Kaip tręšti žieminius kviečius
Sveiki. kaip manot jei antra karta barsciau salietra 04.09 d. ar tik nebus ji ispauta kai toks oras lietingas? nes nera silumos tai ir ant augalu nelabai matos.
nustokit viduriuoti su tuo issiplovimu. na nebuvo cia to lietaus tiek kad begtu upeliais pavirsiuje ar sunktusi kiaurai iki drenazo. gal but azotas vietomis pasedo zemiau saknu taciau atesi laikas jis pakils ir augalai sekmingai juo maitinsis. dedsne problema ir turbut pagrindine priezastis yra silumos trukumas.
Gal ir ne visur vienoda situacija sprendžiant iš to ką mačiau Pasvalio ir Panevėžio rajonuose prieš keletą dienų. Bet pas mus kritulių tikrai daug paduoda. Kas dien jau gal savaitę kaip išpilu po 5-15 mm iš matuoklės. Tai vaizdžiai išsireiškus gaunasi tokia maždaug situacija. jei kūdikį maitinti su mažu šaukštuku viskas kaip ir normaliai būtų. Bet jei į tą mažą burnytę bandyti supilti samtį sriubos, tai faktas kad didžioji dalis bus per smakrą ant žemės. Šiuo atveju šaknys tai burna, samčio dydis azoto dozė. Kai kas sudavė net per 100 V azoto, tai faktas kad tokia šaknų sistema prie tokių temperatūrų daug iš jo nepaims ir nuvažiuos viskas į gilesnius sluoksnius ir bus nepasiekiama. Jei to azoto duota apie kokia 50 VM, manau normalu esant tokiai situacijai.
Jei ką tai pas mane suduota 70-80 VM kartu su kompleksinėm skaičiuojant. Žodžiu, praradimų manau bus.
o su skistom trasom raso kad tas nuostolis buna mazesnis. Ar tai tiesa?
Priklauso , kiek nitratinio azoto , KAS berods 7% , salėtroje 17% atitinkamai ir išplovimas .kad lietingas ir šaltokas balandis turime džiaugtis  , šaknys jau dabar stiprios ir vis dar auga . Jau senovėje žemdirbiai pastebėjo , kad vėsus ir drėgnas pavasaris žada pilnus arodus .
Nenorėčiau sutikti dėl šalto balandžio, nes neteko girdėti tokių pastebėjimų, bet teko skaityti atvirkščius senolių pastebėjimus: balandis šiltas, o gegužė šalta-bus derlingi metai. Logiška, nes sėjai reikia šiltų orų kad gerai sudygtų, o gegužę kai puola kenkėjai ir ligos geriau kad būtų vėsiau, bus blogesnės sąlygos ligų ir kenkėjų plitimui. Dar aktualių liaudies pastebėjimų:
jei balandžio pradžia šilta, tai pabaiga šalta;
šlapias balandis-graži gegužė;
šaltas balandis-karšta vasara.
  • po 4 savaičių...
