačiau pagal įstatymus turi būt suženklinti visi vien dėl plintančių ligų.
Kitas požiūris neženklint prieauglio yra blogai, nes prarandi metinius SG ir negauni ne tik išmokų, bet ir dyzelio normų, pievo padengimo koficientų ir t.t. BET, suženklinus avis kyla tavo EDV ir pvz gali tas skirtumas sudaryt kiek tu mokėsi mokesčių valstybei.. Tai jei norit nustatyt kas labiau apsimoka įvertinkit N kintamųjų žinosit, o jei ramiai gyvent , darykit kaip parašyta ir nurodyta ir nebus bėdų
