Sveiki. Kadangi Lietuvos laukuose šią vasarą atsirado pirmoji nauja Anglijos kompanijos Shelbourne CVS28 modelio varpų šukuotuvė ir su ja jau yra kuliama (8,5 m. darbinis). Tai norėčiau įnešti truputi informacijos ir pasidalinti patirtimi apie varpų šukuotuves su jumis. Labai būtų įdomu išgirsti jūsų pastebėjums ir komentarus. Žinia, kad keleta varpų šukuotuvių buvo parduota prieš kokia 7 metų, bet jos tuo metu nepritapo Lietuvoje. Jos buvo beroc atvežtos is Pietų Amerikos. Kodėl jos nepasiteisino, gal kas parašys ir savo nuomone. Bet aš norėčiau vesti diskusiją apie naujo modelio varpų šukuotuves iš Shelbourne Reynolds Engineering Ltd gamyklos kuri jas pirmoji sukūrė ir užpatentavo 1980-90 metais.
Trumpai apie varpų šukuotuvę galiu pasakyti tiek;
CVS modelio pjaunamose yra įrengta kintamo greičio rotorius ir rekomenduojamos grūdinėms ir žolinėms kultūroms. Su CVS modelio varpų šukuotuve galima kulti kviečius, miežius, avižas, rugius, linus, dobilus ir kitas žolines kultūras. Varpų šukuotuvė nutraukia arba nušukuoja augalų varpas arba galvutes palikdamos šiaudus ant žemės. Į kombaino kūlimo būgną patenka tik patys grūdai, pelai, lapeliai ir labai mažai šiaudų. Dėl to kombainas nėra apkrautas ir jisai gali kulti dvigubai greičiau negu su standartine pjaunamaja. Taip pat kuro sąnaudos yra 30-40 % mažesnės negu įprastai. Kad tinkamai būtų nušukuotos varpos arba žolių galvutės turi būti daug masės, todėl kombainas turi išvystyti atitinkamą greitį arba turi būti aukštas derlingumas. Šukos yra pagamintos iš plastiko ir padengtos nerūdijančiu plienu kas suteikia joms ilgaamžiškumo, atsparumo nuo akmenų ir dėvėjimosi.
Varpų šukuotuvė gali nušukuoti ir išgulusius javus kombainui nemažinant greičio.
Kulti galima iki 30-35 % drėgnumo.
Nebijo piktžolėtų kultūrų.
Rotoriaus apsukus yra kintamos pagal kultūras, derlingumą, drėgnumą ir yra reguliuojamos iš kabinos.
Kadangi kombainas su varpų šukuotuve yra dvigubai našesnis už įprastą. Galima pagalvoti ar tikslinga būtų pirkti dar vieną kombainą! :eusa-shhh:
Kombaino dylančios detalės; spragilai, guoliai, grandinės, žvaigždutės, diržai mažiau dėvisi ir tarnauja ilgiau. CVS modelio varpų šukuotuvės gali būti nuo 5 iki 10 metrų darbinio pločio ir pritaikomi beveik visų tipų kombainams; CLAAS, JOHN DEER, CASE, NEW HOLLAND, LAVERDA, FEND, MF išskyrus NVS kilmės kombainams ir seniems kombainams.
Jei kitą savaitę orai leis šukuosime linus. Jei kam tai labai bus aktualu ir įdomu pasikviesiu. Nes rašyti galėčiau visą dieną ir naktį, bet geriau sutikčiau papasakoti ir parodyti natūroje.
Persiprašau jei kam nepatiko mano rašalionė :eusa-pray: Vdybininkus ir kitus technikos pardavėjų atstovus paprašyčiau nesikišti ir nelindėti internete, o lankyti klientus. Iki malonaus.
...būtų labai malonu , kad Jūs praneštumėt apie "veiksmą" nors anksti ryte čia ,forume irrr.....maps -"taškelį"...
Pabandysiu, bet manau, kad bus problematiska. Nes pats ryte suzinosiu ar vaziuojame i lauka ar ne. Na nebent zinosiu is vakaro. Laukai tai kazkur prie Ukmerges. Kur tiksliai tasko nepadesiu. Galesiu prigriebti keliata rimtu susidomejusiu ir nusivezti. Parasykit savo kontaktus; [email protected]
Varpu sukuotuves rotoriaus sukimosi kryptis yra priespriesine kombaino vaziavimo kryptimi. Todel ir sugulusius javus kuo puikiausiai paima. Ir tai atmeta galimybe pasigauti akmeni, lyginant su dalginemis pjaunamosiomis.
galite paziureti, kaip sukuoja sugulusius.
Kad kuro sutaupoma tai gerai
BET ka daryti su likusiais siaudu stiebais, kaip juos sudorot kokia technika ir kokiom kuro sanaudom?
Ar nesigaus monkes biznis?
Sveikas Inzinieriau. Kaip tik laukiau sito pastebejimo! Labai teisingas ir svarbus klausimas.
Tada paskaiciuokime;
1. Kuro sanaudos yra mazesnes! Ir ne 5 ar 10% , o visa 30 ar 40 % !
2. Kombaino nasumas yra dvigubas negu iprasto!
3. Kombaino susidevejimas mazeja, nes nera perkrovu jam, ilgiau tarnaus velenai, guoliai, dirzai ir kitos dalys. (Reikia daug maziau investuoti i servisa ir atsargines dalis)!
4. Per viena diena tu gali nuimti tiek javu kieks su paprasta per dvi! (Kita diena gali lyti ir lyti ilgai, o tada dar netokiu nuostoliu turesi, kaip savo derliu kaip pasarini priduosi, kuriuo is pradziu taip dziaugeisi.)
5. Kadangi per kombaina eina tik grudu varpos, kombainavimo metu zymiai sumazeja grudu nuostoliai per kratiklius ir sietus, o taip sumazeja grudu nuostoliai per pjaunamaja, nes nebera netinkamai sureguliuotu lenktuvu aukscio ir greicio! (O patys didziausiai nuostoliai buna, kaip lenktuvai nudauzo varpas.)
6. Su sukuotuve jus galite kulti zolines kulturas kuriu negalesite kulti su iprasta pjaunamaja. Kaip pavyzdi linus ar dobilus. Sejomaina ir pinigai kiek jus galite uzdirbti nuo siu kulturu?
Dabar pagalvokime kartu, ka mes galetume padaryti su raziena po kombainavimo su smulkintuvu? Pataisykite jei as neteisus, bet po kombainavimo jus raziena skutate? Jeigu taip, tai skutimo metu jus susmulkinsite ir siaudus, o poto arimas. O dabar patys sudekite visus pliusus ir minusus.
Taigi svarstome toliau.
Po sukuotuves turiu leisti traktoriu su smulkintuvu, po to dar kita traktoriu su skutiku, nes kai siaudu daug joks skutikas nesusidoros.
Kombaino nasumas, ilgaamziskumas ir grudu kokybe zinoma gerai, bet ir dirvos ruosimo neturim nustumti abile kaip, nes po to kitais metais gali nebuti ko sukuot.
del kombaino nasumo padidejimo tai jis padideja tiek kiek leidzia sietu pralaidumas taip kad tas 2 kartus labai slidziai cia skamba
koks cia sugulimas , jei tiek butu sugule tai su tradicine pjaunamaja vienas juokas nupjauti , vat parodik kai javai buna prie zemes lig su volu privoluoti
ne kaži kas ten su šukuotuve sugulusuose, pernai tokį klausimą sprendėm vienoje vietoje, žmogus turi šukuotuvę, bet... Rezultate atsirado kolekcijoje siaurenis hederis su visu kombainu iš paskos :)
Su kopijavimu mat problemikė iškilo, pakėlikai, kaip grėblys kelia visą kilimą ir su mikro nelygumais lengviau susitvarko.
Gal galima issamiau? Nelabai supratau? Dekoju!
ir kazkaip negreit vaziuoja :eusa-think: koks tada jos pliusas? ir ka paskui su likusiais stagarais daryt?
Sveikas. Kadangi mane isdalino moderatorius ant dvieju temu! Tai paziurek i tema prie pardavimu prie varpu sukuotuves.! O kaip tau atrodo turetu buti? Kombainas turetu skristi per lauka? Per sugulusius javus? Geriau papasakok kas taves lauke sugulusiuose javuose, o as tau pasakysiu kas manes. :eusa-think: !
tiesa ten kalba buvo apie žiauriai sugulusius Žirnius tam reikalui tikrai netiko
