Šienainio gamybos rulonuose reikalavimai
marius0722
AS paskutinius sienainio rulius susukau spalio 1 diena. Buvo silta ir vejuota tad per dvi dienas beveik isdziuvo :D:D
Susisuko kieti manau stoves kaip ka tik susukti, o pries dvi savaites sukau is slapios zoles tai tadar jie pabliuske(nors gerokai sunkesnis uz pastaruosius gavos).
Pernai velyvo sukimo neirugo, prapjauni o ten kaip vakar susukti, tas pats kaip zole sertai :):) :
Kitiems metams perku pora kitkiniu presu siaudu presavimui. Kad presai maziau stovetu, galvoju ukininkams papresuoti sienainio. Tik va, kad vyniotuvo kaina nuo 80000Lt prasideda.. Ar bandete kas vynioti ne rulonus, o kitkas? Kiek sutiktumete uz tokia paslauga sumoketi :) ?
Nėra dar lietuvoj kas turėtu vyniojimo aparatą. tiems rulonams ir plėvelė visai kita eina squer bale wraping film, esam testavę ir paprasta plėvelę tai ant kampų kartkartėm plyšdavo. Veiksmas vyko švedijoj. Estijos kažkoks ūkinikas jau turi toki aparata vėl jie mus aplenkė :eusa-dance: .
Sveiki norejau paklausti gal siek tiek ne i tema bet kiek melziamai karvei duodat per diena sienainio kg?
Man labai rimtas klausymas Bėda, nežinau kiek sveria rulonas.Kai jį vartau ,tai manau, kad apie500.Jei kas yra svėręs,būtų puiku,jei parašytų.Taigi jei500,tai1000-1200:27=...O toliau kiek įstengia kuri suėsti,ar geresnis šienainis po blogesnio ir t.t.Ir dar iš temos apie primelžius:Pasisvėriau kiek duodu traškių,tai galvojau,kad duodu daugiau,pasirodo 3,5-4kg,iš kurių200-400g baltyminiai mineralniai.
Gal persikelkim įtemą apie šėrimą,jei kam aktualu.
Taigi, kiek reikia tiek ir duodi... Karvė, duodanti 30 kg/dienai pieno ir sverianti apie 650kg, suėda apie 23-25 kg VISŲ pašarų sausų medžiagų per dieną. Taigi, jei šienainyje yra 50proc SM, suės apie 46 - 50 kg šienainio... Tiesa, tuomet vargiai ar duos tuos 30 kg pienelio.. Rulonai sausesni sveria 350 - 400 kg, šlapesni yra svėrę 700 - 750... ir nebūtinai tie šlapesni blogesni būna... Juk ne vienas SM rodiklis apsprendžia kokybę... Rulonų didžiulė problema yra ta, kad jie visi skirtingi ir pasiutusiai brangūs, palyginus su tranšėja... Bet gaminti juos žymiai paprasčiau ir patogiau..
as siemet pastebejau kad rugstesni mieliau eda
Rūgštesnis - (mažesnis pH) geriau įsikonservęs, nėra pelėsio, o jei dar jaunesnis (mažesnis NDF) tai visai natūralu, kad geriau ėda...taip ir būti turėtų.... Jei nelaikai tris dienas nesušerto... Jei ilgiau palaikai silpnai įrūgūsį šienainį, pieno rūgštis sukontaktavusi su oru jame virsta sviesto rūgštimi.... su visomis to pasekmėmis..
As pastebejau kad karve esdama sienaini-silosa duoda tiek pat pieno kiek esdama siena, tai kazin kas geriau apsimoka gamint?!
Sienainis tikrai nuvyle duodu jo sociai bet primilziai nepadidejo, o sako kad karve turi duoti pieno tiek kaip ir ganiavoj lakstydama. Visiska netiesa.
Ir pieno kokybes rodikliai tikrai nedidesni, maniau bent jei kiekis nepadides tai ant koeficiento islosiu. Bet pasirodo kad is visko sss tas pats iseina. Tik savikaina 3x skiriasi.
jai gera siena pasigaminai jo verte neka nusileidzia sienainio , nors lietuvoje as nemates gero tinkamai paruosto sieno , gal pas tave toks ? o ir sienainis ar silosas is ko darai toks ir gaunasi peraugus zole stagarai , per daug isdziovinta netinkamai susisilosavus . Pas mane pvz paduociau sieno karvem neestu jos parankiotu pastumdytu ir bliautu lauktu sienainio va tada pienas tai krenta
Šiaip tai šieno ir šienainio rulonuose savikaina, kiek žinau, labai panaši... Netgi šieno, jei oras geras, mažesnė.. Ir, jei pavėlavote žolę pjauti (NDF virš 41) nesitikėkit gerų primilžių.... Tiesa, dar kokia žolių rūšis... peraugant ir baltymų kiekis mažėja.. ir jų virškinamumas/fermentabilumas blogėja.... Jei per sausas - papelija, tada karvutės turėtų sakyti, kad pats tokį ėstum...
Man sienainio 1 rulis kainuoja 20 lt brangiau nei sieno. Simet sienavau geguzes pabaigoj tai zole dar nevisa plaukejo, ir kiekis tikrai mazas buvo sieno gavosi, 40% maziau nei ankstesniais metais. Zoles liucernos, dobilai, svidres, eracinai....
O sienainiui - silosui zole pjoviau jau po birzelio vidurio, tai jo maistine verte bus mazesne, bet sulciui tai daugiau karves gaus is jo. Dar misini dariau, tai pjoviau kai vikiu ankstys tik uzsimezge buvo , dauguma dar zydejo...
Gal melaso reiktu dar uzpilt, bet pernai pyliau tai primilzis vargiai ar didejo tik geraiu ede nus buvo stagarokas sienas jau.
sienainio ruliai (kai kurie) juos atidarius atrodo kaip sienas, toks gan sausas ir baltas-geltonas. Nuo sieno tik kvapu skiriasi, bei matosi is arti balti taskuciaia ant augalu stiebu. Vytinau tik 1 diena.
Kolegos, kodėl jūs įsivaizduojat, kad užpylus melasos, turi padidėti primilžis??? Taip, melasa karvei vienas iš skaniausių pašarų, bet jei karvė per dieną, kaip minėjau suėda apie 23 kg sausų medžiagų, o jūs jai duodat maksimum 1 kg melasos dienai (tikrai netikiu, kad daug kas daugiau duoda) kurioje yra apie apie 70 proc sausų medžiagų(būtent tiek, nors ji ir skysta) tai po elementaraus skaičiavimo matom, kad melasa sudaro tada apie 3 procentus nuo visų sušertų pašarų... Ir nuo tiek tikitės pamatyti ryškų primilžio padidėjimą??? Stebuklais tikit, kolegos...
Tiesa, jei racionas subalansuotas tinkamai, ir tas vienas kilas melasos padidina jo suėdima sakykim dešimt procentų (skani, bjaurybė) tai visai įmanomas ir primilžio padidėjimas... bet tik per suėdimą, o ne per būtent jos pašarinę vertę...
Nors...... ..... . labai trūkstant nestruktūrinių angliavandenių ir tai įmanoma..
Visa esmė, kad žymiai daugiau šieno suėda, kuris aplaistytas melasu, štai čia ir yra esmė. Ir tai kas be ko bent kiek padidina produktyvumą.
Taip. Dėl to - taip.... Ne veltui, amerikiečiai, daugiausiai primelžiantys pieno pasaulyje turi pagrindinę taisyklę "thumb rule" - Stebėk suėdimą!!!
