Prieš 19 valandų, Kristė pranešimas:
Gal kas susidūrėte ir patarsite su pasėlių deklaravimu, deklaracija pateikta liepos 9 d. su pavėlavimu, nes nepavyko iš karto patvirtinti sistemoje (pati deklaracija pildyta birželio 22 d., tas išrašuose matosi); kreipėmės į NMA, ŽŪM - bet jie tą pačią dainelę pavėlavote, patys žiopli/ kalti. Gal kas susidūrėte ir pagelbėsite, ar nuleisti rankas ir pripražinti, kad apsižioplinome su patvirtinimu?
Taisyklėse rašoma, kad už 1 pavėluotą dieną, taikomas 1 proc. baudos mokestis....
buvo patikra,-sakau traktorius uzsidege, ir ,skutikas   subyrejo,todel ,pudymas ne kaip atrodo,atsakymas-nesugebi-nedeklaruok...
Reikia rašyti raštą į NMA. Išdėstyti kas po kam, dėl kokių aplinkybių tas ar anas neivyko laiku - įmanoma koreguoti situaciją. Atsakymas skambučiu ar tikrintojo nuomonė yra viena, o gautas atsakymas į jūsų raštą  galutinis sprendimas.
  • po 2 mėnesių...
Pastebėjau, kad el. paštu negaunu raštų iš NMA, nors prisijungus prie portal.nma rodo, kad išsiuntė. Pašto adresas nesikeitė. Ar ir jūs negaunate pranešimų? Jei taip, tai patariu visiems tikrintis portale.
  • po 4 savaičių...
Sveiki, gal galit kas paaiškinti nes niekur nerandu kas gauna ta "jaunojo ūkininko" deklaracija? Čia gauna kas parama ima jaunajam, ar ir tie kas pirma kart deklaruoja irgi gauna? Ar čia tik su ta parama jaunojo ta deklaracija?
prieš 54 minutes , Dainius2121 pranešimas:
Visi gauna naujai pradėję deklaruoti, su parama čia nesusiję.
prieš 43 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
Kaip su jūsų vedu?
Pas mane netikėtai ir visai neplanuotai pakilo stipriai ,man ne į naudą.Vic sako Navickas pasistengė prieš pat naujus...
Tas pats ir pas mane. Matosi vedo lentelėje, jog produkcijos įkainiai padidinti.
  • po 3 mėnesių...
Deklaruojant vieną lauką metą keistą langelį pačioje apačioje ir jo neužpildžius neduoda deklaruot.
"Žemės sklypo kadastro / unikalus numeris laisvai valstybinei žemei"
Tame sklype yra mano asmeninė žemė ir valstybinės žemės gabaliukas. Turiu leidimą laikinai naudotis valstybine žeme jau nuo 2016 metų ir jau vyksta procesas ilgalaikei nuomai, nes projektai jau derinami ir matavimus jau atlikau. Bet jokių kadastrinių numerių dar nėra, o leidime kurį turiu ten irgi jokio kodo nėra. Ankščiau visada tą lauką deklaravau, dabar šito prašo, ką daryti?
prieš 7 minutes , Špyžius pranešimas:
Reikia įrašyti leidimo numerį. Plačiau čia https://www.nma.lt/index.php/naujienos/valstybines-zemes-naudotojai-turi-suklusti-deklaruoti-paselius-valstybineje-zemeje-galima-tik-turint-galiojancius-valstybines-zemes-naudojimo-ar-valdymo-dokumentus/42428
prieš 16 minutes , AgroP pranešimas:
Ačiū už naudingą informaciją, visgi toje lentutėje leidžia rinktis kokį kodą įvesiu Kadastro, Unikalų ar asmeninės ūkio žemės. Vienintelė vieta kur leidžia leidimo numerį įvesti tai Asmeninio ūkio žemės (aniem dviem netinka formatas skaičių išdėliojimo). Neatrodo labai jau gerai, bet gal rytoj seniūnijoje specialistė ką nors supras...
Prieš 10 valandų, Špyžius pranešimas:
Pagaliau biški twarkos bus su ta valstybine žeme,vakar deklaravau,tai ne vienam jau net neleido deklaruoti,valstybinės žemės nes be dokum..
Prieš 7 valandas, nierkac pranešimas:
Tas tiesa, bet, kad tiems kas turi dokumentus daug bėdų kyla. Kalbėjau su vienu žmogumi, kuris turi ilgalaikę nuomą ir jam nepriima sistema kadastrinių numerių, nors visi tikina, kad viskas tvarkoje. O man pačiam tai irgi kažkoks kosmosas, nes eilutės kur nurodyti tą leidimo laikinai naudotis žeme kaip ir nėra, tai ten taip šleivai kreivai įrašėm kažkur, na, bet uždeklaravau, specialistė sakė sueis. Bet iš principo beveik visiems sakė kliūna, yra kas ir nedeklaruoja, nors ir turi dokumentus, nes sistema nepriima.
Prieš 3 valandas, Špyžius pranešimas:
Jei nepriima, reikia kad nžt patikslintų asmens kodą arba kitus trūkstamus duomenis. Nes nžt toli gražu ne viską perdavus vicui ir ne viską teisingai. Arba patenka koks kraščiukas į kitą vž ar lž.
Prieš 4 valandas, Špyžius pranešimas:
Bet dar gal pastebėjai,kad ismetineja lentele kad nuo 23 m jau turės laukuose but paliktos 3 m juostos..
Prieš 1 valandų, nierkac pranešimas:
3m aplink visa lauka? tai jeigu koks 4ha laukas su 15 kampu.....
  • po 4 savaičių...
Gal kas galit paaiskint? Uzdeklaruota kas priklauso. O uzejau i NMA agro programele, ziuriu yra neatitikimu. Tarkim kur pasetos avizos arba zirniai, raso, kad zieminiai javai. Esme kad keliuose laukuose pernai net nebuvo ten zieminiu javu. Tikrai nauja deklaracija jau rodo. Bet kodel neraso, kad ankstiniai javai kur priklauso, arba avizos. Jums nea tokiu nesamkniu?
Prieš 8 valandas, Dainius48 pranešimas:
Tas pat ir pas mane kur pievos rodo žieminiai javai
prieš 55 minutes , nierkac pranešimas:
Tai del ko cia tokia nesamone idomu? Pas man net ant avizu ir zirniu poros laukeliu zieminius javus raso. Reiks i seniunija po savaitgalio lekt ziuret.
Prieš 1 valandų, Dainius48 pranešimas:
Nieko keisto, “nesuvaikščiojo” dar duomenys ir tiek.
