Tai visus tuos 36ha ir kankinotės taip nuimdami? Ar kitiems metams planų turite?
Pirmus 22ha kankinausi nes jos buvo labai aukstos min 1.5m likusius 14ha puse velnio nes jos daug skrumnesnes bet ir nieko gero . As asmeniskai nebeauginciau nebent sugalvojus kaip jas gerai ir lengvai nuemus. Pats savininkas ligtais zada kitamet dar seti tik jau nebe pluostines o seklines.
  • po 4 savaičių...
Kokia pas tave rūšis? Visos kanapės turi pluošto ir sėklų, priklauso kokiam tikslui sėjama. Jei sėklom tuomet sėjimo norma turi būti didelė iki 60 kg/ha, jei pluoštui gali būti iki 25kg/ha ir dideli tarpueiliai. Kanapės aukštis priklauso nuo rūšies, žemės derlingumo, piktžolėtumo ir sėjimo normos. Kad pas tave būtų mažesnės, reikėjo rūšį pažiūret arba normą į ha didinti (jei sėklom augint). Nuotraukose atrodo gerokai padžiuvusios kanapės. Kai pradžiūna pluoštas pradeda atsiskirti nuo spalių ir smarkiau veliasi. Reikia anksčiau kulti. Kuliant reikia pradėti nuo lėtų apsukų, žiūrėti ir reguliuoti kombainą lauke (ventiliatoriaus greitis, kederio aukštis). Svarbu, kad smulkintuvas būtų išjungtas.
Šiais metais auginau 20 ha, USO-31. Ten kur tankiai sudygo ~1,5m, kur retai ir iki ~4m pasiekė. Veliasi, bet neskubant, didelių problemų nėra. Šie metai buvo pirmi, klaidų neišvengiau. Apie kanapių kūlimą reikia pradėti galvoti dar sėjant.
Gal kas bandėt su paukščiais kovot? Gyvas velnias jų priskrenda, pasidalinkit patirtim. Žiūrėsiu pats kažką kitiem metam.
Uso-31 veisle sejom po 40kg zemes priesmelis. Kultos buvo gerokai pavelavus, mums irgi buvo pirmi metai tai neisvengeme klaidu
Kaip su realizacija, patys kažką gaminsit ar parduosit sėklas, pluoštą?
Vis dar ieskoma kam parduoti sekla uz norima kaina, bet neatmetam minties parduoti isspausta alieju. Pluosta tai irgi parduosim tik dar reikia supresuoti, pries sita sniega nespejom tai padaryti tai teks pavasari gal..
  • po 3 mėnesių...
Sveiki, Biciuliai,
Lazdiju raj. Viestartu kaime turiu 13 ha zemes, gal kas norit apsisodint pluostinem kanapem?
Galim aptart ivairias partnerystes formas.
Is mano puses: zeme (pievos), dokumentu sutvarkymas, galbut ir siek tiek investiciju.
Is Jusu puses: zinios, technika, darbas, realizavimas,
Gal ka sudominsiu.
  • po 11 mėnesių...
Įdomu kokia šįmet finola sėklos kaina. Nes sėklos gerokai brangesnės, o supirkimas nekažką didesnis. Aš kiek skaičiavau, tai jei sėji 40 kg/ha, o prikuli 500kg, tai praktiškai geriau sėt kad ir uso31. Čia 18ha plote kai finola supirkimas 1800, uso supirkimas 1600.
Matomai žemė kanapei buvo prastoka. Su tokia sėjos norma turėtum kulti 700-800kg abiejų veislių. Papildomai iš USO-31 dar pluošto ~3t/ha turėtų būti. Lazdijų rajone nemažai durpynų ir lengvas smėlingas dirvožemis, tokia žemė nėra geriausia kanapei. Labiausiai jai patinka vidutinio sunkumo žemė, kuri sulaiko vandenį labiau nei smėlingas, tačiau jo nekaupia (per daug vandens kanapei kenkia). Taip pat svarbu žemės rūgštumas, kanapei tinkamas ph yra nuo 6,9 iki 7,5. Ypač netinka dirvos, kurios susiplaka nuo lietaus ir suformuoja kietą plutą.
Šiais metais auginom 33ha. Praėjusių metų klaidas pataisėm derlius iš ha padidėjo dvigubai. Šiais metais planuojame didinti kanapių plotus iki 120 ha.
Išplėtėme kanapių produkcijos pardavimų geografiją, svarstome apie kokybiškos kanapių sėklos supirkimą ateinantį sezoną iš kitų ūkių. Gal kas Akmenės rajone ūkininkauja ekologiškai? Būtų smagu pasikooperuoti, taip pat iš to užsidirbti. Parašykite PM, domintų ekologiškai sertifikuotų kanapių užauginimas (ne tik Akmenės rajone).
  • po 10 mėnesių...
Džiaugiuosi, kad yra atsiliepiančių dėl bendradarbiavimo auginti. Ieškau ne tik partnerių, kurie užaugintų, tačiau ir superku kokybišką pluoštinių kanapių sėklą, jei turite pardavimui - susisiekite. Susisiekite ir dėl kanapių pluošto, jei turite pardavimui arba perkate (neperdirbtą ar perdirbtą). Labai domina ekologiškos kanapės. Taip pat jei planuojate auginti 2017m. ir esate nežinioje dėl būsimo šių metų derliaus supirkimo - susisiekite pm, galbūt pavyks sutarti geras sąlygas auginimui šiais metais ir pasirašyti auginimo-supirkimo sutartį. Patys perdirbame kanapių žaliavą, eksportuojame, parduodame.
Jei reikėtų papildomos infomacijos apsilankykite facebook puslapyje facebook.com/superbhemp arba www.seimossaknis.lt. Rašykit, siūlykit, klauskit.
  • po 9 mėnesių...
Planuoju auginti pluoštines kanapes, šiais metais pradėti nuo 30 HA. Tad klausimas būtų, kaip viskas vyksta su nukulimu, džiovinimuu bei paruošimu supirkimui ( tiek sėklų, tiek pluošto ). Galbūt kas galėtų išsamiai viską aprašyti?  Taip pat, ar už pluoštines kanapes yra mokamos išmokos? Ačiū. Pridedu citatą apie Finolą.
Cituoti
FINOLA yra pluoštinių kanapių rūšis, skirta maistui gaminti, aliejui spausti. Tai yra specialiai išvesta kanapės rūšis, garantuojanti 1-2 tonas sėklų derliaus iš hektaro chemizuotame ūkyje bei 500 kg – 1 toną sėklų derliaus iš hektaro ekologiniame ūkyje. FINOLA užauga iki 160-180 cm aukščio, tad, kitaip nei pluoštui skirtos pluoštinės kanapės, kurios gali pasiekti net 4 metrų aukštį, FINOLA lengvai kulama standartine žemės ūkio technika.
prieš 12 minutes , Phantom pranešimas:
Viskas labai grazu ir smagu su jom kol nereikia kombaino i jas kisti...
  • po 4 mėnesių...
  • po 9 mėnesių...
Žadėjo jie visko daug, bet taip ir liko tos kanapės stovėt...sulėkščiuot irgi problema, nes nelabai jas lėkštės supjausto, per žiemą pastovėjus gal kitaip bus...
Taigi semimare tiesiai šviesiai pasakė - jūs auginkit o mes žiūrėsim ar pirksim. Bet auginkit daug, nes mes gal daug pirksim. Visa rizika ūkininkui, nes jie gali prisikabint prie kokio kokybės parametro ir pasakyt ačiū, nereikia. ir ką tada? Grūdų kokybę kai suka, tai gali pas kitus važiuot, o kur su kanapėm nuvažiuosi?
Prieš 1 valandą, M&M pranešimas:
Kodėl nenusiėme?
