Kergimas
Seelow(trs)
Sveiki, kolegos. Vis daugiau is triusininku girdziu apie pateliu nepastojima. Kazkas darosi nenormalaus. Nelabai as seniau ziuredavau ju rujojima, nors ir zinau, kaip tai atrodo :). Is sukergtu 20 pateliu, budavo, kad 3-4 sugalvoja pailseti. Sekantis kergimas ir viskas ciki. Dabar jau trecias menuo nesulaukiu nei vieno prieauglio atsiradimo. Sukergiau 24 pateles su 9 patinais. Eksperimentavau, kaip tik sugalvojau. Pakartojimus dariau su kitu patinu, stebejau savaite ju ruja (nesurujojo rimtai nei viena), apgyvendinau pateles ilgesniam laikui pas patina. Patinai dirba. Rezultatas: atsivede viena pirmavede 8 sveikus triusiukus ir nesugebejo nei vieno puko papest = apvalus nulis :(. Panasu, kad reikia imtis skatinanciu vaistu pagalbos. Gal turit kokiu minciu Jus?
Tai jai nesunku papasakok smulkiai , kaip ta ruja atrodo , būtų didelis ačiū.
o gali buti kalta nesubalansuota mityba, kad triušės atsiveda labai mažai vos tik po 3, o seniau tos pačios atsivesdavo po 5 ar 7?
Taip, kalta gali būti ir mityba. Bet gali būti ir kitos priežastys: triušės amžius arba gal labai dažnai kergiate ir organizmas nusilpęs?
reikės duoti joms pailsėti, nupenėsiu ir tada pažiurėti kiek atsives
Pasirink viena patele, kuri leidziasi niurkoma. Geriausiai 5-6 menesiu. Na ir kiekviena diena versk ja papais i virsu ir apziurek jos genetalijas. Per 5-10 dienu turi pastebeti pasikeitimus. Per ruja genetalijos pabrinksta ir parausta. Cia reikalinga praktika, kuria tikrai gali pasiimti pats savo triusideje praleizdamas aisku nemazai laiko. Paziurek gal turi tokio amziaus sesiu, kurias laikai vienam narve. Surujojus patele lips ant savo seses imituodama vestuves. Trauk ja lauk ir apziurek jos turtus. Sulygink su kitos seses genetaliju spalva. Va taip ir priprasi atskirti ju ruja.
Manau, kad tas nupenėjimas ir per ilgas poilsis būtent ir kenkia patelėms. Pas mane viena tokia nemenkai nupenėta iš išvaizdos ir pailsėti aš buvau jai nemenkai leidęs, va dabar ji man jau antrą kartą nieko neatsiveda, nors ir atrodo susikergia ir pakartoju, bet nieko. Iki to puikios vados buvo ir amžius 1,5 metų. Abejojau, gal patino bejėgiškumas, bet nepasitvirtino, nes kitos atsivedė kuo puikiausiai. Net nežinau ką su ja daryti.
Ačiū bandysim, nes dabar žiūriu tris kasdien , bet jos nieko ten nerujoje nes niekas nesikeičia ir jokie vitaminai nepadeda.
Okas per vitaminai? Ka gali padeti vitaminai?
Yra gi toks e berods arba trivitamin vadinasi. Tas e tai ale grynai tipo ruja skatina (bent taip vet vaistinėj sakė) manau kad perlenkė lazda moteriškė , bet nusprendžiau vistiek pabandyt , mažu pamačys.
Dar galvoju daigintų grudų gal duot , mažu pasivaidens kad jau pavasaris ir pakils noras.
As saviskes ir vos i spa neveziau kad tik rujot bet kaip ir sakiau be pavasario tos kurios nerujojo tai nieko ir nepadariau.Pries kokia 10 ar 15 metu nezinau vesdavo mano misrunes triuses kada beprileidinesi tada ir vezdavo o dabar kazkokia priezastis yra rimtesne kad taip yra ar gamtos pokiciai ar veisliu budai tokie...
Tavo atvejų patelėms reikalinga dieta.Nes apauga riebalais.
Nava , viena kaip ir surujojo, ten paraude buvo labiau nei pas kitas (gal visdėlto padėjo tie vitaminai) tai ileidus pas patina uodega kėlė, tas užšoko , max. pora sekundžių nukrito lyg biski ir viskas kaip suprantu ivyko.
Dabar žiūrėsim kaip su kitom bus pas viena lyg irgi paraude, bet nesileidžia dar .
d
Nukritęs painas ir neguli. Tad ok. Šiaip aš leidžiu 3 kartus nukdrist. Tada jau imu patelę lauk.
galima kergti giminingus tai vadinasi imbridingas ,jai norite islaikyti esamus genus ,aisku apsigimimu gali buti ,bet triusiukai islaikys budingus giminei bruozus ,kailis ,pieningumas ,svoris ir tt.. dar galima neveisline patele kergti su veisliniu patinu ir atrenkant geriausius juos kergti vel su veisliniu ir is penktos kartos jau visi triusiukai bus veisliniai .Viskas ne is mano galvos tai viskas is Rusijos kailiniu zvereliu ir triusininkystes instituto duomenu ten dar visokio bieso verto demesio galima rasti.
Nupirkau sviesei sidabriniu 5men amziaus patinuka ir pakergiau 4 jau patyrusias pateles. Po menesio nei viena neatsivede. Patinukas kergesi kaip priklauso, krito ant sono kiekvienai patelei po 3-4 kartus. Kontroliniu kergimu nedariau, kazkaip tikejau rezultatu. Ar gali buti kad patinukas saudo tusciais "soviniais"? Ar tai amziaus beda? Gal kas buvot susidures su tokiu varijantu?
mano 5men sidabrinis irgi tusciai pavare..dabar vel sukergiau,ziuresiu po3 sav
Vidutines didumo veisles patinai gerai subresta tik 7-8 men. Tai patariu ne skubekit. Visi patinai jau 3 men lipa ant pateliu, bet tai ne reiskia, kad apsivaisins. NESKUBEKIT.
Turbut reikes taip ir daryti. Palauksiu dar keleta menesiu.
bet VIENOS PILKAS 5,5men nomaliai uzstate,manau nuo 6men drasiai
sveiki, sendien pirma karta pabandziau suleist patele su patinu( man atrodo abiem pirmi kartai) tai nezinau pries tai patele labai gera buvo nei rankos bijojo nei ka, idejau pas patina tas soko bet kazkaip vis i sona tai patelei, nu bet galiausiai pora kartu kaip ir pataike(taip lyg susmukdavo) bet ta patele nlb leidos, lyg ir apsikandziojo dar biski abu, po to dar biski palaikiau, kad trecia karta dar padarytu, bet patinas neberode iniciatyvos, o patele kampe susiguzus ir toks kaip inkstimas, isemiau as ja, perdejau i savo narva tai irgi kampe tupi ir matos, kad labai greitai kvepuoja, ir kai palieciu su ranka irgi kaip inkstimas girdisi ir siek tiek krupteli. Kazi nebusiu as cia klaidos padares suleisdamas juos? :icon-confused::icon-neutral: ir dar noriu paklaust, ar bandyt dabar vel patele kelt pas patina po keliu h ar nebeverta?
O patelė ar rujoja,ar tu sugalvojai pats,kad jai laikas kergtis.
