Prieš 6 valandų, paulius radvila pranešimas:
Komentarus pasiskaityk, prie skelbimo siemet pirkom apie 500 ha praskutom. Uz tuos pinigus savo padaro zeme dirba graziai. Geras sprendimas gylio reguliavimas per lygiagretaini ir lyginimo lekstes gerai kad ant spyruokliu sudetos. Minusai per minkstos syruokles kietoj zemej sunkiai lenda, bet akmenuotoj graziai per akmenis kopijuoja. Guoliai leksciu is gamyklos be tepal buna, varztai kur laiko spyruokles per silpnos klases, pakeitus i 10 klases neluzo daugiau. Nuemus sparnus graziai dirba zeme ir 150 jd, bei galima didesni gili pasiek, o trys eiles tokio tipo nagu tikrai gerai isdirba zeme, turim ir lemken ir vaderstad skutiku tai tikrai gerai pries juos pasirode
galiu prideti tik tiek kad uzkabinimas per siauras :( drozia slaunis traktoriaus bent jau pas mus
Prieš 11 valandų, Išradėjas pranešimas:
Lenda normaliai,svarbu kad butu kas traukia.
Tik atrodo kad normaliai lenda, kitoj zemej kai skuta pavaziuok sone su masina pamatysi kad kojos atsilenke, arba su kastuvu po skutiko atsikas iki kokio gylio sdirbo zeme, nebent nera geru moliu tada tos problemos nebuvo dar
prieš 9 minutes , paulius radvila pranešimas:
O tu spiruokliu negalima paveržt, kad neatsilenkinėtu, kažkaip isivaizdavau, kad jos reguliuojamos.
prieš 56 minutes , paulius radvila pranešimas:
Slaunim reikia papildomas ausis pasidaryt kad placiau butu, kabinant prie didesnio traktoriaus
cia sitie darbai jau numatyti ziema :)
Sveiki. Kokie atsiliepimai apie šį skutiką, kokie minusai. Nes kaina tai prieinama tik ar vertas ir jos :) 165ag tik abejoju ar 3,7m verta, sunkių žemių netrūksta. Ačių
Modelis KOS 2,1 2,6 3 3,7
Masė su spyruokline apsauga(kg) 930 1050 1200 1650
Masė su varžtine apsauga(kg) 720 800 915 1270
Reikalinga galia su sp. apsauga (kg) 75-100 90-120 115-150 140-180
Reikalinga galia su varžt.apsauga(kg) 65-80 80-100 100-140 140-160
Noragų sk.(vnt) 5 6 7 9
Atstumas iki rėmo(cm) 80 80 80 80
Atstumas tarp eilių(cm) 80 80 80 80
Atstumas tarp noragų(cm) 41 41 41 41
Prieš 2 valandų, Uk_Mindaugas pranešimas:
naudoju toki skutika jau gal 5 metus 150 ag traktoriu su 3m turi ka veikt,
1. sitam skutikui reik gylio norint kad jis dirbtu, ne maziau 10 12 cm
2. daug arkliu reikalauja 2 eiles leksciu gale
3. jis pats nera lengvas del ko ir vel reiks nemazai arkliu
minejai kad yra sunkiu zemiu, vienintelis jo minusas tai storos kojos ir kaltai, esant dregnam moliui jis pridaro daug dideliu grumstu ko pasekoj po jo reik molius pravoluot ar germinuot tik tada set, kitaip lieka daug grumstu.
originalios dylancios dalys laiko 100ha ir galima ismet, buna sudile, pilnai pakeist visas dali apie 300 euru.
prieš 4 minutes , u.k aurimas pranešimas:
Na tiek volus su lyginimo lentom tiek germinatoriu turiu, patį skutiką ir dylančias dalis perki Specagroi ar Armeduvoi? ir idomu ar jie identiški nes kainos skirtumas beveik 1000eur, reikia suvažinėti apžiūrėt
Linges privirinam ir laiko dar geriau nei orginalios dalys ir daug pigiau. O skutikas už savo kaina atidirba, turim gal 8 metus tik dar truputi senesnio modelio.
On 2017-12-17 at 09:54, Minduksx pranešimas:
O ka manot apie toki daigta? Reikia giluminio purentuvo, svarstau visokius variantus, sitas kaip ir du viename, giluminis ir noraginis viename.
Kurmis geras dalykas, bet jo negalima lyginti su noraginiu skutiku :)
Kurmio nelabai patrauksi kai slapia. Jį galima lyginti nebent su plūgu ir vietoj plūgo naudoti. Antra darbo tempas... Kurmiui reikia labai daug galios, aš 2,5m (5 kojos) sukišu 100proc ir patraukiu su 230ag (noretusi daugiau galios), Kaiminystėj 7 kojas traukia su 320 AG. Pas mus molis, priemolis
On 2018-02-01 at 18:48, Išradėjas pranešimas:
Galios poreikis labai priklauso nuo to kokios kojos,as 4 kojas,2.4m traukiu su 180ah greitis 8-10km gylis 40cm.
Gal galima placiau apie tas kojas? Kurios cia reikalauja maziau arkliu? Kurios geriau prakurmina?
Tiesios,be jokiu lenkimu,apacioj zeme pjauna ir purena darbine dalis, su nedideliu kampu.Tokios kaip Agrisem.Mano giluminis paties darytas panaudotos KRET (Lenku gamyba)kojos.Jos panasiai dirba kaip Agrisemo.Tos kur lenktos i sona arba su per dideliu atakos kampu reikalauja daugiau galios ir be reikalo subjauroja pavirsiu.Tiesios purena giliai, su mazesniu galios poreikiu, palikdamos lygesni pavirsiu.Tikiuosi kad esme supratote.
prieš valandą, Išradėjas pranešimas:
Dekui, mazdaug aisku.
Rapso sejama turbut irgi tikslingiausia montuoti ant kurmio su tiesiom kojom? Gal sliuzu maziau butu. Tiesa dirvinis turbut visai neveiktu...
Prieš 23 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Gal ir nieko bet maziau pavirsiu bjaurotu jei ant koju priekines dalies per visa gyli butu uzdeti kazkokie astrus peiliai kad zeme pjautu o ne stumtu.Tada maziau grumstu verstu ir apsaugotu pacia koja nuo dilimo.Sita problema Agrisem ir Kret issprende.Tuo paciu ir galios poreikis zenkliai mazeja.Dar mano toks pastebejimas sitam skutikui, kad darbines dalys galetu buti platesnes.
Giluminio skutiko paskirtis- purenti giliai ir kuo maziau  draskyti pavirsiu,sita neblogai padaro mineti giluminiai.
Prieš 22 valandų, tomsikass pranešimas:
Manau veiktu jeigu butu toks eiliskumas:
1.Po kombaino senomis vezemis isbarstai trasas i raziena
2.Skuti raziena lekstiniu arba noraginiu
3.Su giluminiu seji rapsa
4.Purski dirvini.
Skuti del to, kad trasos isiterps ir skustoj dirvinis suveiks,Darbo daug bet smugiu bus viskas padaryta rapsui, nebent pabiras dar katra perpurksti.
