Remse Paskelbta Balandžio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2024 Prieš 1 valandų, Dainius48 pranešimas: Elegant gerai tvarkosi su rugiagele? Ir kokia mazdaug jo kaina gaunasi? Kaip ir neblogai, jei norma 0.6l. Apie 8 eur ha kazkur kainuoja.
Remse Paskelbta Balandžio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2024 Prieš 5 valandas, LS1 pranešimas: leopard ir pantera galima maisyt? veiklios pavadinimas siektiek skiriasi Gali, abu tie patys graminicidai.
jaunasis21 Paskelbta Balandžio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2024 Prieš 2 valandas, Dainius48 pranešimas: Elegant gerai tvarkosi su rugiagele? Ir kokia mazdaug jo kaina gaunasi? Jeigu nedidelė iki 15cm~ ir trimmer 20g užtenka vėliau Stapler 0,7 pigiausias būdas. (Mcpa) Dainius48 1
BR Paskelbta Balandžio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2024 Prieš 11 valandų, jaunasis21 pranešimas: Jeigu nedidelė iki 15cm~ ir trimmer 20g užtenka vėliau Stapler 0,7 pigiausias būdas. (Mcpa) Mcpa rašo iki antro bamblio javų,su cleve maišant,dar galima naudot ar jau kažko kito ieškot,nes per tokius orus nusivėlino purškimas miežiam nuo žolių?
Gunia Paskelbta Balandžio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 29, 2024 Regucil Start kokia 1ltr kaina? Niekuom jis ne kitoks nei kiti?
pukotukas Paskelbta Balandžio 30, 2024 Pranešti Paskelbta Balandžio 30, 2024 Gal kas žino koke chemije braškės nuo grambuolius?
AGROMAN Paskelbta Gegužės 1, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2024 Po Tombo Trolten visi laukai geltoni patapo. Kaip pas kitus. Naudojau iki šalnų.
Remse Paskelbta Gegužės 1, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2024 Prieš 8 valandas, AGROMAN pranešimas: Po Tombo Trolten visi laukai geltoni patapo. Kaip pas kitus. Naudojau iki šalnų. Praeis tas sviesumas. Taip turi buti.
AGROMAN Paskelbta Gegužės 2, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2024 On 2024-05-01 at 13:41, JCB pranešimas: Tai ne po tombo.. daugiau jokių purškalu nematę
Andriusfeat Paskelbta Gegužės 2, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2024 prieš 27 minutes , AGROMAN pranešimas: daugiau jokių purškalu nematę Po lietų stojo dideli karsčiai, kas dabar per šitus karščius panaudojo brodway ar tombo ir dar sugalvojo reguliatorių įdėt, tai siaubas kaip apdegė pasėliai, labai matosi kai pravažiuoji pro kaimynų laukus.
AGROMAN Paskelbta Gegužės 2, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2024 prieš valandą, Andriusfeat pranešimas: Po lietų stojo dideli karsčiai, kas dabar per šitus karščius panaudojo brodway ar tombo ir dar sugalvojo reguliatorių įdėt, tai siaubas kaip apdegė pasėliai, labai matosi kai pravažiuoji pro kaimynų laukus. po broadway pasviesedavo bet tolygiai, dabar dideliais lopais
axe Paskelbta Gegužės 7, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2024 Jei planuoju purkšti kviečius fungicidu Makler (azoksistrobinas), jo etiketėje nėra įrašo "pavojingas bitėms", bet yra parašyta taip: DĖMESIO! "Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje." Ar registracija būtina tik tada kai norėsiu purkšt pvz žydintį rapsą, ar ir dabar beleką purškiant reikia užsiregistruoti purškimą? Žinau, kad ant insekticidų jei būna parašyta "Pavojingas bitėms" tai jau reikia registruot kad ir ką ten žadi purkšt. O kaip čia?
juska Paskelbta Gegužės 8, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 8, 2024 Gi parašyta Žydinčius augalus ir tame tarpe piktžoles ir reikia Registruoti.
dariusmd Paskelbta Gegužės 8, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 8, 2024 Sveiki gali but kad fungicidas leader taip nudegino?
Gunia Paskelbta Gegužės 9, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 9, 2024 Avižų-peliušku mišiniui yra kas nors nuo žolių?
Ovid Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 Ar kas naudojat 250l vandens i ha purškiant dabar fungicida, augimo reguliatoriu?
gediminaske Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 Prieš 1 valandų, Ovid pranešimas: Ar kas naudojat 250l vandens i ha purškiant dabar fungicida, augimo reguliatoriu? Naudoju 130l/ha pagrinde, na jei labai sausa 150l/ha. 250 tai nebent dirviniam...kodel nori tokios normos?
Ovid Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 prieš 17 minutes , gediminaske pranešimas: Naudoju 130l/ha pagrinde, na jei labai sausa 150l/ha. 250 tai nebent dirviniam...kodel nori tokios normos? Senas agronomas sake dabar purkst 250l, ant varpos net 300l
manttys Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 prieš 8 minutes , Ovid pranešimas: Senas agronomas sake dabar purkst 250l, ant varpos net 300l naudokit pavirsiaus aktyvias medziagas
Bulvinykas Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 prieš 28 minutes , Ovid pranešimas: Senas agronomas sake dabar purkst 250l, ant varpos net 300l Gal tiesiog žmogus į pensiją pamiršo išeiti. Su šiuolaikine purškimo technika ir medžiagom. Kaip tada dronai su keliais litrais nupurškia? Frsh, Gunia and Ukius_bulvinskis 2 1
Witalikas Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 Prieš 1 valandų, gediminaske pranešimas: Naudoju 130l/ha pagrinde, na jei labai sausa 150l/ha. 250 tai nebent dirviniam...kodel nori tokios normos? Kokius purkstukus naudoji? As vis neperlipu dar per save, kad su 100-150l dirbti. Standartiskai pas mane 200l/ha
UK. POVILAS Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 Jau keli metai iki 150 l/ha viską purškiu ir viskas puikiai suveikia, idkt 04 purkštukai, manau ir su 100 l viskas turėtų būti gerai
Ovid Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 Kiek dedat protiokonazolo g veiklia medziaga atseliuotiems, su didele galimybe kad bus daug ligu, as dejau 160 g v.m kartu su azoksistrobinu
ceck Paskelbta Gegužės 10, 2024 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2024 prieš 40 minutes , Ovid pranešimas: Kiek dedat protiokonazolo g veiklia medziaga atseliuotiems, su didele galimybe kad bus daug ligu, as dejau 160 g v.m kartu su azoksistrobinu tai taip ir neaišku, kiek ko dėjai, nes jei per bendrą 160 tai shūdinas purškimas
