donace Paskelbta Vasario 17, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2012 nu tai jo 403 naujo modelio bet as noriu seno modelio sejamosios AD 402+freza KG 402 o sita pakeltu. mano pakelia
Virgi Paskelbta Vasario 18, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2012 gal gali imesti foto savo sejamosios.
voras Paskelbta Vasario 18, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2012 laiko tarpa sejau su ke tipo freza ir diskine sejamaja, galiu drasiai teigti, kad jei neseji i raziena ar i sunku arima jos pilnai pilanai uztenka, neturejau neivieno gedimo susijusio su freza, tiesa kardano sankabas buvau sudegines nes kulturiniu ganyklu stulpeli pasigavau, bet siaip asmeniskai as kg tipo frezos ne nepirkciau, zinoma ji labai tvirta, bet man to neprireike
donace Paskelbta Vasario 18, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2012 nu tai jo 403 naujo modelio bet as noriu seno modelio sejamosios AD 402+freza KG 402 o sita pakeltu. nuotraukos neturiu, tokio paco modelio kg auridana pardavineja (KUR 30000 LT ji truputi naujesne negu mano, 22000 berods kainuoja tokio tipo kaip mano tik pas men pacer tipo volas gale o ne padangos)
Virgi Paskelbta Vasario 22, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2012 vis dar abejoju kokia pirkti ar AD 402+KG 402 pentinuotas volas noragine ar AD 302+KG 302. prie JD 6930 premijum.
dirmukas Paskelbta Vasario 22, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2012 vis dar abejoju kokia pirkti ar AD 402+KG 402 pentinuotas volas noragine ar AD 302+KG 302. prie JD 6930 premijum. jei dasidėsi ant priekio svorio tai manau nebus problemų tik iš mano pusės tokia nuomonė, kad amazone frezą su 14 rotorių daug sunkiau suka nei bet kurią kitą kuri turi 16 rotorių. dar amazone minusas tas, kad kai prireikia salnykus rotorių keist tai reikai visą frezą beveik iki paskutinio varžto paleist. pvz maschio ir kuhn tikrai paprasčiau padaryta. bet šiaip tai tikrai tvirta freza rimtam molynui
Virgi Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2012 http://www.agriaffaires.pl/uzywany-sprz ... d-402.html kaip veikia tehnologines vezes.koks veikimo budas kas galit parasikit .
dirmukas Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2012 paprastai veikia stovi gale ant 4 dantratukų (2 vienam šone, 2 kitam) magnetai ,kurie reikalui esant atjungia sukimąsi ir taip gaunamos tech vėžės nieko ten mandro nėra juk
Virgi Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2012 su tais ratukais man viskas aisku.bet kas juos jungineja.
dirmukas Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2012 su tais ratukais man viskas aisku.bet kas juos jungineja. stovi "kompas" kabinoj turi būt pultelis o ant sėjalkos dėžutė su laidais. kabinoj nusistatai kas kelintą važiavimą turi uždaryt sėklavamzdžius ir jei visa automatika veikia tai pakėlus sėjalką turi persijungt viskas. na o jei su elektra šiek tiek bėdų tai galima nesunkiai persidaryt pusiau mechaniškai, tik tada reikia skaičiuotis važiavimus ir pačiam įsidėjus jungtuką atjunginėt, nes ten paprasčiausiai magnetai gauna srovę ir užstabdo dantratukus
aludaris Paskelbta Balandžio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2012 pernai nusipirkau D8-40E ir taip jau isejo kad ta pacia diena reikejo ir seti.zodziu norma nustaciau nesveres ir nepilstes,tik ant greiciu dezes pagal lentute nustaciau 2-39 taiyra apie 250kg/ha.pasisejo gan panasi norma,zodziu viskas lyg ir gerai.namuose po sejos sakau pasizaisiu su tais gramais i ara.ir gaunasi s... i ara 180 gr.kelis kartus sukinejau ir vis tas pats.net desimciai aru skaiciavau.zodz mistika. siandien ziuriu bunkerio viduje vok parasyta,kad normas nustatineti esant pusei bunkerio grudu.nu manau logiska.o as bandymus dariau kelis kibirus ipyles.bet kas tada dirvoje gaunasi?jei sejalka apytuste,issiseja mazesne norma? ir gal kas zino ka reiskia raide E
voras Paskelbta Balandžio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2012 kai as turejau amazone tai kompas tik rodydavo kada daro vezes, bet atjunginedavo mechaniskai viska, nezinau kaip dabar
jaunelis ukininkas Paskelbta Rugsėjo 6, 2012 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2012 gal kas turi knyga normu nustatymui? o gal siaip zino kaip reikia nustatyti amazones sejamosios norma? prisegu nuotrauku kad butu aiskiau..
eho112 Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Amazone D7 išlindo gedimas, sėjant stringa velenėlis, tarpais byra, tarpais ne, sukant rankiniu būdu lėtai velenėlis veikia ir byra, gal kas žinot kur bėda?
Gunia Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 gal kas Amazone D8 dalim turit paleidę..? reik detalės..
Išradėjas Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 gal kas Amazone D8 dalim turit paleidę..? reik detalės.. Kas jai nutiko tai detalei?
Išradėjas Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Amazone D7 išlindo gedimas, sėjant stringa velenėlis, tarpais byra, tarpais ne, sukant rankiniu būdu lėtai velenėlis veikia ir byra, gal kas žinot kur bėda? Pabandyk patikrint ar kur nors neuzstringa issejimo ritineliai.gal ka iviniojo.Bet reiktu atjungt nuo dezutes arba dezute isvis nuimt ir tada tikrint.
Gunia Paskelbta Balandžio 14, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2016 Kas jai nutiko tai detalei? atitrūko gabalas..
Išradėjas Paskelbta Balandžio 15, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2016 Esam kazkada sulipde,apacioj metalo plokste ,grezi skyles ir su varztais suverzi bet ziurint kokioj vietoj truko.
Virgis. Paskelbta Balandžio 16, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2016 Esu jau du kartus nuvežęs suvirinti. Užvirimo užliejo, tik skyles reikėjo per nauja išsigrežti. Gunia 1
Gunia Paskelbta Balandžio 16, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2016 Esu jau du kartus nuvežęs suvirinti. Užvirimo užliejo, tik skyles reikėjo per nauja išsigrežti. truko per ta vieta kur cilindriukas kabinasi..susižvejojau kitą..bet ir senaja reiks restauruoti..atsargai.
Išradėjas Paskelbta Balandžio 16, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2016 truko per ta vieta kur cilindriukas kabinasi..susižvejojau kitą..bet ir senaja reiks restauruoti..atsargai. Gal cilindriuko stoko ilgi reikia pareguluoti ,prdaug spaudzia uztai ir truksta.
Raimisv Paskelbta Balandžio 26, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 26, 2016 Sveiki. Ka kolegos galite gero ar blogo pasakyti apie amazone adp sejamasias
Juozukas Paskelbta Rugpjūčio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2016 Sveiki, pirkciau 4m diskine amazone sejamaja. Gal kas turit ka pasiulyt.
Mode Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Sveiki. Gal kas žinot kur rast daliu D7 diskinei?
