Pienmėgį,vien tik vienmečių svidrių šienainis turi 20 proc.baltymų?Dėl tų estrogenų dobiluose,karvės nežymiai rujoja,sėklinasi prastai.Tai jau ir "priekabiauju" ir kaltinu ne tik tuos dobilus,bet ir "blogą kaimynės akį".
Primačiau totį mišinuką į durpyną:
70% Rausvas dobilas
10% Miglė
10% Motiejukas
5% Nendriniai erančinai
5% Raudonieji eraičinai
Taip žinau, yra kur kas geresnių mišinių šienui dyrpyne, o sutrupėjusi dobilą presuosim aukštai iškėlę galvą,tačiau pagrindinė motyvacija susietoji parama už baltyminius ~88€ Praktikškai antra išmoka! Realiai turėtų būti grynas baltiminis pasėlis, bet su 70% dobilai būtų stipriai vyraujantys ir manau dėdės labai nepyktų :)Man esminis klausimas, šieno džiūvimas. Būkit tikri Lietuviai, pakritikuokit mane, kuo stipriau tuo geriau :)
visad seju misini atitinkamai nuo dirvozemio keiciasi tik procentai bet visad buna: raudonieji dobilai, baltieji dobilai, svidre, motiejukai arba eraicinsvidre, senuose pievuose dar praejes su atnaujinimo akeciom ibarstau raudonuju dobilu. nesiskundziu zole kokia buna o ir derlius geras ,seju apie 25kg/ha. visada seju i javus niekad pliku neseju. perku is vietinio ukininko blystrubio, kuris seja zole panasiose kai pas mane zemese. atsiliepimai geri :D beveik reklama
Gal galetum to ukininko kontatktus i PM ?
Na as planuoju sunazoles, pieviniu migliu ir r.dobilu misini setis kazkur 25kg/ha norma, jei ymaisyciau svidriu vienmeciu 15kg nebus per mazai :icon-confused: Del svidriu maistingumo viskas aisku, jei butu galimybe gausiai tresti dauguma mano zolynu butu su draugiametem svidrems.
Svidrės dėk apie 6kg,15kg stipriai perdaug.Ta vienmetė svidrė veiks kaip piktžolė,stelbs pagrindinį žolyną.Paties tikslas tai daugiametis žolynas o kad baltymus kelia labai gerai tas tiesa.
Kad jau apie svidres tai kuri yra geresne maistingumo atzvilgiu, eraicinsvidre ar paprasta svidre, pardavejai sako eraicinsvidre bet pardavejai yra pardavejai... O kaip yra istiesu ?
O kodėl šunažolės?? Subręsta labai anksti, medėja labai greitai ir maistinė vertė krinta ... Kitos žolės dar masę augina kokybės nemažindamos, o šunažolė jau tik malkoms...
Sunazoles reikia gausiai trest, as kai renkuosi misini tai ziuriu kad ir ant trasu sutaupyciau. Simet tokius misinius sesiu
D.svidre 15%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv 15%
Liucerna 40%
Motiejukai 10%
ir
B.dobilai 20%
D.svidre 20%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv  20%
Motiejukai 10%
Rausvieji dobilai 10%
D.svidre 15%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv 15%
Liucerna 40%
Motiejukai 10%
ir
B.dobilai 20%
D.svidre 20%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv  20%
Motiejukai 10%
Kaip pas tave liucerna isilaiko ar dar tik pirmus metus sesi ? Sesi nitraginuotas ? Pas mus kas bande seti antrais metais ant puse isretejo...
Buvome pusėje vieną mata liucernu augo gerai pirmus porą metų paskum išnyko liko tik motiejukai dabar vėl pilnas laukas priauges liucernu. Tai gerai, kad po išnykimo iškart nesuarem.
D.svidre 15%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv 15%
Liucerna 40%
Motiejukai 10%
ir
B.dobilai 20%
D.svidre 20%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv  20%
Motiejukai 10%
kur cia toki misini perkat?
liucerna  pas mane issilaiko 6-10 metus. Retejimas priklauso nuo dirvos sausumo (nemegsta slapiu vietu) ir eksplotavimo salygu (jei per lietus karves pamins tai is karto ir reteja, ypac pirmais-antrais metais). Uztat garantuotas, net ir sausru metu kad turesiu kur ganyt ir ka pjaut.
Dabar ieskau kur pigiausias pirkt, o kokios bus tai nezinau. Is agrolitpa imdavau pakutiniais metais.
Nebutina misinius pirkt, galima ir pavienes zoles o paskui susimaisyt. Pastebejau kad misiniai blogai ismaisyti buna, paberus to pacio misinio atskiras pakuotes matosi kad skiriasi misinio sudetis.
D.svidre 15%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv 15%
Liucerna 40%
Motiejukai 10%
ir
B.dobilai 20%
D.svidre 20%
Eraicisvidre 20%
Gausaziede sv  20%
Motiejukai 10%
Dėsi į mišinį gausažiedės svidrės 20procentelių ,tikiuos žinai kad ji vienmetė.Tai kas pakeis ją kitais metais?
sveiki , kad jau tema vistiek apie pievas, tai paklausiu kaip geriau dabar islyginti rudeni padaryta arima, kultivatoriuni ispurenti stipriau, ar kokiu balkiu su akeciomis tik kad issilygintu bet giliai neissipurentu? zadu seti nauja pieva si pavasari, aciu uz patarima iskarto
Giliai kultivuojant labai izdziovinsi dirva ilgiau dygs zole, geriausia su balkiu skersai arimo palygint ir po to sekliau su kultivatorium papurenti pavirsiu as taip darau gal kiti kolegos kanors gudresnio zino ?
Jei rudeni užariai pieva, tai siulyčiau kelis kartus su pertrauka, giliau, nes velėna pūna, ir jei jos neliesi,paviršiu idirbęs, vėliau turėsi nelygia pieva, geriausia šiemet sėti pasėli o kitamet, pieva, arba pieva sėti vasaros antroje pusėje.
Kam nepatinka, galima pakeist tikraisiais eračinais. Kai didesnis kiekis liucernos, tuo varpines jos labiau stiebia, pirmaisiais metais kol liucernos nėra tinkamai "isikūre" galima pakeist tuscia vieta vienmetemis zolemis. Aisku cia skonio reikalas.
