Taigi kolegos, iskirtau keleta hektarų krūmų. Storis buvo įvairus - nuo vytelių iki kokių 6 cm. Dabar reikia kažkaip tą lauką įdirbti. Pasidalinkit patirtim kaip tokį lauką galėčiau paprasčiau ir pigiau pasidaryti normaliai dirbamą.
WF skutikas pirmam vaziavimui, po to glifoso doze ir dar syki skutimas, gal dar pora kartu, rudeni seji rugius, kita pavasari nupurski su kuo priklauso, pries kulima glifosuoji ir suari
as pernai isroviau ir suariau net glifoso nenaudojau, nes velu buvo jau, siemet visai neblogas rapsas auga ;)
Smulkinom krūmus su čioperiu kelis kartus, poto arėm 25-27cm gyliu ir lyginom, dabar laukiam kol sužels tada nupusim glifosu.
O su kuo aret ir kaip sekesi arti? As galvoju, kad turetu kisti. O gal klystu? Siaip tai pas mane irgi su coperiu nusmulkinta. Beje koks coperis ir kokie peiliai - is triju daliu ar tie plaktukai ir kaip darbo kokybe ar patenkinti? Pas mane Birzu kazkoks italiskas nepamenu pavadinimo. Peiliukai is triju daliu. Siaip smulkinimu neesu labai patenkintas, bent jau krumu, o atlaike tai gerai. Nes nemazai teko jau pasidarbuoti. O pievoj kaip ir puiku viskas. Bet cia ir su kokiu lenku jauciu butu ciki.
Pradžioje bandėm su plaktukais, vėliau pakeitėm į trijų dalių peilius šie lyg ir geriau dirbo savo darbą. Čioperis itališkas,teko jam ten krūvį atlaikyt, o arėm su apverčiamu, kišo tada kai užkliūdavo už kamparaižių, galvojau kad baisiau bus, nes krūmai vietom iki 4m buvo.
  • po 5 metų...
sveiki, turiu cia kelis lopelius lauke po 50/80 kvadratu krumynu. Galvoju savaitgali ispjauti ir sudeginti. Pavasari kai prades uglius leisti bandyti glifosuoti o rudeni bandyti suarti kartu su visu lauku.
Iki siol visus krumynus pavasari, vasara raudavau, glifosuodavau, rudeni ardavau ir palikdavom pudimui. Dabar cia viduri dirbamo lauko, su rovimais atsilus nesinori to lauko mauroti, rudeni nusikulus ir tu darbu yra nei prie tu krumu knistis...
Ispjovimas mane baugina tuo, kad paskui as I tuos kelmus rudeni galiu neikasti su plugu, o palikus vel ten viskas suzels
Vienzo, kaip cia teisingai pasielgus jusu manymu? Ar glifosatai per vasara suveiks tiek kad tas saknis su plugu paimciau?
Krumu kelmai tikrai nuo glifosatu nepranyks... As ispjoves samdziau ratini ekskavatoriu ir man visus kelmus israuste valanda 20 e tai ne tiek ir daug kanavo, po to puikiausiai apsiare aisku saknu liko bet cia ne problema jos palyginus su kelmais.
Krūmynas krūmynui nelygu. Jei ten krūmai, ne medžiai 20cm skersmens, tai nupjovus ir nupūtus glifostatu, rudenį turetų visai neblogai artis, aišku šaknys niekur nedings, reiks nusirinkti po arimo. Aš pernais gavau tokį šabakštyną, nupjovėm krūmus, pavasarį apariau, nusirinkau šaknis ir pasėjau avižas.
pas mane viduri pievos yra kanalas ir vis pleciasi i sonus, tai pries pora metu ispjoviau ir nespejau nupurksti, dabar vel ataugo. Kazin yra kokia freza kuri stacius karklu krumus apie 5cm skersmens ir jau uz zmogu aukstesnius paimtu ir tuo paciu vaziavimu kelmus iki 20cm isfrezuotu? plotas apie 0,5ha.
yra bet nemanau kad del 50 aru vaziuos. Yra frezos kur ima giluminiu ir kelmus ir akmenis ir viska iseiles - kaina labai nesimpatiska - 600 eur/ha, yra frezos kur tik pavirsiu nudauzo (elektrikai po linijomis uzsako) - kaina mazesne bet rezultatas nera toks kad eitu dirbti.
pasiderinus jei pro sona vaziuotu gal uzsuktu, nera man skubu. bandziau primesti, kad kol ispjausiu, paskui su sakom kovot, paskui du kart per metus purkst, dar turbut reikes ir antrais metais purkst, paskui ariant lauzyt pluga ir vistiek reiks isrinkti liekanas, turbut pigiau butu anuos pasikviesti, isfrezuoja ir turbut galima islyginus paseti kazka. Gal kontaktus turite tokiu?
Ziurint kokie krumai ir kas per kelmai. Teko paciam toki zidinuka vidury lauko tvarkytis tai turim misko traktoriu nuvaziavau ispjoviau susikroviau sakas ir tuo paciu issiroviau kelmus, bet jie buvo nedideli. Jei kelmai jau virs kokie 10 15 cm diametro tik su eskavatoriu arba darytis toki pribora reik prie frontalinio is plugo kojos.
priklausomai kokie krūmai, bet mes tai išsigudrinom krūmus rauti su teleskopu. Nepjaunam ir nekapojam nieko, o su teleskopu privažiavus, su palečių šakėm smeigia į žemę ir stengiasi iš kuo giliau išrauti visą kerą. Taip ne tik iš lauko, bet ir pakeles apraustėm tų karklų.
Kontaktu reikia internete pasikuisti, su vienu buvau sutares bet dingo kaip i vandeni. Jei ten tikrai pushektaris tai su teleskopu ar frontaliniu padirbesi ir vsio. Pernai 6 ha su teleskopu issivalem berziuku ir karklu. Pjovem, sakas kaimynas pasieme susismulkino, kelmus su kausu iskasem i kruva suvezem ir palaidojom. Leksciavimas ir gilus arimas, po to vel leksciavimas ir kultivavimas ir seja. Bet realiai tai pigiau gaunasi freza - pigumas laiko atzvilgiu.
  • po 9 mėnesių...
sveiki, iskilo beda,  gavau rimta plota, bet ten pasirodo kad uztaksuota kaip miskas..... ku daryt? :D   yra sansu gaut leidima ispjovimui? ,medziai 8-11m amziaus. svarbiausia, jog kaina daug maziau nei tenkinanti tai paleist nei sirdis nei inkstai neleidzia..... :D
Bauda plius atsodinimas iš savo lėšų. Nebent pavyktų įrodyti kad ten tik krūmai auga, tai gal dar pakeistų paskirtį iš miško, bet jei jau oficialiai miškas tai mažai šansų
Prieš 11 valandų, gediminaske pranešimas:
o kur galima suzinoti kad uztaksuota kaip miskas
Prieš 18 valandų, gediminaske pranešimas:
Jei ten yra zemes ukio paskirties sklypas ir ten pries sita miska buvo zeme. Tai varai i zemetvarkos (ar kaip ji ten vadinas dabar) skyriu savo rajone ir pasakai kad nori issikirst tuos krumus ir medelius. Iki 20m amziaus tokius visokius savaiminukas galima kirsti be jokiu miskininku. Pakanka gauti is zemetvarkos leidima, nes ten kartais buna ten visokiu saugotinu zeldiniu, tai vien del to reik leidima gaut.
