Sėjamoji "Amazonė"
varsteli, tavo greiciai teoriski, spu irgi raso 8 km/h, o seja.....
na zinoma jei noragine tai nepaleksi, bet jei diskine tai galima ir paspausti proto ribose:)
Na jei grumstu yra tai su diskine nepaleksi, tie greiciai taip teoriniai, bet prie tokiu greiciu sejimo kokybe geriausia. atmink su paprastomis sejamosiomis tai ne su rapid ar agrisem po laukus skraidyti geriau leciau su protu bet kokybiskiau.
  • po 5 savaičių...
su freza tai musu ukis 96 metais nupirko valmeta freza rabewerk ir sejamaja wogel not komplektea su kompu nauja viska...tai tais laikais vezdavome i parodas rodyti nes tokiais laikais tai buvo didziausia naujove set tiesiai i arima ir su uzsienietuska technika ...atvaziuodavo is puse lietuvos ukininkai pasidometi..
nu mes sejam su amazone freza ir stegsted sejamaja, tai rezultatai neblogi tikrai. zeme gerai isdirba ir lygus laukas lieka. sejimo greitis apie 8 km, nes kitaip jau freza ne viska isdirba, o be to ir traktoriu jau sunkiai velka ant didesnio greicio. dirbam apie kokius 10 cm gyliu, o tempa nh tm 165, tai patikekit turi ka veikt jisai :) visai nesunku uzdusyt traktoriu. sejos kokybe tikrai nesiskundziam :):icon-cool:
o cia 3m ar 4m? matai as zadu jd 6530 pirkt, tai man gali po to ir neutakti kad sejamaja su freza pavilktu..
kaip dantys frezos laiko? sejamoji noragine ar diskine?
Uzsukit i www.amazone.de ir ten susiraskit filmukus apie frezas. Ziurekit tik i KG, KE tai kultivatorius. Jie ten turi pasidare toki poligona su akmenukais ir demonstruoja vaziuodami, patikekit kaip ten viskas atrodo. Ta freza sokineja tik ne is dziaugsmo bet luziu nera. Sake buvo pasikviete konkurentus i ta poligona. Kai kurie net nevaziavo o drasus apsuko gal 20 ratu ir sakes. Na kas del frezos tai drasiai imkit amazone ir viskas bus OK. Tik va su JD6530 nelabai ka bepadarysi ir su 3 m freza. Jai reikia bent 140 AJ kad normaliai galetum dirbti. O jei nerasi internete tu filmuku tai prasyk kad Lytagra ar SVT parodytu. Tures tikrai.
Uzsukit i http://www.amazone.de ir ten susiraskit filmukus apie frezas. Ziurekit tik i KG, KE tai kultivatorius. Jie ten turi pasidare toki poligona su akmenukais ir demonstruoja vaziuodami, patikekit kaip ten viskas atrodo. Ta freza sokineja tik ne is dziaugsmo bet luziu nera. Sake buvo pasikviete konkurentus i ta poligona. Kai kurie net nevaziavo o drasus apsuko gal 20 ratu ir sakes. Na kas del frezos tai drasiai imkit amazone ir viskas bus OK. Tik va su JD6530 nelabai ka bepadarysi ir su 3 m freza. Jai reikia bent 140 AJ kad normaliai galetum dirbti. O jei nerasi internete tu filmuku tai prasyk kad Lytagra ar SVT parodytu. Tures tikrai.
as jau tuos filmuku tame poligone mates.. :D tdl ir krypstu i amazone frezas.. bet gal uztex to jd jei kabinsiu ant galo paprasta sejamaja..
http://www.amazone.de/1577.asp
galvojau butent apie tokia sejamaja tai kazkaip atrode kad pakax arkliu.. beje gal galit pasakyti savo nuomones butent apie sitokius sejos agragatus?
Siaip tai siulyciau tokios nepirkti del to, jog tos sejamosios be frezos nepanaudosi. O jei isigysi D9, analogiska sitai ir freza, tada sis komplektas gales dirbti ir kartu ir atskirai.
na tai kur nuomones jusu apie amazone?? :D
Jei nori suzinoti principe apie amazone,kai ka galiu pasakyti...Seju su D7 super sutankinta,kas 8cm jau 7 metus.Turejau bedos su belaipsniu reduktorium.Ten tokie guoliukai idomus-i viena puse praslysta,i kita uzsikabina.Gamino VDR ir japonai.Isimti ir sudeti vargo yra,o ir kainuoja vienas apie 100 lt.Bet pakeitus reduktorius vel kaip naujas ir sejos norma nebegrybauja......Mano noragine.Seklos uzzerejus visus perdirbau ir staciakampio vamzdzio.Noragelius apvirini kietlydiniu ir keliems simtams ha uztenka....Pazistamas turi diskine,tai ten diskai ant kaproniniu ivoriu stovi.o jos Lytagroj nemazai kainuoja...Aseles tai pats issitekino.Man tai labai patinka,kad greit atsijungia didiosios katuskes ir gali seti rapsa ,zoles ar kitas smulkias seklas.Aisku ne po viena sekla barsto,bet gana neblogai isdesto.Nereikia naudoti ideklu.
na o kaip pats patartum ar geriau su norageliais, ar su diskais imt? ir kaip manot ar nereiktu imt su ratukais prie kiekvieno disko kad tiksliau kopijuotu sejimo gyli??
