wydas63 Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 Kas lieč nepatyrusius suvirintojus tokius kaip aš , tai be gerai veikiančio antistiko ir lanko forsažo normaliai pavirint neišein , žinoma kas ranką atkalęs tai net nepastebi įjungta ta funkcija a nie . Nusipirksi tą pigesnį ir po savaitės jau spjaudysies , jog pagailėjai pinigų ant brangesniojo , nes pasigesi papildomų galimybių kūrių į piguškę jau niekaip nebeidėsi .
Augunstas Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 Prieš 4 valandas, wydas63 pranešimas: Kas lieč nepatyrusius suvirintojus tokius kaip aš , tai be gerai veikiančio antistiko ir lanko forsažo normaliai pavirint neišein , žinoma kas ranką atkalęs tai net nepastebi įjungta ta funkcija a nie . Nusipirksi tą pigesnį ir po savaitės jau spjaudysies , jog pagailėjai pinigų ant brangesniojo , nes pasigesi papildomų galimybių kūrių į piguškę jau niekaip nebeidėsi . Gal kempais pradejot prekiauti??? As kaip tik pirkciau paprasta koki ,nemandru net transfarmatorini . Aisku reiktu pagalvot kur ji naudosi ,bet kai rankove ir balionu kazi kiek nepritampysi ,tai tiktu ir net ant ratuku koks .Bet pvz reiktu kombaine bunkeri uzvirint toki neuzkelsi .... daug visokiu dalyku buna , ta reiktu turet raumenyy wydas63 1
wydas63 Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš 21 minutes , Augunstas pranešimas: Gal kempais pradejot prekiauti??? .... Nea , nors jau buvau "pilnai prinokęs" , pats kažką iš kempukų papirkt , tik planai pasikeitė . __________ Tas jau taip , jei tik juodam metalui ir nemažai virint , galima ir pigesnis . Bet jei retai ir pagrinde savom reikmėm tada jau su navarotais , nes ir aliuminis ir nierzą ir pavariuot gali prie ūkies prisireikt , o tada abidna - lyg ir turi gerą daiktą ir lyg jo nebūt . Kas be ko tie firmovi , turi ir kitų pliusų , čiela kalną .
Svečias Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 Prieš 5 valandas, wydas63 pranešimas: be gerai veikiančio antistiko ir lanko forsažo normaliai pavirint neišein Koks "antistikas ir lanko forsažas" būna MIG įrenginiuose ? Su MMA nesumaišėt kartais ?
Augunstas Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš 51 minutes , wydas63 pranešimas: aliuminis Sita veziau pries 5m kad suvirintu,o daugiau naudojau praeitais metais ,tecnikinei kazka reikejo.Daugiau viska su svarke ,finansiskai visas aparatus,medziagas supirkti daug kainuoja . Aisku ,jei naudoji daznai gal ir atsipirktu kas ,bent medziagos.
wydas63 Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš 13 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas: Koks "antistikas ir lanko forsažas" būna MIG įrenginiuose ? Su MMA nesumaišėt kartais ? MMA ir tūrėjau minty , nes jis tuose aparatuose yra . Kas dėl mig , kažkaip jokiu problem ten kaip ir nėr - vienas iš paprasčiausių dalykų virinant .
wydas63 Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš 13 minutes , Augunstas pranešimas: ..........gal ir atsipirktu kas ,bent medziagos. Apie atsipirkimą , mažiausiai galvoju tokius daiktus pirkdams ... , savotiški žaislai , kaip pvz. džipas . Logiškai mąstant , nu nafig jis kaip man būt reikalingas , nei medžiojų nei po purvus maluos ir kelių neišvažiuojamų nėra , a vat reik ir taškas ...nors pasikark
Svečias Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 Prieš 9 valandas, u.k aurimas pranešimas: Sveiki, paprotinkit mane pradziamoksli? ar kempas is stoker uz 1400 eu virins geriau nei kempas uz 500 eu? ar pirma reik ismokt virint tik tada dairytis i tokius aparatus ? Atsakymas akivaizdus ir paprastas : jeigu turi pakankamai eurų perki firminį su visais skambučiais ir švilpukais, o jeigu ne - tada oranžinį. Jei esi prieš oranžinę spalvą, tada yra mėlynų ir dar visokių spalvų. Kad brangus, rimtas, firminis aparatas dirbs geriau už pigius tai faktas. Oranžiniai turi geriausią kainos / kokybės santykį, kuris išbandytas praktiškai. Tai tiek.
jevgenijus Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš valandą, Dr.Zoidberg pranešimas: Koks "antistikas ir lanko forsažas" būna MIG įrenginiuose ? Su MMA nesumaišėt kartais ? Hah, mano transformatorius turi antistiką. Nu tipo kai limpa, deržaku staigūs judesiai į šonus plius bent dviaukštis keiksmažodis. Paforsažint irgi galima, tipo suki rankeniukę pagal laikrodį ir murmi „dabar tai tu k***a man virinsi“. O va oranžinis vis dar be darbo... Pabandžiau tik, storos kažkokios siūlės gaunasi, reiks dar pasižaist su nustatymais. u.k aurimas 1
Svečias Paskelbta Kovo 14, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2021 prieš 45 minutes , jevgenijus pranešimas: Hah, mano transformatorius turi antistiką. Nu tipo kai limpa, deržaku staigūs judesiai į šonus plius bent dviaukštis keiksmažodis. Paforsažint irgi galima, tipo suki rankeniukę pagal laikrodį ir murmi „dabar tai tu k***a man virinsi“. O va oranžinis vis dar be darbo... Pabandžiau tik, storos kažkokios siūlės gaunasi, reiks dar pasižaist su nustatymais. Čia vadinasi " manual antistick" Oranžinį perprasi tik методом научного тыка, turi reikšmę pvz, ar stumi degiklį nuo savęs ar trauki į save. Spėju, tu antrą variantą propaguoji. Pamėgink ir judinti į šonus, gausis plokščia plati siūlė. Ir kai išbandysi mix dujas, tada parašysi ar skiriasi.
jevgenijus Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 On 2021-03-14 at 21:09, Dr.Zoidberg pranešimas: Čia vadinasi " manual antistick" Oranžinį perprasi tik методом научного тыка, turi reikšmę pvz, ar stumi degiklį nuo savęs ar trauki į save. Spėju, tu antrą variantą propaguoji. Pamėgink ir judinti į šonus, gausis plokščia plati siūlė. Ir kai išbandysi mix dujas, tada parašysi ar skiriasi. Hmm, degtuko galvutės dydžio lašas, susidaręs ant vielos galo po virinimo, ką reiškia? Per daug amperų? Ir lytagroj pirktas skydelis - gavno, nichira nematau, ką pasiulytum iš ekonom klasės?
Svečias Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 prieš 37 minutes , jevgenijus pranešimas: Hmm, degtuko galvutės dydžio lašas, susidaręs ant vielos galo po virinimo, ką reiškia? Per daug amperų? Ir lytagroj pirktas skydelis - gavno, nichira nematau, ką pasiulytum iš ekonom klasės? Ten kur viela dedasi yra toks sukiotukas "Burnback", pareguliuok jį ir šitas lašo efektas turėtų pasinaikinti. Nu ir padavimas vielos per mažas, jeigu "laša". MIG as turi spragėti kaip kepami lašiniai, bet nesitaškyti, tada vadinasi gerai sureguliuotas Skydelis hmm... Net nežinau kas iš pigesnių gerai veikia. https://www.stokker.lt/speedglas-100-suvirinimo-skydelis-su-100v-filtru-38-12-speedglas-3m-speedglas-3m/343925612 šitą draugas turi, bandžiau ir aš - nuo mano Speedglas 9000 nelabai kuo atsilieka. Tai rekomenduočiau jį. O visi po 30 € vėluos ir prisigaudysi zuikių. Beje, yra balionas 20 L, bet dar laukiam reduktoriaus
Vylukas Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Speedgass 100 jokių priekaištų. Tiesa,virinu kokias 10 val per metus. Jau penki metai skydeliui,dar baterijos gyvos. Aišku,dar yra ir esab su warrior,savage ir sentinel. Paskutinis jau toks ant ribos ekonomijos.
jevgenijus Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 Prieš 1 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas: Ten kur viela dedasi yra toks sukiotukas "Burnback", pareguliuok jį ir šitas lašo efektas turėtų pasinaikinti. Nu ir padavimas vielos per mažas, jeigu "laša". MIG as turi spragėti kaip kepami lašiniai, bet nesitaškyti, tada vadinasi gerai sureguliuotas Skydelis hmm... Net nežinau kas iš pigesnių gerai veikia. https://www.stokker.lt/speedglas-100-suvirinimo-skydelis-su-100v-filtru-38-12-speedglas-3m-speedglas-3m/343925612 šitą draugas turi, bandžiau ir aš - nuo mano Speedglas 9000 nelabai kuo atsilieka. Tai rekomenduočiau jį. O visi po 30 € vėluos ir prisigaudysi zuikių. Beje, yra balionas 20 L, bet dar laukiam reduktoriaus Vėluoti gal ne vėluoja, nes esu virines ir kelias dienas iš eilės, akių neperštėjo. Bet nu nieko nematau kur vesti. Gal mano nebesireguliuoja tas din... Blin bijau net klausti kiek kainuoja tas balionėlis
Svečias Paskelbta Kovo 16, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2021 prieš 34 minutes , jevgenijus pranešimas: Vėluoti gal ne vėluoja, nes esu virines ir kelias dienas iš eilės, akių neperštėjo. Bet nu nieko nematau kur vesti. Gal mano nebesireguliuoja tas din... Blin bijau net klausti kiek kainuoja tas balionėlis Užtamsėjimo stiprumas nesireguliuoja ? Gal per stipriai užtemsta... O balionėlio pirmas skaičius yra 1, antras 7. Trečias ne toks svarbus, bet irgi yra. Betgi talpa 20, ne 10.
Svečias Paskelbta Kovo 17, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2021 Kam rimto MIG'o ? https://m.skelbiu.lt/skelbimai/fronius-tps-5000-53837451.html
Eduardas Paskelbta Kovo 17, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2021 prieš 20 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas: Kam rimto MIG'o ? https://m.skelbiu.lt/skelbimai/fronius-tps-5000-53837451.html Nežinau ar čia forume jungiasi kokie pramoniniai gamintojai
Eduardas Paskelbta Kovo 18, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2021 Tema apie mig, bet vis tiek. Nusipirkau pažaisti: https://lytagra.lt/suvirinimo-aparatai-pusautomaciai-kitos-paskirti/100628-suvirinimo-aparatas-inverterinis-stromtec-kraft-160s-140a.html Ir žinokit virina. Foto palyginimui neturiu dar, bet jo ilgis apie sprindį. OK48 3,2 elektrodas tiesiog tirpsta, jei ant max, tai srovės net per daug. Su 2mm elektrodais plonas gražias siūles raito. Bus labiau extra kelioninis toks, bet jei per garantinius 12mėn (aišku galėtų būt bent 24) nesubyrės, tai bus vertas pinigų. Augunstas 1
Augunstas Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 Prieš 8 valandas, Eduardas pranešimas: Ir žinokit virina Ir kas tave sugunde ,spalva ar dydis?. As vakar vaiksciojau paciupinejau bet palikau .Labai viliojantis ,as kazkada maudziau minti toki maza ikist i pusautomati ,nes turiu kuriam reikia gyvybes . isbandyk ji visokiais rezimais ir kiek laiko dirba neuzkaites,aisku pjovimo nera ko tiketis, bet diversija ilindus kur i bunkerio sraige galima but ivykdyt jo kaina 75
wydas63 Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 Prieš 9 valandas, Eduardas pranešimas: Tema apie mig, bet vis tiek. ................. bet jei per garantinius 12mėn (aišku galėtų būt bent 24) nesubyrės, tai bus vertas pinigų. Panašus ir pas mane mėtos , būtent tuos 12mėn. veikė , a jau kitais metais kukū - srovė nebesireguliuoja , veikia tik ant max . Dasipirkau į vietą kitą jau užu 200 eur. ir sumoj per abu turim 300+ dviejim metam . Naujasis jau metus atsilaikė , dar nežinau kaip peržiemavojo , bet jei rasiu užlinkusį .... , nu vadinas į tokius daiktus verta įnvestuot , vienareikšmiai Augunstas 1
Augunstas Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 prieš 12 minutes , wydas63 pranešimas: dar nežinau kaip peržiemavojo , bet jei rasiu užlinkusį Del to as girdejau tokia istorija,i svarbiausia dalis :netaiso tu kinieciu - meistrai . pabraidzius pas kiniecius yra platos atskirai pirkti ,bet reikia zinot kuri dalis nusprogo.. dydis viliojantis to kurinio wydas63 1
wydas63 Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 prieš 8 minutes , Augunstas pranešimas: Del to as girdejau tokia istorija,i svarbiausia dalis :netaiso tu kinieciu - meistrai . pabraidzius pas kiniecius yra platos atskirai pirkti ,bet reikia zinot kuri dalis nusprogo.. dydis viliojantis to kurinio Taigis ... , nu meistras kaltę nuotoliniu būdu nustatė jog valdymo plokštė , tai parsisiunčiau pora iš kitaicu , nebrangios jos . Jei bus ukvatos ir laiko , tai reiks pabandyt dėl įdomumo pakeist . A ten siūst a vežt kažkur taisyt , tai sakyč išvis jau gaunas klapatas - pinigu ir laiko neverts .
Eduardas Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 prieš valandą, Augunstas pranešimas: Ir kas tave sugunde ,spalva ar dydis?. As vakar vaiksciojau paciupinejau bet palikau .Labai viliojantis ,as kazkada maudziau minti toki maza ikist i pusautomati ,nes turiu kuriam reikia gyvybes . isbandyk ji visokiais rezimais ir kiek laiko dirba neuzkaites,aisku pjovimo nera ko tiketis, bet diversija ilindus kur i bunkerio sraige galima but ivykdyt jo kaina 75 Grynai dydis. Prasidėjo viskas nuo to, kad uošvis sako - kai turėsi laiko atlėk su aparatu, duonkepio viršuj reik kampuką suvirint, kad plytos nekristų. Blyn, galvoju, baliono netysiu, dabar viską atjunginėt irgi nelabai. Sakau reikia "kažko" Gavau algą ir neatsispyriau į kempą neįkiši, nes čia reguliuojama srovė, kempui reikia reguliuotos įtampos. prieš 48 minutes , wydas63 pranešimas: srovė nebesireguliuoja , veikia tik ant max . O ekraniukas rodo, kad ant max? Pirmas spėjimas - kiniškas potenciometras sudilo arba atsikratė, tai ir nebesireguliuoja. Jei plata būtų, tai visai neveiktų
wydas63 Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 prieš 14 minutes , Eduardas pranešimas: .......... O ekraniukas rodo, kad ant max? Pirmas spėjimas - kiniškas potenciometras sudilo arba atsikratė, tai ir nebesireguliuoja. Jei plata būtų, tai visai neveiktų Ekraniuke skaičiukai rodo nuo min. iki max. , reguliuojas kaip ir priklauso , a ant elektrodo tik max . Platikės lygtai tokios už reguliavimą atsakingos -
Augunstas Paskelbta Kovo 19, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 19, 2021 prieš 36 minutes , wydas63 pranešimas: kraniuke skaičiukai rodo nuo min. iki max. Joo gali buti valdymas pastriges, kiek skaiciau apie ta stebukla (liaudiskai ant triju koju) . transformatinis lieka transformatoriniu
