Remse Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Ne tik mcpa bet ir kiti herbicidai duoda stresa kvieciams. o tai gali susilpninti ziemojima.
tadasg Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2016 Tada nieko nenaudokit kviečiuose ir nesinervuokit dėl pupų pabirų buvo klausimas kas veiksminga - pasiūliau.
Storasss Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Radau pas save likuciu, ir nebezinau ka as cia senai buvau pirkes, gal zinot ? Uzrasyta Triasulfuron 75 % WDG, cia logranas, ar grodilas ? Ar granstaras. Dekui
swe Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Radau pas save likuciu, ir nebezinau ka as cia senai buvau pirkes, gal zinot ? Uzrasyta Triasulfuron 75 % WDG, cia logranas, ar grodilas ? Ar granstaras. Dekui tikėtina kad čia kontrabanda. beje negi sunku į google suvesti logran, grodyl ir t.t. ?
caper Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Radau pas save likuciu, ir nebezinau ka as cia senai buvau pirkes, gal zinot ? Uzrasyta Triasulfuron 75 % WDG, cia logranas, ar grodilas ? Ar granstaras. DekuiLogran
edviuks Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 KOMPLET ar naudoje kuris tai ? kaip poveikis, ar patiko ?
paulius radvila Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Komplet gerai viskas su juo bet is ziemos kisti pinigus i ta kas gali isalti neverta., as mazus arba kur tolimi laukai arba kur buna slapia pavasari kartais purskiu is rudens komplet. Del pupu itin gerai paima arrat., o siandien ispurskiau dauguma lauku eragon po 10 gramu norma kas gavosi 2 eur plius lipni, patikejau vadyba kad ima pupa jei ka uz 2 savaiciu kartosiu arrat, bet kazkodel galvoju kad turetu paimt tas eragon:)
paulius radvila Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Sekator pupu beveik neima, bet vos vos smilguole is rudens ta dykstancia paima. Mcpa druskinis nera gerai is rudens. Logran trimer ir panasus anksciau labai tiko bet kad nelabai kas turi ir rudeniui neregistruoti lyg jau ...
edviuks Paskelbta Spalio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2016 Komplet gerai viskas su juo bet is ziemos kisti pinigus i ta kas gali isalti neverta., as mazus arba kur tolimi laukai arba kur buna slapia pavasari kartais purskiu is rudens komplet. Del pupu itin gerai paima arrat., o siandien ispurskiau dauguma lauku eragon po 10 gramu norma kas gavosi 2 eur plius lipni, patikejau vadyba kad ima pupa jei ka uz 2 savaiciu kartosiu arrat, bet kazkodel galvoju kad turetu paimt tas eragon:) pas manes svarbiausia isnaukint smilguole ir rugiagele. pavasari kai trasas beri zoliu pilna. Na ir nesinori ju serti.
paulius radvila Paskelbta Spalio 2, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2016 Jei tokia situacija ir nera itin daug siaudu bei perauge zoles kplet savo darba padarys
linas78s Paskelbta Spalio 2, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2016 pas manes svarbiausia isnaukint smilguole ir rugiagele. pavasari kai trasas beri zoliu pilna. Na ir nesinori ju serti.. Komplet neima rugiagelių ir usnies linas78s 1
dariius 30 Paskelbta Spalio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2016 sveiki, ar bus efektas jei taip velai glifosuosiu, kai atsale orai.
JCB Paskelbta Spalio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2016 Nebus, augalai jau neuga, o juos ima i tensyviam augime.
paulius radvila Paskelbta Spalio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2016 Bus efektas tik salyga ka glifosuosi palik pavasariui ar bent menesiui visam, pries pora metu buvo like gal 500 uzmaisyto tirpalo pastavejo dvi savaites ir tik lapkriti pavyko ispurksti ir po ziemos pabiros kvieciu lauke visos buvo rudos o kita lauko dalis zaliavo
panjabis Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 Ar dar purksit kviecius nuo pabiru pupu ir rapso? As nespejau iki siol, o dabar tokius saltus orus rodo ir dar pora dienu i laukus neieisiu.( purksciau su trimeriu)
Mantas2342 Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 žadu purkš tik stebiu orus , kad būtų bent 10 c ir nelytų .
Heraklis Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 žadu purkš tik stebiu orus , kad būtų bent 10 c ir nelytų .Nevisom reik 10c, kitom ir maziau uztenka tadasjo 1
Mantas2342 Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 nu aš purkšiu arratu tai prie 10 jis geriausiai veikia
Heraklis Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 nu aš purkšiu arratu tai prie 10 jis geriausiai veikia Tai zinoma, tipo jis is rudens netinka. Cia taip agronomai kalba, bet praktika kitaip rodo
Mantas2342 Paskelbta Spalio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2016 gal žinot siltra xpro fungicido kainą ?
Duncia Paskelbta Spalio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2016 Dar tik pora metu rimčiau domiuosi augalininkyste, taigi tikiuosi nepasirodys kvailas klausimas. Man įdomu ar verta naudoti augimo reguliatorių tikintis 5-6 t derliaus? Dėl isgulimo pastebėjau jei iki 5 t niekas negula ir nenaudojant reguliatoriaus. Įdomu koks derliaus priedas gaunasi, juk šaknų apimtis didesnė tai maisto medžiagos pasisavinamos turėtų būti geriau jį panaudojus? Dėl isgulimo galiu jo ir nenaudoti. Gal kas esate bande pasitikrinti?
ignas.d Paskelbta Spalio 11, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2016 Na cia nuo situacijos priklauso ko konkreciam laukui reikia, pvz ccc naudoja ne tik augimui stabdyt bet ir paselio tankumui padidinti. Modus be trumpinimo turi zalinimo efekta, kas pagerina fotosinteze. Skaiciukais sunku pasakyt kiek tos naudos, jei pas mane butu prastesnes dirvos ir mazas derliaus potencialas as asmeniskai kogero pusciau ccc ( salyginai pigus ir veikia) o vietoj kitu trumpinimu riebiai mikriku ir NPK per lapus suduociau
JCB Paskelbta Spalio 11, 2016 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2016 Ar dar kas bepurskiat nuo zoliu? Galvoju ar verta siom dienom dar isleist purkstuva su arrat'u.
