EKOTomass Paskelbta Gegužės 22, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2015 naujas elektrinims piemuo 7,4j 300eu corral firmos
Henka Paskelbta Gegužės 23, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2015 labai turiu nelygia ganykla ir vis kur ne kur bando liestis zolyte i apatine dali, kas bus tokiu atveju? greiciau akuma iskraus?
Vanagas Paskelbta Gegužės 23, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2015 buna mes kadangi tinklas per ilgas lieka, puse tinklo ant zemes guldom ir jis ten sau spragsi. ir nieko, ir nepastebejom kad ar tai akumas issikrautu ar maziau krestu, lygiai tas pats. siaip ar taip masinos akumo 5j generatorius mum per savaite net neisvalgo . o siaip, jei liecia zeme, tai gaunasi kazkoks izemininimo isejismas is grandines, tai tinklo grandinej buna 2 izeminimai ir turetu kazkiek silniau gal kazkur krest, bet cia matematika. realiai nemanau kad ten del vieno siuliuko koks skirtumas pasijaustu
Vanagas Paskelbta Birželio 5, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 5, 2015 Sveiki ,Norėjau pasiteiraut , gal kas naudoja šiuos atvarus avims? 92cm aukščio, 2,75m ilgio. sveria 19kg, vienas vienetas. Kokie atsiliepimai apie juos ?Nerūdyja, nelinksta ar dar kokių defektų neišlenda? Mastom pasiūlyti įsigyti jau su PVM'u už 70 eurų vienetui, jei būtų susidomėjusių žiemos sezonui. yra aptvarų ir 1,8 ir 1,4m ilgio.
EKOTomass Paskelbta Birželio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2015 kodel apatinis toks strypas?
Vanagas Paskelbta Birželio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2015 kodel apatinis toks strypas? kad susijungtų tvoros per tuos apvalius kištukus iš apačios į kilpą įsineria , pasitempia iki viršaus ir iš viršaus užsineria, tai reikia vietos tarp strypų, kad užsikeltų aukščiau ir užsinertų.
Lambyland Paskelbta Birželio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2015 kad susijungtų tvoros per tuos apvalius kištukus iš apačios į kilpą įsineria , pasitempia iki viršaus ir iš viršaus užsineria, tai reikia vietos tarp strypų, kad užsikeltų aukščiau ir užsinertų. geriausia kas yra avims sukurta iš mobilių aptvarų,tik kaina didoka,aš mokėjau po 45 eur be PVM
Vanagas Paskelbta Birželio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2015 geriausia kas yra avims sukurta iš mobilių aptvarų,tik kaina didoka,aš mokėjau po 45 eur be PVM o aptvarai negenda, nelinksta, nes iš gana lengvų medžiagų gaminti, turint omenyje svorį? neapturėjot kokių minusų? kur parašiau manyčiau turėtų būti viena mažiausių lietuvoj, nes lenkijos sandėliuos kaina didesnė nurodyta nei jūs pateikėt, o ir atvežimas dar kainuos nemažai. nebent kalbėjot apie 1,8m ilgio, tada kaina 45eurai be pvm galėtų buti.
EKOTomass Paskelbta Birželio 7, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2015 kad susijungtų tvoros per tuos apvalius kištukus iš apačios į kilpą įsineria , pasitempia iki viršaus ir iš viršaus užsineria, tai reikia vietos tarp strypų, kad užsikeltų aukščiau ir užsinertų.
Spurius Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 labai turiu nelygia ganykla ir vis kur ne kur bando liestis zolyte i apatine dali, kas bus tokiu atveju? greiciau akuma iskraus? yra toks aparatas: http://www.btvoros.lt/index.php/pageid/762/productid/82656 ar analogiškas http://www.avena.lt/Galvijams-ir-avims/Elektrinio-aptvaro-iranga/priedai/voltmetras?product_id=676 - pamatuojat ir žinot kokio stiprumo yra srovė tinkle. Patyrę augintojai rekomenduoja, kad toks aparatas rodytų bent 6. tada ir avys saugosi tinklo ir išoriniai svečiai jo vengia.
Spurius Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 buna mes kadangi tinklas per ilgas lieka, puse tinklo ant zemes guldom ir jis ten sau spragsi. ir nieko, ir nepastebejom kad ar tai akumas issikrautu ar maziau krestu, lygiai tas pats. siaip ar taip masinos akumo 5j generatorius mum per savaite net neisvalgo . o siaip, jei liecia zeme, tai gaunasi kazkoks izemininimo isejismas is grandines, tai tinklo grandinej buna 2 izeminimai ir turetu kazkiek silniau gal kazkur krest, bet cia matematika. realiai nemanau kad ten del vieno siuliuko koks skirtumas pasijaustu jei lieka perilgas tinklas geriau jį ištiesti šalia stoivčio - sudvigubinti. Na o pasiguldę ant žemės, tai pasimatuokit kaip skirasi srovės stiprumas...
Vanagas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2015 Sveiki,Jei kam aktualu atsivežėm Kerbl produkcijos, turim Ovinet tinklų 90cm aukščioh smigiu po 72 eurus, metalinių aptvarų 2,8m segmentais 0,9m aukščio po 70 eurų, bei originalių Kerbl Premium 13/4 professional kirpimo peiliukų po 36 eurus. Taip pat turim žirklių kanopoms 8 eurai, plūdinių gertuvių vandeniui, kad nereiktų pastoviai dapylinėti vandens 17eurų. Kainos jau su PVM'u. Pateikiam sąskaitas, komercinius, atitikties deklaracijas ir t.t. Galim siųsti paštu. Prekės randasi Anykščiuose.Taip pat importuojam visas KERBL prekes į Lietuvą pagal išankstinį užsakymą sumokėjus avansą. Konsultuotis ar užsakymus galite teikti numeriu 862643894, arba el. paštu [email protected] . KERBL oficiali svetainė : www.kerbl.com .Užklausas dėl kainų prašau teikti elektroniniu paštu [email protected] nurodant numatomą užsakymo dydį.Visiems pirkimam ir užsakymams kaina gali kisti priklausomai nuo užsakymo dydžio.
EKOTomass Paskelbta Rugpjūčio 16, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 16, 2015 gertuviu vandeniu foto imesk ir aprasyma
Vanagas Paskelbta Rugpjūčio 17, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 17, 2015 gertuviu vandeniu foto imesk ir aprasyma Daugiau nuotraukų ir aprašymą rasi čia :Nuoroda Lietuvių kalba trumpai : Išmatavimai :29 x 25,5 x 14,5 cm Pajungimas galimas iš abiejų pusių 12,7mm pločio vamzdeliu. Girdyklos apačioje yra kamštukas valyti girdyklą. Talpa 3l.Taip pat primename, kad užsisakius iš anksto atvežame į Lietuvą, Anykščius, Kerbl produkciją už šias kainas: Nuoroda (atsisiųskit excel failą ir naudokite paiešką excelio faile, lengvesniam kainų paieškai dominančioms prekėms, neradus reikiamo kodo kreipkitės į mus elektroniniu paštu: [email protected] ). Jokios papildomos kainos už pristatymą netaikome išskyrus nestandartinio dydžio užsakymams. Kainos gali kisti centų apimtyje bei prieš užsakymo vykdymą , dėl tiekėjo pakitusios kainų politikos. Pagarbiai,UAB "Šilaupis" 862643894
EKOTomass Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Daugiau nuotraukų ir aprašymą rasi čia :Nuoroda Lietuvių kalba trumpai : Išmatavimai :29 x 25,5 x 14,5 cm Pajungimas galimas iš abiejų pusių 12,7mm pločio vamzdeliu. Girdyklos apačioje yra kamštukas valyti girdyklą. Talpa 3l.Taip pat primename, kad užsisakius iš anksto atvežame į Lietuvą, Anykščius, Kerbl produkciją už šias kainas: Nuoroda (atsisiųskit excel failą ir naudokite paiešką excelio faile, lengvesniam kainų paieškai dominančioms prekėms, neradus reikiamo kodo kreipkitės į mus elektroniniu paštu: [email protected] ). Jokios papildomos kainos už pristatymą netaikome išskyrus nestandartinio dydžio užsakymams. Kainos gali kisti centų apimtyje bei prieš užsakymo vykdymą , dėl tiekėjo pakitusios kainų politikos. Pagarbiai,UAB "Šilaupis" 862643894 kadangi tavo kainininkui reikia valandos norint surasti kaina. as neturiu tiek laiko kiek ta girdykla
vyciukas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 2 min ir turi ta kaina 14 be pvm 17 su
vyciukas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Gal turit pasiulyt šildomų girdyklų?
Vanagas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Gal turit pasiulyt šildomų girdyklų? Pas save dabar neturim, bet jei domina visada gali parašyt į email [email protected] su užklausa ir rugsėjo mėnesį planuojam vėl vežtis prekes. Prieš darant užsakymą susisieksim ir jau galėsi nurodyt ko reikia. Iš esmės viską kas randasi www.kerbl.com galim atvežti, o jei norit pasiūlymų galit taip pat kreiptis. Kaip pavyzdį duodu avims pritaikyta šildoma gertuvė : Nuoroda , pas mus kaina 76,5 euro jau su PVM'u, pvz avenoje tokio paties daikto kaina 96 eurai.. Avenos.
EKOTomass Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2015 pasiulyk tinkla su vertikaliomis plasmasemis, vadinama nesudrimbanti.
Vanagas Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 pasiulyk tinkla su vertikaliomis plasmasemis, vadinama nesudrimbanti. Mėginsiu paieškoti, kur tokį gauti, asmeniškai niekur nemačiau dar parduodant, ir tik 1 kartą savo akimis mačiau. Tik manau jis bus brangesnis, ir sunkesnis, kas neprideda laimės keliantt avis .
EKOTomass Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 kad pas mus visi tik tokiais tveria. tikrai neka sunkesnis. lister.de ten yra ir lb kokybiski 112 euru vienas berods
Vanagas Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 kad pas mus visi tik tokiais tveria. tikrai neka sunkesnis. lister.de ten yra ir lb kokybiski 112 euru vienas berods na nežinau , kiekvienam skirtingi poreikiai, bet 112 eurų, jau brangoka mano nuomone , bet pasidomėsiu. šiaip ar taip ačiū už lister.de puslapį, gal bus galima ką nors naudinga už gerą kainą rasti .
EKOTomass Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2015 niekas nesako kad pigu, bet KOKYBE cia svarbiausia. 7 metai turiu tuos tinklus supakuoju smeigus pakeiciu naujais ir neitarsi kad tinklas jau 7 sezonai dirbes. va kur saknis. ir girdyklos pas juos 6ltr talpos superines. ne viena nesugedo per 8metus
vyciukas Paskelbta Rugpjūčio 20, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 20, 2015 Asmeniškai man nepatiko su plastikiniais vetikalias sujungimais kažkokia nesamonė ir dar brangesnė
ZMODAS Paskelbta Rugsėjo 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2015 Sveiki, gal kas galit pakonsultuoti kokiu atstumu reikia statyti medinius kuoliukus, štai tokiam tinklui: "Vielos tinklas 100/10/15"? Esmė, kad kuoliukai būtų išdėstyti kuo ekonomiškiau ir kad visa tvora stovėtų standžiai. Nes vienas kuoliukas kainuoja apie 3 eurus, o planuoju tverti apie 3 km tvoros, tai norisi truputi sutaupyti ant kuoliukų.
