Kaip tręšti žieminius kviečius
prieš 10 minutes , drapox pranešimas:
Visų pirma tai pas tuos rytų vokiečius PK dirvoj po 300 gal daugiau. Jei mes su savo 100 - 150 PK dirvose, dar ir azoto tręšim po 140 VM, tai čia per 5 t/ha neperlipsi, neatsipirks išlaidos niekaip ir per pora metų bankrotas.
2015m su N140-150vm  pavyko kulti 7t/ha 2kl. Na bet cia buvo 2015...
Spaudimas skaičiuoti azoto balansą anksčiau ar vėliau vis tiek pareis dėl ekologijos. Dėl Baltijos jūros pirmiausia. Pas kui faktas, kad gausiai azotu šeriamų augalų lastelės didesnės ir atatinkamai silpnesnės lastelių sienelės reiškia mažesnį atsparumą ligoms o tai = daugiau chemijos.... žodžiu ekologai užpjaus neišvengiamai. Geriau iš anksto pradėt galvot ką daryt. Tuo labiau, kad azotas pinigus kainuoja vienaip ar kitaip.
On 2018-11-14 at 11:34, shaulinis pranešimas:
Taip labai svarbu laikas ir žinoma ekonomika. Ne tonos svarbiausia o pajamos - išlaidos. Mūsuose azoto balanso dar neskaičiuoja, bet ateis laikas teks. Kaip vokiečiam įkalta 170kg/ha lubos. Prancūzams 140kg/ha. Dėl taršos. Jei ne dėl tatlršos tai dėl matematikos reikia žiūrėti. Kokia prasmė palikti lauke azoto už kokius 15-25€? Šiemat gal ir sulauks kito derliaus, nebuvo lietaus, neišplovė o kaip kitais metais?
Pila ant ražienos azotą, o čia perteklius palieka tam pačiam reikalui. Standartiškai duodu 170-180, bet keli metai atskiriem laukam dar po 100 fiziniu salietros daviau ant vėliavinio, tai derliaus tarp 0,5-1 t/ha papildomai gavau. Tik nebandžiau dalinti į 140 + 30. Įdomu kaip tada, teks bandyt.
Prieš 1 valandą, dumoju pranešimas:
O ta 170-180 azota per kelis kart atidaviai?
Prieš 2 valandų, Gunia pranešimas:
Standartiškai 2-3kartai. Nesat kas bande visa azoto veikia atiduot vienu sykiu. Vienas nepriklausomas agronomas sako šauk 400-500kg salietros ir peržegnok ta lauka dar jei ką amonio sulfato ir vsio rezultatu nenusivilsi
Prieš 2 valandų, Vilius pranešimas:
Čia kas liečia tręšimą, turiu vieną lauką uzkampi, tai žodžių, kad nelakstyt tai kada laukus žieminius kviecius tresiu sulfatų, tai į ta laukeli vienu kartu suvarau fizinio 350kg (34) ir sulfato 120kg rezultatas visai neblogas aišku ant visu laikų taip nepraktikuoju
On 2018-11-14 at 11:35, Bulvinykas pranešimas:
Anstyvas žieminių tręšiamas, o vasariniams - didžioji azoto dalis prieš sėją - kas taip padarė, manau derliais labai nesusiskundė.
Turejau ir anksti trestu zieminiu didelem normom ir nieko nesiskyre nuo tradiciskai tresiamu
Prieš 6 valandų, Vilius pranešimas:
Uzpernai danas prie mano lauko Kasa,salietra ir sulfata vienu kartu viska suvare kaip derlius buvo nezinau bet laukas tai graziai atrode
Prieš 3 valandų, Daidas pranešimas:
Kiek rudeni npk ir ka kuli su tokiu tręšimu?
Tarp 5-7t/ha žiūrint kokie metai plius viena kart nuo ligų tik purskiu ir kas svarbiausia niekad nebuvo fuzarium, peršasi visus laukus nepurksti, bet nedrystu rizikuot
Prieš 10 valandų, ukis123 pranešimas:
3 metai is eiles zieminiu nepurskiam nuo fuzarium, parduodant bedu nebuvo.
Fuzarioze priklauso ir nuo supirkejo. Mes irgi nepurskiam ir nera rade nei karto, maistiniai. Pernai musu sekla savo ir nepurksta = jokiu problemu, kaimynuose sertifikuota sekla + 2 purskimai= "cia truputi nuoskaitele bus, fuzariozes yra". Aisku jeigu jau lauke ant varpu matosi tai kita kalba.
prieš 20 minutes , Witalikas pranešimas:
30-7 NS gal kas naudojo trasa? Galvoju nepirkt sulfato o kartu paduoti su N.
Aisku gaunasi brangiau nei daryti atskirus tresimus. Kazkur apie 15€/ha
Symet nusipirkau tokios bus pats tas manau  del sieros kartu :)
prieš 8 minutes , Gnytasis pranešimas:
Bet pagal veikle jos brangesnes gaunasi. Bet gal yra pliusu del paemimo.
Po kiek bersi, pagal sieros ir azoto santiki man reik po 620kg/ha atoduoti.
prieš 57 minutes , Witalikas pranešimas:
jei apie 15 eur....
tarkim tresimas kainuoja 5 eur(manau kad mažiau).
100ha sutaupai 1000eur...
rapsui per viena kart beriant 30-7sieros mazoka bus..
ir kviečiam taippat...
prieš 2 minutes , Zilvis55 pranešimas:
jei apie 15 eur....
Cia apie kviecius tik kalba eina. Tai va, brangu. Bet sakau gal pliusu tame daugiau yra del pasisavinimo.
